当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞收缩与钙成像标测系统助力hiPSC来源心肌球动作电位与钙信号采集
浏览次数:395 发布日期:2026-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验概要:
人诱导多能干细胞(hiPSC)来源的心肌球,可在三维结构下模拟心肌组织的细胞微环境、自律性搏动及兴奋-收缩耦联生理特征,是研究心肌生理功能、心律失常发病机制及药物心脏安全性评价的理想体外模型。
心肌的生理活动以动作电位为电活动起始,经由钙触发钙释放产生胞内钙瞬变,进而驱动心肌节律性收缩,电活动与钙信号的时序匹配、动态稳态是维持心肌正常节律与收缩功能的核心基础。因此同步检测心肌球动作电位与钙信号,对解析心肌兴奋-收缩耦联机制、评估心肌细胞成熟度、进行药物心脏安全性评价等具有重要意义。
实验目的:
本实验以hiPSC分化心肌细胞构建三维心肌球模型,采用Rhod-2 AM与RH237荧光双染方法,使用MappingLab细胞收缩与钙成像标测系统同步检测动作电位与钙信号,建立稳定的电-钙活动同步检测技术。
实验对象:
hiPSC定向分化获得的心肌细胞,经超低吸附培养体系自组装形成三维心肌球,培养至第7天,选取节律搏动稳定者作为检测对象。
实验原理:
Rhod-2 AM钙指示剂可特异性标记胞内钙瞬变特征,RH237电压敏感染料能随细胞膜电位变化反映动作电位特征;借助细胞收缩与钙成像标测系统分光采集成像,可同步捕捉心肌球电活动与钙信号动态。
Protocol(心肌球动作电位与钙信号检测案例)
一、实验前准备
(一)主要试剂:
Pluronic F127、Rhod-2 AM、RH237、无水DMSO、RPMI 1640培养基、B27添加剂、FBS、Y-27632、TrypLE™ Select消化酶、1.8 mM含钙台氏液。
(二)主要溶液配方:
1. 培养基:RPMI 1640+B27
2. 消化酶:TrypLE™ Select 酶 (10X)
3. 含钙台氏液(1.8mM)
二、实验步骤
(一)三维心肌球制备
1. 取hiPSC诱导分化的心肌细胞,经TrypLE™ Select酶温和消化后,离心收集细胞并进行细胞计数,用RPMI 1640+B27 +10%FBS+10 μM Y-27632培养基重悬。
2. 将细胞悬液接种至超低吸附96 孔超低吸附U型底板,每孔加入100 μL 细胞悬液(约含10000~20000 个细胞),转速为1000 rpm,离心3 min,使细胞聚集于孔底,次日更换培养基为RPMI 1640+B27。
3. 将培养板置于37 ℃、5% CO2恒温培养箱静置培养,24~48 h内细胞可自发聚集形成规则三维心肌球,培养48 h后显微镜下可观察到自主节律性搏动。
4. 培养期间每2天半量更换新鲜RPMI 1640+B27培养基,清除代谢废物、补充营养,成球后培养至第7天,选取800 μm左右、搏动稳定的心肌球用于后续染色与检测实验。
(二)Rhod-2 AM与RH237共染
1. Rhod-2 AM母液及工作液配制:取Rhod-2 AM粉末,用无水DMSO充分溶解配制成5 mM 母液,避光分装后-20 ℃冻存;实验前取分装母液,用含0.1% Pluronic F127的预热含钙台氏液稀释至终浓度2.5 μM,轻柔涡旋混匀备用。
2. 从培养箱取出心肌球,用37 ℃预热含钙台氏液轻柔洗涤1~2 次,去除残留培养基、代谢废物及血清成分,避免干扰染料负载。
3. 弃去洗涤液,加入配制好的Rhod-2 AM工作液,完全浸没心肌球,置于37 ℃培养箱避光孵育30 min。
4. 孵育结束后吸弃染液,用预热含钙台氏液漂洗1 次,去除胞外游离染料及残留AM酯。
5. RH237母液及工作液配制:RH237粉末用无水DMSO溶解,配制成1~10 mM母液,避光分装-20 ℃保存;实验前用预热含钙台氏液稀释至工作浓度0.5~5 μM,涡旋混匀。
6. 再次用预热含钙台氏液轻柔洗涤心肌球1~2 次,弃废液,加入完全覆盖心肌球的RH237工作液。
7. 37 ℃条件下避光孵育15~30 min,完成细胞膜电压探针标记。
8. 孵育完毕吸弃染液,用预热台氏液充分漂洗心肌球,洗去未特异性结合的游离染料,降低背景荧光干扰,保留膜上特异性荧光信号。
(三)荧光信号同步检测(全程避光操作)
将充分漂洗后的心肌球转移至盛有37 ℃预热含钙台氏液的检测浴槽中,采用双路520 nm LED光源激发样本荧光,通过细胞收缩与钙成像标测系统实时采集、同步记录心肌球动作电位与钙瞬变荧光动态信号。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
