当前位置 > 首页 > 技术文章 > CD3/CD28 磁珠介导的小鼠T细胞活化扩增解决方案
浏览次数:466 发布日期:2026-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Keywords:T细胞活化扩增;CD3/CD28抗体偶联磁珠;IL-2;T细胞扩增培养基;CD3+ T;CD4+ T;CD8+ T;小鼠免疫试验;T cell activation and expansion;Anti-CD3/CD28 antibody-conjugated magnetic beads; T Cell Expansion Medium; Cell Therapy;Mouse immunological experiments;
在基础免疫学研究、肿瘤免疫模型构建、CAR-T细胞疗法临床前研究等领域,小鼠是常见的体外模型。其中,小鼠T细胞作为核心研究对象,其体外高效活化与扩增是实验成功的关键前提。小鼠T细胞与人类T细胞具有同源性,其活化同样遵循“三信号机制”,但因种属特异性差异,对活化试剂、培养条件的适配性要求更为严苛。IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,依托多年细胞培养技术积累,针对小鼠T细胞特性优化开发了包括CD3/CD28抗体偶联磁珠在内的全套活化扩增试剂,结合标准化实验流程与常见问题解决方案,为小鼠CD3/CD28介导的T细胞活化扩增提供高效、稳定、可重复的一站式解决方案,助力科研工作者高效推进实验进程。
01    小鼠T细胞活化扩增的“三信号机制”
T细胞活化扩增的“三信号机制”是免疫学中的核心概念,它详细描述了初始T细胞被完全激活并增殖为效应细胞所必需的三种协同信号。缺少其中任何一个信号,都将导致T细胞失能、凋亡或仅产生微弱反应。
小鼠T细胞的完全活化需依赖“三信号协同作用”,缺少任一信号均会导致T细胞失能、凋亡或增殖微弱,这一机制与人类T细胞活化原理一致,但需适配小鼠细胞的种属特异性:
1. 第一信号(抗原特异性信号):由小鼠T细胞表面TCR-CD3复合物与抗原呈递细胞(APC)表面MHC-抗原肽复合物结合产生,是T细胞活化的“启动信号”,需通过抗小鼠CD3抗体特异性结合TCR-CD3复合物触发。
2. 第二信号(共刺激信号):由小鼠T细胞表面CD28分子与APC表面B7配体结合产生,是避免T细胞“免疫无能”、维持活化持续推进的关键,需通过抗小鼠CD28抗体提供协同刺激。
3. 第三信号(增殖存活信号):以IL-2(白细胞介素-2)为核心,作为关键细胞因子,其可特异性结合小鼠T细胞表面IL-2受体,激活下游JAK-STAT信号通路,推动T细胞从G0静息期进入细胞周期,实现大量增殖的同时,维持细胞活性与功能稳定性,促进其分化为效应T细胞或记忆T细胞,是小鼠T细胞扩增的“能量核心”。
其中,CD3/CD28抗体偶联磁珠是模拟体内APC功能的最优工具,其通过模拟天然APC的粒径与立体结构,可与小鼠T细胞形成类免疫突触的高效结合模式,实现更均匀、高效的活化效果,显著优于传统平板包被法,且磁珠的超顺磁性特性便于后续分离去除,不干扰后续实验(如流式检测、细胞功能实验等)。同时,针对小鼠T细胞的特性,抗小鼠CD3/CD28抗体经过特殊处理,确保对细胞的直接刺激活性,避免有害成分干扰细胞功能。
02    小鼠CD3/CD28磁珠介导的T细胞活化扩增标准化流程
IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,为满足基础免疫学研究、肿瘤免疫模型构建、CAR-T细胞疗法临床前研究等领域的快速发展需求,已开发、生产了小鼠T细胞活化扩增所需的培养基(T Cell Expansion Medium)与小鼠CD3/CD28 T细胞活化扩增磁珠(Anti-CD3/CD28 antibody-conjugated magnetic beads)等相关试剂。同时,为验证试剂的适用性,IPHASE技术人员使用IPHASE Mouse PBMC Isolation Kit (Cat.:071E100.11),从空白小鼠的全血中分离得到外周血单个核细胞(PBMC),后使用 IPHASE Mouse CD3/CD28TCells Activation/ Expansion Beads进行 CD3+ T 细胞的扩增。 具体流程及结果如下:
①将 IPHASE Mouse CD3/CD28 T Cells Activation/Expansion Beads 涡旋混匀。
②向PBMC中添加一半数量的 IPHASE Mouse CD3/CD28 T Cells Activation/ Expansion Beads,如 2x106个 PBMC添加 25μL 的 IPHASE Mouse CD3/CD28 T Cells Activation/Expansion Beads .
