当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过HDsEMG单峰定位进行肌肉活动图谱绘制
浏览次数:574 发布日期:2026-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
人类手部动作由前臂多块 extrinsic 肌肉与手部 intrinsic 肌肉协同完成。表面肌电信号(sEMG)可用于记录肌肉收缩时的电活动,是人机接口(HMI)、假肢控制、康复评估等领域的重要输入信号。然而,传统sEMG存在信号重叠、电极放置敏感等问题。高密度表面肌电(HDsEMG)通过大面积电极阵列提高了信号采集的广度与分辨率,结合盲源分离等方法可提取运动单元活动。尽管如此,现有方法多依赖复杂的分解算法,难以实现快速、实时的肌肉活动识别。为此,本文提出一种基于单次EMG峰值定位的新方法,无需对运动单元进行平均波形分解,即可高效绘制肌肉活动图谱。该方法专注于低力手指伸展动作,适用于手势识别、康复评估等场景。通过单个峰值的高统计量分析,弥补了传统运动单元分析方法样本量少、实时性差的不足,为人机交互提供了一种新的近瞬时肌肉活动识别路径。
论文摘要
本研究提出并验证了一种基于单次EMG峰值定位的高密度表面肌电信号分析方法,用于评估和识别前臂背侧手指伸肌的活动模式。研究中,10名健康受试者分别进行食指、中指、无名指、小指的低力(1 N)等长伸展动作,使用两个64通道高密度电极阵列采集HDsEMG信号。
通过峰值检测与二维高斯曲面拟合,实现对单个动作电位的空间定位,并基于定位结果构建每个动作对应的肌肉椭球体模型。结果显示,不同手指对应的肌肉区域具有高度一致的空间分离性,尤其在桡侧到尺侧方向呈明确排列。利用这些椭球体模型对单个EMG峰值进行分类,分类准确率分别为:食指79±18%、中指84±9%、无名指76±13%、小指79±9%。通过多数投票法(3–5个峰值)可显著提升分类性能,时间窗口低至68–113 ms。该方法具备高统计鲁棒性与实时潜力,适用于手势识别与康复评估。
研究方法
研究使用两套高密度表面肌电电极阵列(OT Bioelettronica,64通道,5×13布局,电极直径1 mm,间距8 mm),贴于右前臂背侧近端,覆盖手指伸肌区域。并搭配使用OT Bioelettronica 的Quattrocento+高密度肌电信号采集器,信号以2048 Hz采样,经150倍放大及0.7–900 Hz模拟带通滤波,后续进行50 Hz陷波与5–500 Hz数字带通滤波。实验动作为低力(1 N)等长手指伸展,每种动作持续60秒,力反馈由力传感器提供。
峰值检测选择RMS最高的通道,采用31样本窗口(约15.1 ms)识别高于50 μV的局部极大值。每个峰值提取同步窗口内所有通道的峰-峰值,进行二维高斯曲面拟合,得到该峰值的空间中心、扩展宽度和旋转角度。通过深度估计模型获得三维坐标。对每个动作约一半的峰值用于构建椭球体模型(均值±2个标准差),另一半用于分类验证。分类采用椭球体等值面函数最小化原则,并结合多数投票法提升鲁棒性。
实验结果
实验结果显示,不同手指对应的肌肉活动区域在三维空间中具有高度区分性。中指扩展对应的活动区域最靠近近端,食指、无名指、小指活动区域依次从桡侧到尺侧排列,与手指解剖位置一致。所有受试者中,除少数出现尺侧协同活动外,整体一致性良好。食指扩展区域的肌纤维方向具有更大旋转角度,可能与其解剖结构或协同肌活动有关。在体积覆盖分析中,食指、中指、无名指、小指的自覆盖率为70±14%、77±5%、73±6%、76±4%。交叉覆盖最高发生在无名指与小指之间。在单峰分类中,四指的准确率分别为79±18%、84±9%、76±13%、79±9%。多数投票法(3–5个峰值)显著提升分类性能,尤其在高质量数据中快速趋近于100%。平均峰值频率为44.2个/秒,5峰投票对应约113 ms时间窗口,具备近瞬时识别潜力。
总结与展望
本研究提出了一种基于单次EMG峰值定位的高密度表面肌电分析方法,成功实现了对不同手指伸肌活动区域的三维建模与单峰分类。该方法无需复杂的运动单元分解,具有高统计鲁棒性与近实时处理潜力。实验结果表明,不同手指对应的肌肉活动区域具有高度区分性,尤其适合用于手势识别、康复评估等低力应用场景。然而,研究目前仅在低力、等长收缩条件下进行,尚未验证动态收缩或多肌肉协同活动下的鲁棒性。未来应进一步拓展至动态动作、多类动作混合识别,并与传统运动单元分解方法进行系统比较。
此外,该方法可望用于神经康复患者的功能评估,如中风后肌肉补偿活动的空间分布分析。结合多数投票法,该方法在VR/AR、智能假肢等近瞬时HMI应用中展现出广阔前景。
原文链接
https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2025.102976
研究团队介绍研
究团队来自Lund University和University of Gothenburg。第一作者Jonathan Lundsberg为隆德大学生物医学工程系博士研究生,专注于高密度表面肌电信号处理与运动单元定位算法研究。Anders Bjorkman为哥德堡大学萨尔格伦斯卡学院手外科教授,主要从事手部神经康复与临床评估。Nebojsa Malesevic和Christian Antfolk均为隆德大学生物医学工程系资深研究员,研究方向包括神经工程、假肢控制、人机接口及康复技术。团队长期合作于神经肌肉信号分析与生物医学仪器开发,致力于将高密度肌电技术转化为临床与辅助技术应用,在EMG分解、肌肉建模、实时人机交互等领域具有丰富经验。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
