当前位置 > 首页 > 技术文章 > 子宫平滑肌细胞钙信号标测在早产模型与药物效应可视化研究中的应用
浏览次数:581 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验概要:
子宫平滑肌细胞的收缩功能与胞内钙离子信号动态变化高度耦合,钙离子瞬变既是启动宫缩的核心分子事件,也是评价子宫兴奋性、炎症损伤及药物效应的关键指标。随着细胞功能研究向高时空分辨、实时动态、可视化方向发展,钙成像技术已成为细胞信号研究的核心支撑手段,它能够在活细胞状态下实时捕捉胞内Ca2+浓度的瞬时变化,精准反映细胞兴奋-收缩耦联全过程,具有非侵入、动态连续、单细胞分辨率等突出优势,是目前解析平滑肌收缩机制、炎症通路激活与药物作用靶点最可靠的光学检测技术。
为充分发挥钙成像系统在生殖医学与围产领域的应用潜力,本技术分享以C57小鼠子宫平滑肌细胞为研究模型,建立原代细胞分离-纯化培养-钙信号标测一体化实验方案,将钙成像技术拓展应用于子宫收缩功能评价。依托高灵敏度钙成像设备,可实时记录生理性宫缩、炎症诱导早产及硫酸镁抑制宫缩等不同模型下的钙瞬变特征,清晰呈现催产素(OT)触发钙信号、脂多糖(LPS)增强钙响应、硫酸镁阻断钙内流与钙库释放的动态过程,实现从细胞水平对宫缩调控机制的可视化、定量化研究。
本方案不仅完善了钙成像技术在生殖领域的应用场景,更充分展现了钙成像设备高分辨率、高稳定性、多通道并行给药、长时间动态监测的核心优势,可为早产机制研究、保胎药物筛选、药效评价与机制验证提供高效、可靠、可重复的实验平台,推动钙成像技术从基础研究向临床转化应用进一步拓展。
实验目的:
建立C57小鼠原代子宫平滑肌细胞分离培养与钙成像检测体系,利用钙成像设备模拟并记录生理性宫缩、炎症性早产及药物抑制宫缩的细胞钙瞬变信号,为子宫功能研究与疾病模型药物评价提供标准化方法。
实验动物:
雌性C57小鼠
实验方法:
采用酶消化法分离培养C57小鼠原代子宫平滑肌细胞,经荧光染料负载后,使用钙成像设备检测不同处理组的细胞钙瞬变动态过程。
实验原理:
子宫平滑肌收缩依赖胞内Ca2+瞬时升高,Fluo-4 AM 荧光指示剂可实时反映胞内Ca2+浓度变化,通过OT、LPS、MgSO4分别构建宫缩、炎症早产、药物抑制模型,由钙成像系统实现钙信号可视化与定量检测。
Protocol(C57小鼠子宫平滑肌细胞钙成像标测实验案例)
一、实验前准备
(一)主要试剂:
I型胶原酶、0.25%含EDTA胰酶、HBSS缓冲液、SMCM培养基、FBS、双抗(PS)、SMCGS、Fluo-4 AM、催产素(OT)、脂多糖(LPS)、硫酸镁(MgSO4)等。
(二)主要器材:
手术剪,显微剪,显微镊,平镊,灭菌盒(器械需提前进行高压灭菌)。
(三)主要溶液配方:
1.灌流液配制(500 mL)
2.组织消化酶:
(1)100 mg/mL(100x)母液:100 mg I型胶原酶+1 mL HBSS;
(2)0.22 μm滤膜过滤;
(3)10 mL 0.25%含EDTA胰酶中加入256 μL I型胶原酶母液。
3.基础培养基:SMCM
完全培养基:SMCM+2% FBS+1% PS+1% SMCGS
4.药品配制
(1)催产素OT母液:购买10 mM母液,取1 μL母液加入10 mL灌流液中
(2)脂多糖LPS母液:5 mg LPS溶于1 mL超纯水中
(3)硫酸镁MgSO4母液:1 mg硫酸镁溶于1mL纯水中​
二、子宫平滑肌细胞分离与培养
1. 高压灭菌手术器械与耗材,超净台紫外照射30 min,提前预热培养基与消化液。
2. 小鼠经麻醉处死后,完全浸入75%酒精中消毒5 min,无菌条件下打开腹腔,分离双侧子宫,剔除脂肪、卵巢及结缔组织,转入 HBSS中冲洗2–3 次。