③350g 离心 5min,去掉上清液,以含 200IU/mL 的 IL-2 的 Mouse T Cell Expansion Medium 重悬细胞并调整细胞密度至 2×106cells/mL,转至培养皿中培养。
④激活后第 1 天不做处理,第 2 天补充与第 0 天等体积的含 200IU/mL 的 IL-2 的 Mouse T Cell Expansion Medium 培养基,于第 3 天使用磁力架移除磁珠,按照 0.5-1×106cells/mL 的密度继续在含 1000IU/mL 的 IL-2 的 Mouse T Cell Expansion Medium 中进行扩增培养。
⑤每日观察培养物,记录细胞大小和形态特征。当细胞培养物出现耗竭时,通常会观察到细 胞收缩和增殖速率下降的现象。
上图为按照如上操作得到的小鼠CD3+T细胞活化扩增结果图。IPHASE技术人员以300万PBMC为初始细胞,由图左清晰可知,13天时,小鼠CD3+T细胞扩增倍数高达322倍;且为验证T细胞的纯度,图右为扩增第九天时IPHASE技术人员使用了CD3+T和CD8+T细胞双阳抗体流式验证,纯度可达95%。说明IPHASE小鼠T细胞活化扩增相关试剂具有良好的市场竞争力,值得客户购买!
03    小鼠T细胞活化扩增常见问题及解决方案
小鼠T细胞活化扩增是基础免疫学研究、肿瘤免疫模型构建等领域的常规实验操作,应用广泛且流程日趋成熟,但在实际实操过程中,仍会因样本处理、试剂使用、培养条件等多种因素出现各类问题,影响实验效率与结果可靠性,以下结合实操经验,梳理常见问题并给出针对性解决方案,助力科研工作者高效推进实验。
Q1:T细胞活化效率低,无明显增殖的原因是什么?
常见原因:
①CD3/CD28磁珠与细胞比例不当(磁珠过多/过少);
②IL-2浓度不足或失效(IL-2需低温保存,反复冻融易失效);
③培养基营养不足或未适配小鼠T细胞;
④细胞初始活率过低(<85%);
⑤孵育温度、CO₂浓度异常;
⑥磁珠与细胞孵育时间不足。
解决方案:
①调整磁珠与细胞比例至1:1(小鼠T细胞最优比例,避免磁珠过多抑制细胞活力),孵育时间适当延长,确保磁珠与细胞充分结合;
②IL-2需-20℃避光保存,避免反复冻融,使用前快速复溶,配制后立即使用,活化阶段终浓度200IU/mL,扩增阶段1000IU/mL;
③更换IPHASE小鼠专用T细胞扩增培养基,添加专用培养基组分,补充特异性营养因子;
④分选前筛选活率≥85%的PBMC,可使用死细胞去除磁珠去除死细胞;
⑤严格控制培养条件:37℃、5% CO₂,饱和湿度,避免温度波动;
⑥若活化后细胞无明显增殖,可补充少量新鲜IL-2,延长扩增周期1-2天。
Q2:扩增过程中细胞活率持续下降?
