侧卧位固定装置在手术中的应用优势与正确摆放要求
浏览次数:1001 发布日期:2026-5-6
一、侧卧位固定系统的核心优势特点
侧卧位固定系统作为现代化手术室的关键辅助器械,相较于传统棉垫、约束带等粗放固定方式,在临床应用中呈现出多维度显著优势,充分兼顾手术效率、患者安全与护理质量:
(一)精准固定与术野优化
- 体位稳定性强:通过模块化设计实现躯干、骨盆、下肢的多点位锁定,卡扣式自锁结构确保无轴向及径向松动,角度偏差≤1°,有效避免术中患者无意识移动、躯干扭转或骨盆倾斜,为胸外科、泌尿外科、骨科等精细手术提供标准化操作空间。
- 术野暴露充分:依据人体生理曲线设计的支撑结构,可使患侧胸部自然前凸、脊柱维持中立位,配合腰桥调节功能,能精准适配不同术式对术野开阔度的需求,尤其适用于长时间复杂手术及微创手术操作。
- 兼容影像检查:采用高分子凝胶等透 X 线材质,不影响术中 CT 透视、放射治疗等影像学操作,且绝缘抗静电,满足多场景手术需求。
(二)安全防护与并发症防控
- 减压防损伤:柔性缓冲材质搭配分区受力设计,将局部压力峰值控制在 25mmHg 以下,均匀分散骨隆突处(肩峰、髋部、膝外侧等)压强,大幅降低术中获得性压力性损伤(IAPI)、周围神经麻痹等并发症发生率。
- 神经血管保护:通过腋下 10cm 处精准支撑、上肢外展角度限位(≤90°)等设计,避免臂丛神经、腋神经牵拉压迫;下肢自然屈曲摆放与膝部防护垫,可预防腓总神经损伤,维持术中循环呼吸功能稳定。
- 院感防控适配:采用无菌级耐腐蚀材质,可反复消毒清洗,符合 WS/T 512-2016 消毒标准,且材质不含乳胶、塑化剂,不支持细菌生长,降低交叉感染风险。
(三)操作便捷与适配性广
- 高效省人力:组装简单、固定快速,通过双旋钮边轨固定器可适配所有品牌手术床,能缩短体位摆放时间,减少医护协作人数,提升手术室周转效率。
- 个性化适配:支撑高度、角度、间距可多档位调节,伸缩杆与旋转板结构能适配不同身高、体重、体型患者,满足髋关节置换、脊柱侧路手术等不同术式的特殊体位要求。
- 安全可控:固定力度可调节,约束带松紧度以能插入一指为宜,既保障体位稳定,又避免过度束缚导致的软组织损伤;底部防滑垫设计进一步提升术中安全性。
二、侧卧位固定系统的标准化摆放要求
遵循《团体标准 T/CRHA 046—2024 标准手术体位安置技术规范》,侧卧位摆放需由手术医生、麻醉医生、手术室护士协同完成,核心要求如下:
(一)摆放前准备
- 患者评估:术前评估患者生命体征、关节活动度、皮肤状况及 IAPI 风险级别,针对肥胖、脊柱畸形等特殊患者制定个性化方案;确认手术部位,明确健侧、患侧摆放方位。
- 设备检查:核对固定系统部件完整性(主支撑座、侧挡板、凝胶垫、约束带等),确保锁止件功能正常、防滑垫无破损,所有接触患者的部件需经无菌处理。
(二)分步摆放规范
- 轴线翻身操作:至少 4 名操作者协同,麻醉医生保护头部及气道导管,其余人员托起患者肩背、腰臀、下肢,保持头 - 颈 - 躯干轴线翻身,避免扭转,取健侧卧位。
- 头部与颈部安置:头下置软枕,高度与下侧肩高平齐,维持颈椎中立位;确保健侧眼睛、耳廓无受压,全麻患者需闭合眼睑或涂抹眼膏保护角膜。
- 躯干支撑固定:腋下距肩峰约 10cm 处置入胸垫,避免腋窝悬空或受压;腰背部垫柔性支撑垫,维持脊柱生理曲度;使用固定挡板支撑耻骨联合及骶尾部(离术野≥15cm),确保躯干呈 90° 侧卧位。
- 上肢摆放要求:术侧上肢呈抱球状放于托手架,远端关节低于近端关节;下侧上肢外展于托手板,远端关节高于近端关节;双上肢约束带固定,肩关节外展≤90°,避开肘关节鹰嘴部与腕部尺神经沟。
- 下肢摆放规范:双下肢呈 45° 自然屈曲,前后分开放置(类似跑步姿态);两腿间放置支撑垫承托上侧下肢,膝关节上 / 下方 5cm 处用约束带固定,避免腘窝受压,同时保护男性外生殖器官不受压迫。
(三)摆放后核查要点
- 体位稳定性:确认脊柱处于同一直线,无扭曲倾斜;固定系统锁止到位,患者无滑动风险,约束带松紧适度(可插入一指)。
- 安全防护验证:检查骨隆突处、腋下、肢体远端等部位血液循环与感觉功能,确保无受压或牵拉;核查气管导管、输液管等管道通畅,无扭曲受压。
- 术野适配性:根据手术需求微调腰桥高度或体位角度,确保术野充分暴露,不影响手术操作空间。
(四)术中动态管理
- 手术时间超过 3 小时且病情允许时,需进行体位微调整,分散受压部位压力;
- 术中定时监测患者生命体征、皮肤颜色及末梢循环,发现异常及时调整体位;
- 严格遵循无菌操作原则,避免因体位调整导致术区污染。
