当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式实验中样本制备与保存全流程指南
流式实验中样本制备与保存全流程指南
浏览次数:853 发布日期:2026-5-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概述
流式细胞术实验的样本制备与保存是实验成功的关键环节,其核心原则为保证细胞活性(活细胞分析)、抗原表位完整、细胞悬液单分散无团块、避免非特异性结合,根据不同样本类型及检测指标,其保存和制备的方法会有显著差异,了解并合理保存、制备样本,也是流式实验中不可或缺的一环。
1. 样本制备
外周血/骨髓
● 抗凝:使用EDTA或肝素钠抗凝管收集,避免使用肝素锂(可能影响后续某些荧光染料)。
● 红细胞裂解:通常使用商品化裂解液(如SNR-007 红细胞裂解液(10x,不含固定剂)),室温避光裂解3-15分钟,离心去除红细胞。注意:裂解后需充分洗涤。
⚠ 注意:如需分析血小板或避免活化,需特殊抗凝和处理流程。
悬浮细胞系
● 直接收集细胞,用预冷的流式染色缓冲液(如含1% BSA的PBS)洗涤。
贴壁细胞系
● 使用不含EDTA的胰酶或细胞刮刀轻柔处理,避免损伤细胞表面抗原。
● 用含血清的培养基中和胰酶,洗涤。
组织样本
● 机械分散(研磨、剪碎)或酶消化(胶原酶、DNA酶等)制备单细胞悬液。
● 过70μm细胞筛去除团块,获得单细胞悬液。
💡 关键:处理过程保持低温,避免细胞死亡和抗原损伤。
石蜡包埋组织
⚠ 需先脱蜡、抗原修复等特殊处理,技术难度较高,非标准流程,有选择的话一般不建议做这种样本的流式检测。
2. 样本染色
标准染色流程
● 1. 封闭:用含1-5% BSA或血清(与二抗同源)的PBS,冰上封闭10-15分钟,减少非特异性结合。
● 2. 抗体染色:
◆ 直接法:加入荧光标记一抗,避光冰浴20-30分钟。
◆ 间接法:先加一抗,洗涤后再加荧光二抗。
● 3. 洗涤:用预冷流式缓冲液洗涤1-2次,去除未结合抗体。
⚠ 4. 固定:如需延迟上机,可用1-4%多聚甲醛(PFA)固定,冰上或4℃避光15-20分钟,然后洗涤。注意:固定后某些荧光蛋白(如GFP)可能淬灭,且部分抗原表位可能被破坏。
● 5. 重悬:用300-500μL流式缓冲液重悬细胞,过35μm细胞筛后上机。
特殊样本或检测目标染色
● 胞内/核内抗原:需先进行表面染色、固定、破膜(用甲醇或商品化破膜剂)、胞内染色。
● 细胞因子:通常需先使用蛋白转运抑制剂刺激细胞4-6小时。
● DNA含量分析:用乙醇或甲醇固定后,用PI、7-AAD或DAPI染色。
3. 样本保存
短期保存(数小时内上机)
● 处理后的样本置于4℃避光保存,最好在6小时内上机。未染色或已染色的单细胞悬液可暂存于4℃。
中期保存(24-72小时)
● 表面抗原:染色后(或染色前)用1-4% PFA固定,4℃避光可保存24-72小时。注意固定时间不宜过长(一般≤24小时为佳),以免影响荧光强度。
● 胞内抗原:通常固定破膜后不宜长期保存,应尽快检测。
长期保存(数天至数月)
● 冻存细胞:制备新鲜单细胞悬液,用含10% DMSO的胎牛血清缓慢冻存于程序性冻存盒,-80℃或液氮保存。需要检测时按复苏步骤快速解冻,用含DNA酶的培养基洗涤,恢复活性后染色,注意部分抗原可能因冻存受损。
● 固定后冻存:某些研究显示,PFA固定后的细胞可冻存于-80℃,但可能影响散射光和某些荧光信号。
样本处理与保存关键点
最后,不管是何种样本处理和保存,最终都需要保证实验效果,因此需要了解样本处理和保存需要注意的关键点:
✔ ✔保持细胞活性:处理全程在冰上或4℃进行(除非需要活化刺激),使用预冷缓冲液。死细胞会增加非特异性染色,可用死活染料(如PI、7-AAD、Fixable Viability Dyes)排除。
✔ ✔ 防止聚集:染色和上机前过细胞筛,保证单细胞悬液质量。
✔ ✔对照设置:必须设置未染色对照、单阳对照、同型对照(用于评估非特异性结合)、FMO对照(用于设门)。
✔ ✔避光操作:从染色开始全程避光,防止荧光淬灭。
✔ ✔抗体优化:使用前滴定抗体,确定最佳浓度。
✔ ✔浓度调整:上机前调整细胞浓度至10^6-10^7 cells/mL,避免堵塞仪器或信号过弱。
相关试剂产品
发布者:武汉尚恩生物技术有限公司
联系电话:17764018385
E-mail:1242926414@qq.com
标签: 细胞系
