当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子交换层析优化策略:提升纯度、效率与放大性能的实践思路
浏览次数:825 发布日期:2026-6-4  来源:博格隆
在众多层析技术中,离子交换层析因其良好的选择性、较高的载量以及优异的放大能力,成为生物制药企业的重要选择。要实现稳定高效的分离效果,离不开系统的工艺开发与持续优化。
工艺开发“三步走”:从介质选择到梯度建立
◉ 明确目标,选对“兵器”
工艺开发的第一步,永远是选对填料。这不仅仅是选一个“阳离子”或“阴离子”那么简单,而是要深度匹配你的分子特性和工艺阶段,IEX分为阴离子交换(结合带负电的分子)和阳离子交换(结合带正电的分子)。
• 配基强弱的选择
强离子交换剂(如Q、SP)在宽pH范围内均带电荷,结合力强,工艺稳健,是工业化放大的首选;
弱离子交换剂(如DEAE、CM)则能在特定pH下提供独特的选择性,非常适合用来分离电荷差异极小的异构体或聚集体。
• 基架的选择
在捕获阶段,首要目标是快速捕获目的蛋白,通常推荐选用高刚性、高载量的离子交换填料;高刚性基架(如博格隆的Diamond系列)能耐受更高的流速,显著降低循环时间(Cycle Time),提高捕获效率,缩短工艺时长;
而在精纯阶段,若目标是去除微小杂质或聚集体,则应优先考虑高分辨率的填料。而均一的粒径则能保证极高的分辨率(如博格隆的Mustang系列),这对于去除痕量杂质(如Host Cell Protein, HCP)至关重要。
博格隆锦囊:博格隆最新研发的MegaPoly BXS和Diamond CD-S强阳离子交换介质,不仅具有卓越的高载量,还具备出色的高流速与高耐盐性(可耐受10mS/cm的电导),被广泛应用于单抗、双抗、ADC药物及重组蛋白的纯化,能有效应对高粘度、高电导率的上游收获液。
IEX Process Development and Optimization-pic-01
Fig.1 BXS和CD-S填料载量变化的DOE结果
◉ 摸清靶点,锁定结合条件
这一步的核心是寻找目标分子的“等电点(pI)”。通过文献查找、软件预测或实验测定目标蛋白的滴定曲线,确保其表面带有与填料相反的电荷。一般来说如果采用结合洗脱模式:
• 阴离子交换:缓冲液pH应高于目标蛋白pI 0.5-1个单位。
• 阳离子交换:缓冲液pH应低于目标蛋白pI 0.5-1个单位。
对于常规的离子交换填料,上样的电导率通常需控制在较低水平(通常<5 mS/cm),以保证静电吸引力的主导地位。
◉ 梯度洗脱,拉开杂质差距
线性盐梯度洗脱是优化分辨率的关键。通过改变NaCl的浓度,逐步破坏目标物与填料之间的静电结合。通过小试(如预装柱筛选),绘制洗脱曲线,找到目标峰与杂质峰的“最佳分离窗口”。如Fig.2 所示,MegaPoly BXS和Diamond CD-S线性盐梯度洗脱,均极大地提高了样品的纯度。
IEX Process Development and Optimization-pic-02
Fig.2 BXS和CD-S盐梯度洗脱纯化某单抗层析图谱
Table 1. BXS和CD-S盐梯度洗脱纯化某单抗检测结果
IEX Process Development and Optimization-pic-03
工艺优化“避坑指南”:细节决定成败
◉ 巧妙利用“pH+电导”双变量
如果在固定的pH下无法实现基线分离,不妨尝试改变缓冲液的pH值。微小的pH变化可能会显著改变蛋白表面的电荷分布,从而改变其在IEX上的保留行为。多因子实验设计(DoE)是攻克复杂分离难题的利器。
◉ 警惕“样品不溶物”引发的堵柱危机
IEX填料虽然载量惊人,但也容易被高粘度或含有微小颗粒的样品“憋坏”。在上样前,务必对样品进行深层过滤或离心处理。此外,合理控制上样流速,避免过高流速导致传质不充分或反压飙升。
◉ 关注长期运行的“寿命衰减”
随着循环次数的增加,填料的载量和分辨率难免衰减。工艺优化时,不仅要看前三批的表现,更要通过寿命测试,确定填料清洗(CIP)的最佳策略(如NaOH浓度、接触时间),从而延长填料使用寿命,大幅降低生产成本。
博格隆:为您提供经济高效的IEX全链路解决方案
从实验室开发到工业化放大,离子交换层析始终是生物大分子纯化的重要工具。未来,随着高性能层析介质和工艺开发理念的不断进步,IEX将在提高纯化效率和降低生产成本方面发挥更大价值。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
