当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从聚集体去除到异构体分离:重新理解HIC的底层机制
浏览次数:786 发布日期:2026-5-21  来源:博格隆
在生物大分子分离纯化的工具箱中,疏水作用层析(Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC)是一把性格鲜明的“双刃剑”。它既不像离子交换(IEX)那样对电荷高度敏感,也不像亲和层析(Affinity)那样具有“锁钥模型”般的绝对特异性。但在去除聚集体、分离异构体以及解决电荷相近杂质的挑战中,HIC往往是不可替代的。然而,HIC也是公认的“难搞”:盐浓度高了蛋白沉淀,低了不挂柱;配基选强了洗不下来,选弱了没载量;换个环境可能就把工程师逼崩溃:在工艺开发时跑得好好的,到了车间冷库环境里直接翻车。
今天,我们聊聊疏水层析的底层逻辑:从微观的物理机制,到宏观的工艺参数,看清它是如何在平衡中实现精准分离的。
分离原理:一场由水分子主导的熵增博弈
探究HIC的分离基石,首先要打破一个经典的认知错觉:初学者常将疏水作用误想成类似磁铁两极般的主动吸引力。 事实上,物理中并不存在这种神秘的“疏水引力”。 这本质上是一场由水分子主导的热力学熵增。天然蛋白质在折叠成复杂的三维结构后,其表面会同时分布着亲水区域和疏水区域。在水溶液中,水分子极易与蛋白质的亲水区域形成稳定的氢键,相处融洽;但对于疏水区域,水分子的态度则完全不同。正是这种差异,引发了一场由水分子主导的热力学熵增:
• 水化层的束缚(低熵态):天然状态下,水分子无法与蛋白表面的疏水区域形成氢键。为了维持自身的氢键网络,水分子会在这些疏水区域周围被迫排列成高度有序的笼状结构。在热力学中,高度有序意味着极不稳定的低熵状态。
• 高盐环境的逼迫(结合):当我们在水溶液中加入高盐后(比如样品调节),大量盐离子夺走了水分子,导致游离水变得“紧缺”。此时,只有让填料的疏水配基与蛋白的疏水区域相互贴合,才能将那些被“囚禁”在笼状结构中的水分子释放回自由溶液中。从有序变无序,系统总熵大增。
• 低盐洗脱:而当我们降低盐浓度,游离的水分子重新充裕,再次包围并水化蛋白的疏水区域,目标物也随之洗脱。
理解了这一点你就会明白:它们紧紧结合在一起,不是因为存在所谓的疏水引力,而是为了系统能量最低,被水无情“挤压”的必然。
因此,HIC是一种“高盐结合、低盐洗脱”的层析方式。这种特性使其在工艺链条上,天然适合承接离子交换后的高盐洗脱液或硫酸铵沉淀之后的工段。
疏水填料的选择要点:如何选择最契合的“抓手”?
在HIC填料的设计中,配基的选择是一场关于“自身强度”与“空间密度”的精密博弈。HIC填料的设计逻辑核心在于:如何通过设计配基的种类与密度,实现“抓得住”与“放得下”的平衡。HIC填料的选择性,核心取决于配基的疏水强度与取代度(密度)。
◉ 常见配基的疏水强度序列
根据碳链长度和极性,常见配基的绝对疏水强度大致排序如下:Ether(醚基)< Isopropyl(异丙基)< Butyl(丁基)< Phenyl(苯基)< Octyl(辛基)
◉ 取代度(Substitution Level)
如上所述,理论上碳链越长/疏水性越强(比如Octyl > Phenyl)。但在实际工艺中,纯化工程师往往发现Phenyl的结合力异常强大,甚至比Octyl还难洗脱。这就是我们要提到的另外一个参数——取代度(密度)。
• High Sub(高取代):载量高,但容易产生多点结合,结合过牢,造成洗脱难度增加,甚至在洗脱时发生不可逆变性,收率下降,或对于性质接近的分子分辨率不佳。
• Low Sub(低取代):载量相对较低,但分辨率好,对蛋白构象保护更好。
Tips: 为什么Phenyl(苯基)在使用中常被认为疏水性最强?
