当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水分活度测定仪在角豆粉枯草芽孢杆菌改善谷物棒研究中的应用
浏览次数:770 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
罗马尼亚Dunărea de Jos大学Galați分校食品科学与工程学院Ina Vasilean团队在《The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI – Food Technology》期刊发表了一项题为”Studies on the use of carob powder and Bacillus subtilis forimproving functionality of the cereal bars”的论文。该研究旨在探究添加枯草芽孢杆菌(Probisis®)和角豆粉对谷物棒理化特性、微生物稳定性及感官品质的影响。
摘要
本研究旨在获取并探究富含纤维的益生菌谷物棒的理化与感官特性。研究测试了不同的谷物棒配方,通过添加枯草芽孢杆菌(Probisis®)活细胞和/或角豆粉,以改善功能特性并增强色泽与风味。测定了谷物棒的近似成分、质构、色泽及抗氧化活性。水分活度低于0.5,保证了产品的微生物稳定性。微生物分析表明,细菌菌株在室温储存28天后在谷物棒中仍保持活性,菌落计数为8.2×10⁸至9.5×10⁸ CFU/g。含角豆粉的谷物棒总酚含量和抗氧化活性较高。感官评价小组对所得谷物棒评价良好,枯草芽孢杆菌对感官属性未产生影响。角豆粉的添加在色泽和质构方面受到认可,但对味道和风味产生了影响。
实验材料与仪器
实验材料
小麦胚芽、膨化苋菜籽、膨化荞麦、蔓越莓干、无盐烤花生、角豆粉、甘油、大米糖浆、藜麦糖浆、乳木果油、抗坏血酸、赤藓糖醇、枯草芽孢杆菌CU1
实验仪器
pH计、GBX eFAst Lab水分活度仪、质构分析仪、色差计、分光光度计。
GBX eFAst Lab水分活度仪
实验过程
谷物棒制备: 将固态原料与脂肪和糖浆混合形成“面团”。添加枯草芽孢杆菌孢子的样品(S0B和SCB)按技术说明书指示,以每100 g谷物棒添加10¹¹孢子的浓度进行添加。混合物放入模具后碾压,经轻机械压力层压均匀。冷却24小时后,切割成9 cm×3 cm×1 cm的条形,每块重35 g,用塑料薄膜包裹,室温储存28天供后续分析。
理化分析: 水分含量按AACC 44-51法测定;总可滴定酸度、pH值和灰分含量按SR ISO 2171:2002和SR ISO 91:2007法测定;水分活度使用GBX eFAst Lab水分活度仪测定。能量值根据欧洲理事会(EU)1169/2011号法规计算。
GBX eFAst Lab水分活度仪
所获谷物棒的理化性质
抗氧化活性与总酚含量: 样品用80%甲醇在室温下磁力搅拌提取2小时,3000 rpm离心10分钟,上清液用于后续测定。总酚含量采用Folin-Ciocalteu法测定,结果以mg没食子酸/100 g表示。DPPH自由基清除能力以IC₅₀(mg样品)表示。TEAC法采用ABTS⁺脱色法测定,结果以mg Trolox当量/100 g表示。
质构分析: 使用CT3-1000质构分析仪,施加1.96 N的力进行测量,所有质构分析均在获得谷物棒后24小时进行。
色泽分析: 使用色差计测量L、a、b参数,并计算色度C和色相角H°。
微生物分析: 室温储存28天后,按ISO 21527-2(2008)评估酵母菌和霉菌,按ISO 21528-2(2017)评估肠杆菌科。孢子的活力评估采用80°C热处理10分钟灭活营养细胞后,在Luria-Bertani琼脂上于35±2°C培养48小时,结果以CFU/g表示。
感官评价: 由12名训练有素的品评员进行,采用9点喜好度评分法(1=“一点也不喜欢”,9=“非常喜欢”),以6分(“我喜欢”)为最低可接受水平。另进行5点评分法感官试验。
结论
研究所制备的谷物棒水分含量适宜,与市售产品相近。所有样品水分活度低于0.50,保证了货架期的微生物稳定性。枯草芽孢杆菌CU1细胞被成功掺入谷物棒配方中,室温储存28天后仍保持活性,能够在复杂条件(复杂食品基质、低水分含量)下存活。含枯草芽孢杆菌的谷物棒呈现出评价良好的质构和感官品质。枯草芽孢杆菌的添加未对所得谷物棒的理化、质构特性或抗氧化活性产生影响。基于本研究,可开发具有益生菌功能特性的产品原型。
原文链接及参考文献
原文链接: https://doi.org/10.35219/foodtechnology.2022.2.09
参考文献:
1. Sun-Waterhouse, D., Teoh, A., Massarotto, C., Wibisono, R., Wadhwa, S. 2010. Comparative analysis of fruit-based functional snack bars. Food Chemistry, 119(4), 1369-1379. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.01.001
2. Sridhar, K., et al. 2022. Preparation of microwave-processed oil-free potato snacks with assorted natural flavours: Application of advanced chemometrics. International Journal of Food Science and Technology, 57(6), 3303-3310. https://doi.org/10.1111/ijfs.15214
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
