微生物限度检查真空抽滤系统的分类
浏览次数:824 发布日期:2026-5-29
微生物限度检查过滤装置,也称为薄膜过滤器、微生物限度检测仪、无菌过滤装置、水质微生物过滤系统、多联滤膜过滤装置等等。该仪器是制药、食品饮料、水质检测、医疗器械检验领域,薄膜过滤法的专用设备,用于将待检测水样进行过滤,将微生物截流在滤膜表面、富集与计数,是控制产品微生物污染、保障检测数据精准性。微生物限度检测过滤操作,根据用户行业、工况、单位性质等不同,要求也不尽相同,所以设备也提供多种不同的规格型号满足不同应用需要。下面我们就简单介绍该设备的不同分类。
●按过滤联数分类
依据单套设备可同时过滤的样品通道数量划分,是实验室根据检测通量选型的核心依据,最常见的可以分为单联、三联、六联三类,所有联数装置均可适配上述材质与结构类型。单联过滤装置,即单通道独立过滤单元,结构简单、操作灵活,适配少量样品、精准复测、科研实验场景。三联过滤装置,采用三通道模块化集成结构,可同步完成3组样品过滤,兼顾检测效率与灵活性,是中小型实验室通用主力设备。六联过滤装置,是一种六通道的高通量过滤系统,适配大批量样品常态化检测,是药企、第三方检测机构标配设备。在产品结构上,单链和三、六联过滤装置有明显差异。比如R300B单联微生物限度检测抽滤装置,上部是盛放待过滤液体和滤膜的抽滤漏斗,下方是接收通过滤膜的滤液。而多联过滤装置构造上有明显差异,比如BV-321-A三联真空过滤系统,采用了一台阳极铝合金材质的过滤支架,作为连接,上面有三个漏斗,每个漏斗下方都带有独立的控制阀门,可以单独控制开合。滤液通过支架抽入集液瓶内,集液瓶后面则连接提供负压吸引力的无油抽滤泵。用户在选择联数时,可以主要考虑实际的样品过滤数量。
●抽滤漏斗的材质
漏斗材质直接决定装置的灭菌和操作方式,是区分装置性能的关键指标,行业主流分为玻璃材质、不锈钢材质、塑料材质三大类。
○玻璃材质过滤漏斗:一般采用高硼硅玻璃材质,化学稳定性极强、透明可视,可清晰观察样品过滤状态、滤膜截留情况,耐受高温高压反复灭菌,无材质析出,不干扰微生物生长。此外玻璃工艺成熟,生产成本和售价低,性价比高。
○不锈钢材质过抽滤漏斗:采用316L医用级不锈钢材质,是工业级主流材质,机械强度高、耐冲击、耐高温、耐腐蚀,适配严苛实验环境,支持反复灭菌长期使用。部分样品检测量较多的客户,一次需要过滤十几甚至几十组样品,即使使用六联过滤装置,也需要重复过滤多次,在一组样品过滤完更换下一组样品时,如不进行灭菌则会出现样品间的交叉污染,影响检测结果。不锈钢相较于塑料和玻璃材料,能耐受火焰烧灼的高温。比如圣斯特的BV-630-B六联不锈钢真空过滤系统,标配了一把手持式的火焰喷枪,再过滤完一组样品取下滤膜后,可以使用火焰烧灼滤膜支撑片、滤杯等部分,只需要10几秒就能完成灭菌操作。
○塑料抽滤漏斗:轻便防摔、无交叉污染风险、检测效率高;一次性款无重复使用成本,可重复款性价比高;缺点为不耐强有机溶剂、高温耐受度低于玻璃、不锈钢材质。
●按使用形态分类
○可重复使用过滤漏斗
包含玻璃、316L不锈钢、PP或PES材质的塑料漏斗,可通过高压蒸汽、干热方式反复灭菌使用,使用寿命长、检测成本低,适合常规常态化检测。
○一次性无菌过滤漏斗
一体式预制无菌过滤漏斗,又可以含滤膜和不含滤膜的。含滤膜的事将滤杯、滤膜、支架一体化封装,不含滤膜的则是滤膜和滤杯单独分为两部分,使用时自行装在过滤支架上。一次性无菌过滤器在出厂时已经伽马射线辐照灭菌,使用时不需要在进行清洗灭菌流程,杜绝交叉污染,适配GMP洁净区、无菌样品检测,但是有成本相对会较高。