3. 在解剖显微镜下,用显微镊固定子宫,显微剪仔细剔除浆膜外膜组织,降低成纤维细胞污染。
4. 将处理干净的子宫组织移入含消化液的培养皿,用眼科剪充分剪碎,置于37 ℃恒温摇床,100 rpm避光消化4–6 h。
5. 消化结束后加入2 mL 完全培养基终止消化,用移液枪连续轻柔吹打10–15 次,使细胞充分分散。
6. 细胞悬液依次经100 μm 细胞筛过滤,再经40 μm 细胞筛过滤,滤液收集至50 mL 离心管。
7. 1000 rpm离心10 min,弃上清;加入SMCM培养基重悬细胞,1000 rpm离心10 min,弃上清,重复离心洗涤2 次,充分去除组织碎片与死细胞。
8. 用完全培养基重悬细胞沉淀,接种于包被的培养皿/细胞爬片,置于37 ℃、5% CO2培养箱培养,3–5 天形成梭形、束状排列的单层平滑肌细胞。
培养4天的原代子宫平滑肌细胞
三、钙成像检测
1. 取培养至单层融合的子宫平滑肌细胞爬片,弃培养基,用预热灌流液轻轻漂洗1 次。
2. 加入适量Fluo-4 AM 染色工作液,37 ℃避光孵育30 min,取出后室温避光继续孵育20 min。
3. 用预热有钙灌流液轻轻漂洗细胞1–2 次,去除未负载的游离染料。
4. 将细胞爬片固定置于钙成像系统浴槽中,开启灌流系统与恒温装置,维持浴槽温度37 ℃,基线灌流平衡5 min。
5. 按分组依次通过八通道灌流系统进行灌流、细胞旁快速给药,全程连续记录荧光信号:
●Tube1:灌流1 μM OT,记录生理性宫缩钙信号;
●Tube2:灌流1 μM OT+20 μg/mL LPS,记录炎症性早产钙信号;
●Tube3:灌流1 μM OT+20 μg/mL LPS+ 500 μg/mL MgSO4,记录药物抑制炎症性早产钙信号。
四、数据采集与记录
1. 1 μM OT 模拟生理性宫缩
软件分析界面
钙瞬变信号荧光强度变化视频
2. 1 μM OT+20 μg/mL LPS 模拟炎症性早产
软件分析界面
钙瞬变信号荧光强度变化视频
3. 1 μM OT+20 μg/mL LPS+500 μg/mL MgSO4 模拟药物抑制宫缩
软件分析界面
钙瞬变信号荧光强度变化视频
●OT组:钙荧光强度快速升高,呈现规律钙瞬变,代表正常宫缩。
●OT+LPS组:钙信号幅度与频率显著增强,提示炎症介导异常宫缩。
●OT+LPS+MgSO4组:钙信号明显被抑制,幅度降低,MgSO4缓解LPS和OT引起的过量钙释放。
五、注意事项
1. 必须在解剖镜下彻底剔除外膜,显著降低成纤维细胞污染。
2. 推荐使用平滑肌专用培养基或含 20% FBS 的 DMEM/F-12,维持细胞形态与收缩功能。
3. 钙成像全程避光操作,严格控制染料孵育时间,避免荧光淬灭。
4. 灌流液pH、温度、钙浓度保持稳定,保证信号重复性与设备检测精度。
5. 消化时间根据组织状态微调,过度消化会降低细胞活率与钙信号质量。
参考文献
[1]Han H ,Ying X ,Chen Q , et al.Monitoring of inflammatory preterm responses via myometrial cell based multimodal electrophysiological and optical biosensing platform[J].Biosensors and Bioelectronics,2025,274117197-117197.DOI:10.1016/J.BIOS.2025.117197.
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
