当前位置 > 首页 > 技术文章 > CMOS图像传感器与CCD图像传感器使用不同的Binning方式的原因(下)
浏览次数:460 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CMOS
和 sCMOS 图像传感器中的Binning
在 CMOS 和 sCMOS 图像传感器中,对于光生电荷载流子“包”的处理大不相同。电荷载流子储存在每个像元内,并在像元中被转换为电压信号。最近有一些方法可以对电荷载流子包进行加和——即使是在 CMOS 图像传感器中。这需要每个像元之间有更多的电连通道,而这会使时序控制更加复杂,并且会显着降低填充因子(这会降低量子效率从而让传感器不那么敏感)。因此,虽然CCD 图像传感器所展现的底层硬件“Binning”(在转换为电压信号之前加和电荷载流子包)在近代的少数传感器设计中实现,但由于前面提到的时序控制复杂性的原因,以前大多数的 sCMOS 和CMOS图像传感器都没有Binning功能。相比之下,使用数学方法的“Binning”已被用于提高信噪比。这既可以是计算像素值的总和(图 3)以获得更好的图像亮度,也可以是求得相应像素值的平均值(图 4)以提高信噪比。
像素值加和的Binning
在 CMOS 像素值加和的情况下,只需将所有相关的像素值相加,这与 在CCD 图像传感器中使用的真实“Binning”非常相似,如图 3 所示,其中最高Binning(图 3c),4 x 4,产生最亮的图像。但与 CCD 中的Binning相比,对信噪比的改善较小,只提高了四倍。因为现在每个像素中 25% 的信号值将在 2 x 2 合并的情况下生成 100% 的值,如果这是在相机中或稍后在计算机的后期处理中完成的,则必须注意避免数值溢出。
图 3:一个 512×512 像素的神经元图像 (a) 和两个“Binning”图像——2×2 加和Binning (b) 和 4×4 加和Binning (c),以显示弱照明图像中像素值加和对于图像亮度和分辨率的影响。所有图像的缩放比例相同。
像素值平均的Binning
像素值平均的Binning也将信噪比提高了Binning像素个数的根号倍,但不会产生更亮的图像,如图 4 中的示例所示。从左到右,512×512 像素的图像被进行了 2×2 和 4×4 的Binning,信噪比得到改善(很难看出来),亮度保持不变,而分辨率变小。如果使用平均值的方法,则不必注意数值溢出。
图 4:512×512 像素的神经元图像 (a) 和两个“Binning”图像, 2×2像素值平均的Binning (b), 4×4像素值平均的Binning (c),以显示弱照明图像中像素值平均对于信噪比和分辨率的影响。所有图像的缩放比例相同。
下面我们来比较一下 CMOS 和 sCMOS 图像传感器中使用数学方法的“Binning”的优缺点:
CMOS 和 sCMOS 图像传感器中 Binning 的优点
  • 信噪比(SNR)略有提高,4个像素值的组合将信噪比提高二倍。
  • 由于图像数据量较少,因此图像传输速率更高(当相机具有像 USB2.0 这样的低带宽数据接口时)
CMOS 和 sCMOS 图像传感器中 Binning 的缺点
  • 空间分辨率因像素合并而降低
  • 在相机或计算机中存在额外的时间消耗,这对于大分辨率图像传感器可能有影响
  • 如果像素合并不对称,x和y方向的像素数量不等,会导致图像畸变,需要通过后续的图像处理进行校正
最后,CCD和CMOS(sCMOS)图像传感器的Binning有什么区别?
如前所述,CCD 和 CMOS 图像传感器的Binning过程从技术和本质上来讲是完全不同的。在 CCD 图像传感器中,信噪比有更大的改善,这可归因为在总读出噪声保持不变的情况下,信号增强了;只有在 emCCD 图像传感器中情况会有点复杂,这是因为基于碰撞电离的倍增效应和时钟噪声会额外放大总噪声,所以必须添加更多的噪声源。在没有电荷模式Binning功能的 CMOS 图像传感器中,是使用数学方法通过平均噪声信号的方式来改善的,信噪比的提升较小。
幸运的是,最近的 sCMOS 图像传感器已经得到改进从而变得非常灵敏,它有超过 90% 的量子效率且读出噪声非常低,二者结合下即使没有Binning也能实现低光测量。
【关于埃赛力达科技Excelitas Technologies Corp.】
埃赛力达是一家技术经验丰富供应商,致力于提供先进的、改善生活的革新技术,为生命科学、先进工业、新一代半导体、航空航天等各终端市场的全球企业提供服务。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。埃赛力达是光子技术设计、开发和制造领域的重要合作伙伴,为全球客户提供传感、检测、成像、光学和特种光源方面的前沿创新技术。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的核心代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案与报价,欢迎咨询!
【关于元奥仪器】
广州市元奥仪器有限公司成立于2007年,是一家专注于图像成像与处理技术领域的科技型企业。
公司自成立以来,致力于引进欧、美先进光电相关领域的仪器设备,并为客户提供专业综合系统集成服务,是国内经验丰富的服务商。经过多年的发展,元奥仪器已构建涉及面较广的服务网络,国内总部设立在广州,同时在北京、上海、西安、武汉、长春等地设有办事处,能够高效响应全国各地客户的需求。
元奥仪器凭借深厚的行业资源与专业能力,成为众多国际品牌产品的中国代理商,代理产品涵盖了从高速摄像机、工业相机到显微镜数字相机、专业图像分析系统等多个领域,并根据市场需求进行知识转化,投入自主研发, 为客户提供质量优异,可靠可信的产品。目前我司的这些产品普及应用于各大学院校、中国科学院所属各研究所、工业企业、机械工业等各个行业,助力客户解决复杂的视觉系统难题,提供高性能的产品和完善的解决方案。以其高分辨率的成像质量和性能,在科研领域备受赞。
展望未来,广州市元奥仪器有限公司将继续秉承其发展理念,不断提升自身实力,加强与国际品牌的合作,引进更多先进的仪器设备与自,为中国各行业的科研和生产提供更专业的产品和服务,助力行业的创新与发展。如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
