当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白纯化层析空柱装柱保姆级图文详解
蛋白纯化层析空柱装柱保姆级图文详解
浏览次数:901 发布日期:2026-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
层析柱使用时间太长填料堵塞难清洗?
找不到合适体积的预装柱?
和我一起来做层析空柱的填装操作吧,让你快速得到一个崭新好用的层析柱!
第一步:选择层析空柱
Cytiva有三种层析空柱,可以根据以下层析空柱的特点来进行选择:
第二步:计算填料用量
根据公式计算填料的实际用量。压缩因子为填料在装填结束后被压缩的比例。计算公式为:
柱管内径和最高可容纳的柱床高度可从空柱说明书中查到,压缩因子可查阅填料说明书和装柱指南。
第三步:配制填料匀浆
(1)填料未拆分时,默认是以75%的填料浓度保存在20%乙醇中,实际装柱时也可以使用静置沉降法或者短暂离心查看悬液浓度;填料倒出前一定要摇匀,再倒入量筒中,经过一段时间的沉降,可以查看准确的填料体积。
(2)将填料置换到装柱缓冲液中。可使用抽滤换液或者短暂离心的方法进行置换。装柱缓冲液的成分可参考填料说明书或装柱指南,常见缓冲液是氯化钠溶液或氯化钠-乙醇-水溶液,低浓度的氯化钠可以防止填料在沉降过程中挂壁。
(3)添加装柱缓冲液配制填料悬液。装柱匀浆的浓度会根据柱管的内径和填料的粒径有所区别,大致为40-60%,具体浓度亦可参考填料说明书或装柱指南。
第四步:组装层析空柱
组装层析空柱,检查各部件是否拧紧。在柱子顶端连接好装柱器。在组装完成后可以将装柱器和空柱装满水后接入层析系统中,给予工作流速,检查层析空柱是否有漏液情况。
第五步:倒入填料匀浆
拧紧填料下端堵头,轻柔搅拌填料悬液,使用玻璃棒将填料匀浆缓慢一次性倒入空柱中。使用装柱缓冲液补足装柱器上端空余体积,盖上装柱器顶盖;设定报警压,将装柱器和空柱接入层析系统中。
IMG_256
第六步:装柱
在有流速的条件下填料沉降,柱床压实。压实一般分为两个阶段,第一阶段恒定流速,第二阶段恒定压力。恒定流速阶段,此时装柱器连接在柱子上,柱管下端与大气连接,随着填料沉降,可观察到压力逐渐升高。恒定压力阶段,拆去装柱器,将柱子下端接入层析系统中,设定压力后,可观察到随柱床压实,流速逐渐减慢至不再改变。装柱流速和压力参数参考填料说明书或者装柱指南。
第七步:安装柱头
待流速稳定,柱床不再继续下降后,用马克笔标注柱床位置,拆除装柱器,用装柱缓冲液补齐空柱上端体积,倾斜45度角安装柱头。对于XK柱和HiScale柱,将柱头调节杆旋转至标记线下1-2 mm的位置,拧紧其调节杆上端黑色部件,使密封圈充分膨胀。对于Tricorn柱,将填料上端滤膜放入柱管中,拧紧柱头至调节杆压实滤膜和柱床,压下柱头上方锁扣。
第八步:柱效测定
装填完成后,需要通过柱效测定评价层析柱的装填效果,柱效测定的方法有两种,一种是使用丙酮作为样品,水作为流动相,测定紫外吸收峰,另一种是用0.8 M NaCl作为样品,0.4 M NaCl作为流动相,测定电导峰值。
IMG_256
可手动运行柱效测定的流程,也可以通过方法编程进行自动运行。
在 Unicorn 软件中的「method editor」模块中,内置了「column performance test」柱效测定方法模板,方法包含「equilibration」和「column performance test」两个阶段,填入流速、上样体积等条件,在「System Control」模块中运行程序。
柱效测定结束后,在「Evaluation」模块中打开运行之后的结果,勾选「HETP」和「As」两个参数,即可在表格中看到结果。当HETP除以填料粒径≤ 3 ,0.8 < As < 1.8 时认为柱子装填的效果较好。
如果有任何填装参数找不到或者有层析空柱需要购买,请联系您身边的优宁维销售。
层析空柱列表
产品代码 产品 空柱规格 带一个适配器 带两个适配器 操作压力
内径(mm) 高度(cm) 体积(mL) 柱床高度(cm) 体积(mL) 柱床高度(cm)
实验室级别层析空柱
28988937 Column XK16/20 16  20  5-31 2.5-15 0-31 0-15.5 0.5 MR
28988938 Column XK16/40 40  45-70 22.5-35 16-70 8-35
28988946 Column XK16/70 70  105-130 52.5-65 76-130 38-65
28988947 Column XK16/100 100  165-190 82.5-95 136-190 68-95
28988948 Column XK26/20 26  20  66  1-12.5 0-66 0-12.5 0.5 MPa
28988949 Column XK26/40 40  122-186 23-35 45-186 8.5-35
28988950 Column XK26/70 70  285-344 53-65 204-344 38.5-65
28988951 Column XK26/100 100  440-504 83-95 363-504 68.5-95
28988952 Column XK50/20 50  18  0-274 0-14 0-274 0-14 0.3 MPa
28988953 Column XK50/30 30  265-559 13.5-28.5 0-559 0-28
28988964 Column XK50/60 60  794-1088 40.5-55.5 500-1088 26-56
28988965 Column XK50/100 100  1588-1862 81-95 1274-1862 65-95
29360550 Hiscale 10/40 10  40  - - 8-31 10-40 2MPa
28964441 Hiscale 16/20 16  20  - - 0-40 0-20 2MPa
28964424 Hiscale 16/40 40  16-80 8-40
28964514 Hiscale 26/20 26  20  .- - 0-106 0-20 2 MPa
28964513 Hiscale 26/40 40  69-212 13-40
28964445 Hiscale 50/20 50  20  - - 0-393 0-20 2 MPa
28964444 Hiscale 50/40 40  274-785 14-40
28406408 TRICORN5/20 5  2  0.10-0.57 0.5-2.9 0.00-0.52 0-2.6 10 MPa
28406409 TRICORN5/50 5  0.69-1.16 3.5-5.9 0.16-1.11 0.8-5.6
28406410 TRICORN 5/100 10  1.67-2.14 8.5-10.9 1.15-2.09 5.8-10.6
28406411 TRICORN 5/150 15  2.65-3.12 13.5-15.9 2.13-3.07 10.8-15.6
28406412 TRICORN 5/200 20  3.63-4.11 18.5-20.9 3.11-4.05 15.8-20.6
28406413 TRICORN 10/20 10  2  0.00-2.29 0-2.9 0.00-2.07 0-26 5MPa
28406414 TRICORN 10/50 5  2.29-4.64 2.9-5.9 0.00-4.43 0-56
28406415 TRICORN 10/100 10  6.21-8.57 7.9-10.9 3.64-8.36 46-106
28406416 TRICORN 10/150 15  10.14-12.50 12.9-15.9 7.57-12.28 96-156
28406417 TRICORN 10/200 20  14.07-16.42 17.9-20.9 11.50-16.21 146-206
28406418 TRICORN 10/300 30  21.92-24.28 27.9-30.9 19.35-24.06 246-306
28406419 TRICORN 10/600 60  45.48-47.84 57.9-60.9 42.91-47.63 546-606
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