这里隐藏着填料设计的“补偿逻辑”:
• 密度补偿:因为Octyl太强,为了防止蛋白变性,填料厂家往往会将其设计为低取代度(Low Sub);而Phenyl的强度适中,常被设计为高取代度(High Sub)。在实际纯化时,布满“抓手”的 Phenyl 高取代填料,其表观结合力往往会反超低密度的强配基。
• 多维相互作用:Phenyl 独有的电子作用,使其对芳香族氨基酸丰富的聚集体具有“降维打击”般的分辨率。
工艺参数:四把调节分离度的“钥匙”
在开发HIC工艺时,工程师手中掌握着四类调节变量。每一个变量的波动,都可能彻底改变层析行为。
◉ 盐的选择(Hofmeister Series)
并不是所有的盐都能用于HIC。根据Hofmeister序列,阴离子的促成沉淀(促疏水)能力为:
PO43- > SO42- > Cl- > NO3-
• 硫酸铵((NH4)2SO4):工业首选,促沉能力强,且具有较好的化学稳定性。但它会产生大量的总氮废液,污水处理成本较高。
• 氯化钠(NaCl):虽然疏水推动力较弱,但由于其环境友好且价格低廉,也常用于弱疏水分离。
◉ 样品的浓度与加盐方式
由于需要高盐上样,加盐速度过快极易导致局部过饱和,造成目标蛋白直接变性沉淀。在工程放大中,通常需要精确控制混盐过程,确保蛋白在进入柱子前保持可溶态。
◉ pH的影响
pH虽然不是HIC的主控因素,但它会改变蛋白的电荷分布,进而间接改变其构象。在接近等电点(pI)时,蛋白表面的电荷被中和,通常疏水作用会达到最强。
◉ 温度(关键变量)
HIC是对温度最敏感的层析方式。
在各种单独作用的层析中(如亲和层析、离子交换层析),HIC是对温度最敏感的层析,没有之一。温度升高,熵驱动效应增强,疏水结合强度随之显著上升。 这意味着在25°C实验室里跑得完美的洗脱峰,到了4°C的车间冷库里,即使在同样的上样载量下,蛋白也可能提前流穿,甚至根本挂不住柱子。所以,在工艺放大中,严格的温控是确保批次稳定性的前提。
纯化案例
HIC Process Trade-offs Driven by Microscopic Entropy Changes-fig-01
Fig.1 Diamond Phenyl Mustang 疏水填料纯化融合蛋白
HIC Process Trade-offs Driven by Microscopic Entropy Changes-fig-02
在本案例中,采用Diamond Phenyl Mustang疏水层析填料对一种融合蛋白样品进行了精纯。
上样样品中含有较高比例(3.254%)的降解片段。经过Diamond Phenyl Mustang一步层析后,小片段被完全去除(降至未检出水平),这表明该填料对目标融合蛋白与降解片段之间微小的疏水性差异具有极高的分辨能力;样品中的多聚体含量也从0.64%进一步降低至0.38%;目标主峰的SEC纯度从上样前的96.10%大幅跃升至99.62%,这些证明了该填料作为精纯步骤的卓越效能。另外,在实现极为严苛的杂质去除(特别是彻底切除3.254%的片段)和极高纯度(>99.6%)的前提下,该步骤依然保持了74.02%的良好收率。这在纯度与收率相权衡的精纯工艺阶段,是一个非常理想且具备经济效益的结果。
结语:HIC是“取舍的艺术”
在实战选型中,建议您根据以下优缺点权衡逻辑来做出最终决策:
◉  HIC的核心优势(为什么选它?)
• 分离利器:针对单抗聚集体(Aggregates)、氧化/脱酰胺异构体等与目标物电荷极其接近的杂质,HIC拥有其他层析模式无法比拟的分辨率。
• 工艺流向顺畅:它可以直接衔接离子交换(IEX)的洗脱液或硫酸铵沉淀后的料液,无需耗时的稀释或调电导步骤,极大地提升了工艺效率。
• 生物活性保持:相比于反相层析(RPC),HIC处于水相环境,对蛋白质二级、三级结构的保护更为友好。
◉  HIC的主要局限
• 载量天花板:HIC的动态结合载量(DBC)通常远低于离子交换,这意味着同样的生产量,你可能需要更大的层析柱投资。
• 稳定性挑战:高盐环境可能导致部分蛋白沉淀,强疏水结合可能导致蛋白发生不可逆变性。
• 环境敏感性:温度是HIC的“死穴”,实验室与冷库间的温差极易导致工艺不可重现。
◉  选型与应用建议
基于以上特点,我们为您提供以下实战决策建议:
• 精纯段(Polishing)首选:建议将HIC放在工艺的后半段,主要用于去除聚集体和精细杂质。此时样品量小,DBC不再是核心瓶颈,而Phenyl(苯基)或 Butyl(丁基)的高分辨率优势能发挥到极致。
• 环境对齐:在开发阶段,请务必模拟真实的生产环境温度。
真正成熟的HIC工艺,从来不是简单追求“更强结合”或“更高载量”。它更像是一场动态平衡:既要让目标蛋白稳定结合,又要避免不可逆吸附;既要获得足够分辨率,又要兼顾收率与放大稳定性。理解HIC背后的熵变逻辑,以及配基、盐和环境条件之间的相互作用,才能在实际开发中建立真正可放大的纯化工艺。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
