当前位置 > 首页 > 技术文章 > 顶刊 ACS 认证!Elveflow加快光谱传感器自动校准效率
浏览次数:451 发布日期:2026-5-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 还在为光谱传感器手动校准耗时长、样本浪费大、辐射风险高头疼?
橡树岭国家实验室最新发表于ACS Sensors的研究给出硬核答案:搭载Elveflow OB1 MK4 流量控制器的 ATLAS 自动化平台,直接把光学光谱模型开发时间缩短 76%,样本用量减少 60%,33 分钟搞定三组分多元模型校准,放射性 / 危险场景也能安全在线监测!
�� 顶刊实证:OB1 MK4 如何重塑光谱校准?
在用于在线监测的快速光谱传感器开发中,Elveflow OB1 MK4 是整套自动化系统的流体控制心脏:
· 精准气动控制,让溶液按校准浓度精准循环,构建高质量多变量模型
· 搭配 MKS 流量计实现PID 闭环控制,流速稳、响应快、无脉动
· 联动多路阀矩阵,快速切换流路、防回流、防交叉污染
· 全程自动化运行,人员零接触高危样品,辐射暴露大幅降低
*ATLAS系统的总体结构图,包含以下组件:(1)气流控制器,(2)储液離,(3)电子阀阵列,(4)流量计,(Sa)线路汇合器,(Sb)鲱鱼骨混合芯片,(6a)宽带光源,(6b)紫外光池,(6c)紫外可见光谱仪。请注意,组件6可以用其他或额外的传感器替代。
对比传统手动配样 + 静态测量:
✅ 校准时间:从数小时→33 分钟,效率提升 76%
✅ 样本消耗:从 10mL / 组分→4mL / 组分,节省 60% 试剂
✅ 模型性能:RMSEP<9%,预测精准、稳定性拉满
✅ 适用场景:镧系元素分离、核工业在线监测、医疗同位素生产、制药 / 石化过程分析全覆盖
�� 为什么科研圈都选 Elveflow OB1 MK4?
1. 压电黑科技,精准快到极致
全球独有的压电调节技术,流量精度提升 20 倍,响应速度快 10 倍,毫秒级瞬态切换,完美匹配光谱动态采集需求。
2. 多通道灵活配置,一机多用
单模块最多 4 通道,5 种压力 / 真空范围自由组合,可接流量传感器,适配紫外 - 可见、拉曼、荧光等多种光谱系统,即插即用、快速换样。
3. 全流程自动化,解放双手
配套 ESI 软件 + Python SDK,一键编写流路程序,自动完成配液、混合、测量、数据记录,支持长时间无人值守实验。
4. 无脉动稳定流路,光谱数据更纯
压力驱动平滑输运,无机械脉冲,混合更均匀,基线更稳,光谱信噪比大幅提升,复杂重叠峰也能精准解析。
✨ 适用场景全覆盖
· 核工业:放射性溶液远程在线监测、同位素生产过程控制
· 光谱分析:紫外 - 可见 / 近红外 / 拉曼传感器自动校准
· 微流控:芯片液相混合、梯度生成、动态浓度响应测试
· 生物医药:药物筛选、成分定量、危险样品无人化分析
综上,ATLAS 自动化瞬态学习平台以全流程自动化为核心,大幅缩短光谱传感器校准周期、降低样本消耗与人员暴露风险,在复杂多组分体系中实现高精度定量预测,兼具灵活适配性与场景拓展潜力。它为放射性环境、化工流程等在线监测场景提供了高效可靠的校准新方案,也为光学传感与化学计量学的智能化发展开辟了实用路径。
关注我们了解更多内容
ELVEFLOW认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
