当前位置 > 首页 > 技术文章 > 经皮脊髓刺激对脊髓损伤后自主神经调节的影响:一项随机交叉试验
浏览次数:554 发布日期:2026-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
脊髓损伤(SCI)常导致血压调节障碍,表现为体位性低血压(交感激活不足)和自主神经反射异常(AD,即有害刺激引发危险高血压)。这是由于脑干下行调控信号中断,破坏脊髓交感回路所致。近年来,脊髓电刺激被提出可能改善SCI后的血压稳定性,但现有研究多集中于单一刺激频率,缺乏对交感兴奋与抑制双重调节能力的系统评估。为填补这一空白,本研究采用三种不同频率的经皮脊髓电刺激,结合多项自主神经测试,全面评估其对动态自主神经调节的影响。研究强调,若刺激真正改善调节功能,应同时增强交感兴奋与抑制反应;若仅引发高血压,则可能只是诱导了局部的无痛性有害刺激(即AD)。在多个行业资助的临床试验正在推进的背景下,系统评估刺激的真实调节效应具有重要临床意义。
论文摘要
本研究旨在明确经皮脊髓刺激能否改善脊髓损伤后的动态自主神经调节功能,采用单盲、随机交叉试验设计,并纳入匹配的健康对照队列,试验于学术机构自主神经生理学实验室开展。参与者为两对精心匹配的高位胸段完全性脊髓损伤患者及无损伤健康对照。干预措施为在T10-T11节段施加阈下运动强度的经皮脊髓电刺激,三次独立测试中分别使用120 Hz、30 Hz和30 Hz叠加5 kHz载波频率。
主要结局指标通过瓦氏动作与分级静脉推注去氧肾上腺素评估损伤平面以上的交感兴奋与抑制能力,并通过足部冷加压试验评估损伤平面以下的交感兴奋能力,在基线状态及三种频率刺激下重复测试并对比变化。
结果显示,健康对照组基线无自主神经功能缺陷且不受刺激频率影响,而脊髓损伤患者基线存在功能障碍;刺激以频率依赖方式增强交感兴奋反应,虽使受损瓦氏动作恢复正常,却进一步削弱交感抑制反应,导致同等剂量去氧肾上腺素引发更显著的血压升高,同时加剧损伤平面以下交感兴奋反应,每次冷加压试验均诱发出自主神经反射异常。由此得出结论:经皮脊髓刺激并未改善脊髓损伤后的动态自主神经调节,反而产生持续性、频率依赖的交感兴奋,进而降低自主神经反射异常的诱发阈值。
研究方法
研究招募了两对匹配的慢性高位胸段运动感觉完全性脊髓损伤患者及健康对照。所有测试均在学术生理学实验室进行,同步记录逐搏血压、心率、呼吸及腿部血流量(见图1A)。参与者需完成四次测试,包括一次无刺激的基线测试和三次分别施加120Hz、30Hz及30Hz+5kHz频率经皮脊髓刺激的测试,刺激顺序随机且对参与者设盲。刺激电极阴极置于T10-T11棘突,阳极置于双侧髂嵴,刺激强度设为运动阈值的80%,以排除肌肉收缩对血流动力学的影响。为确保刺激强度低于运动阈值,在研究过程中于左腿记录了表面肌电信号。单次测试流程包括静息状态、三次瓦氏动作、三次递增剂量去氧肾上腺素静脉推注以及足部冷加压试验(见图1C)。瓦氏动作评估压力稳定能力;去氧肾上腺素测试压力反射介导的交感抑制功能;冷加压试验则作为损伤平面以下的有害刺激,诱发交感兴奋。通过对比刺激前后各项指标的变化,系统评估自主神经调节功能。
实验结果
在数智技术加速迭代的当下,各类创新成果正以前所未有的速度融入生产生活的方方面面。从云端算力的高效调度,到终端设备的智能互联,从数据要素的深度挖掘,到生态体系的协同共建,技术变革的脉络清晰可见。
01瓦氏动作:
基线时,SCI患者第二相血压无法稳定,血压下降显著大于对照组。120Hz刺激使SCI患者第二相血压下降恢复正常(与对照组无显著差异),而30Hz及30Hz+5kHz效果不佳。然而,所有频率的刺激均进一步延长了SCI患者本就偏长的血压恢复时间。
02去氧肾上腺素推注:
在SCI患者中,施加刺激后,相同剂量去氧肾上腺素引发的平均动脉压升高幅度和下肢血管阻力增加幅度均显著大于基线状态,表明交感抑制能力被进一步削弱。而在健康对照组中无此变化。
03足部冷加压试验:
对照组表现为预期的血压轻度升高和心动过速。SCI患者基线时表现为血压小幅升高伴轻度心动过缓。施加刺激后,反应被显著放大,血压大幅升高的同时伴随严重的心动过缓(例如在120Hz刺激下,一名患者平均动脉压上升近20mmHg,心率下降11次/分),这是典型的自主神经反射异常表现。
总结与展望
本研究首次以头对头的方式,在综合性生理挑战下比较了三种文献中推荐的脊髓刺激频率。结果表明,经皮脊髓刺激并未改善SCI后的动态自主神经调节能力。相反,它以频率依赖的方式(120Hz效应最强,30Hz+5kHz次之,30Hz最弱)产生了持续性的交感神经兴奋。这种兴奋在需要交感激活的瓦氏动作中看似“有益”,但在需要交感抑制的去氧肾上腺素试验中加剧了血压异常升高,更关键的是,它显著降低了自主神经反射异常的诱发阈值。这一发现具有重要的临床警示意义:未来的研究和临床应用必须严密监测自主神经反射异常的发生,因为患者可能并无主观症状。尽管本研究样本量小,但92次独立自主神经测试结果高度一致,为深入理解脊髓刺激对心血管自主神经功能的复杂影响提供了关键证据,并强调了在推广此疗法前进行全面安全评估的必要性。
原文链接:
https://doi.org/10.1101/2023.07.18.23292676
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