常见原因:
①细胞密度过高,代谢废物堆积;
②培养基更换不及时,营养耗尽;
③IL-2浓度过高,产生毒性;
④磁珠未及时移除,持续刺激导致细胞耗竭;
⑤培养环境被污染(细菌、真菌);
⑥细胞分选过程中损伤严重。
解决方案:
①每日监测细胞密度,当密度超过2×10⁶cells/mL时,及时稀释;
②每3天更换1次新鲜完全培养基,及时去除代谢废物;
③调整IL-2浓度,扩增阶段不超过1000IU/mL,避免毒性作用;
④活化后第3天及时用磁力架移除磁珠,操作轻柔,避免损伤细胞;
⑤严格执行无菌操作,培养器材高压灭菌,培养基使用前检测有无污染,若发现污染,立即终止培养,更换试剂重新实验;
⑥分选过程中动作轻柔,避免反复吹打细胞,离心速度不超过350g,减少细胞损伤。
Q3:不同批次实验结果差异大,可重复性差?
常见原因:
①小鼠个体差异(年龄、体重、健康状况不同);
②试剂批次差异,未进行批次验证;
③实验操作不规范(孵育时间、温度、离心速度不一致);
④培养基配制不规范,IL-2浓度不准确;
⑤分选条件不统一。
解决方案:
①选用同品系、同年龄(6-8周龄)、体重相近的健康小鼠,每组实验至少3只,减少个体差异;
②使用IPHASE同一批次试剂,实验前对试剂进行活性验证;
③严格遵循标准化流程,固定孵育时间、温度、离心速度等参数,分选缓冲液、培养基配制严格按比例操作,做好实验记录;
④IL-2配制后立即使用,避免放置时间过长导致活性下降;
⑤统一分选策略(如均采用阴选法)和分选柱型号,确保分选条件一致。
04    IPHASE产品
综上所述,小鼠T细胞活化扩增实验应用广泛且流程日趋成熟,但仍有较多试验问题亟待解决。鉴于此,IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,研发、生产了高质量小鼠T细胞活化扩增相关试剂,包含小鼠CD3/CD28 T细胞活化扩增磁珠(Anti-CD3/CD28 antibody-conjugated magnetic beads)、T细胞扩增培养基(T Cell Expansion Medium)及重组IL-2等产品,是科研人员的不二选择!
除小鼠T细胞活化扩增相关试剂外,IPHASE技术人员也开发出人T细胞活化扩增及全套免疫细胞相关试剂,为客户的细胞治疗研究提供一站式服务!产品列表如下:
IPHASE生产产品均具有以下优势:
 合规性
生产产品的组织均由正规渠道获得,来源清晰。
 安全性 生产组织均经过病原检测,保证产品质量安全。
 高质量 生产产品均经过严格的内部质控,且同批次数量多,批次间差异性小。
 可定制 可根据客户特殊需求,提供定制服务。
名称 种属 规格
外周血单个核细胞PBMC 人、猴、犬、大鼠、小鼠、猪、兔、猫、豚鼠、金黄地鼠 2/5 million
CD3+T细胞 人、小鼠 5/20 million
CD4+T细胞 人、小鼠 5/20 million
CD8+T细胞 人、小鼠 5/20 million
CD14+单核细胞 人、小鼠 5/20 million
CD19+B细胞 人、小鼠 5/20 million
CD56+ NK细胞 人、小鼠 1/5 million
CD34+细胞 人 1 million
红细胞 人、猴、犬、大鼠、小鼠 5 million
脾脏单个核细胞 人、猴、犬、大鼠、小鼠 5 million
骨髓单个核细胞 猴 5 million
脐带血单个核细胞 人 25 million
动员外周血单个核细胞 人 1 million
外周血单个核细胞分离试剂盒 人、猴、犬、大鼠、小鼠、猪、兔、猫、羊驼 分离100mL全血
红细胞分离试剂盒 人、猴、犬、大鼠、小鼠 分离100mL全血
CD3+T细胞阳选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD3+T细胞阴选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD4+T细胞阳选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD4+T细胞阴选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD8+T细胞阳选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD8+T细胞阴选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD14+单核细胞阳选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
CD14+单核细胞阴选试剂盒 人、小鼠 10/100 test
T细胞扩增基础培养基(含酚红) 人、小鼠 500mL
T细胞培养基添加组分 人、小鼠 10mL
重组人IL-2 人 500000IU/mL,1mL
CD3/CD28 T细胞活化扩增磁珠 人、小鼠 0.5/2.5 mL,4×10e7 beads/mL
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
