当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微管谷氨酰化和微管剪切酶Spastin调控心肌细胞间耦联的机制研究
浏览次数:557 发布日期:2026-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景:
心肌缺血再灌注(I/R)损伤是导致恶性心律失常的重要原因,其核心机制之一是缝隙连接蛋白43(Cx43)的亚细胞定位异常,导致心肌细胞间电耦联障碍。Cx43的正常运输依赖于微管网络的动态重组。微管的稳定性受多种翻译后修饰(PTMs)调控,其中谷氨酰化(glutamylation)可增强微管稳定性,但其在心肌细胞中的功能尚不明确。
微管剪切蛋白Spastin能够特异性识别并剪切谷氨酰化微管,从而调控微管动态。然而,Spastin在心脏中的作用及其对Cx43运输和心律失常的影响尚未被探索。基于此,浙江大学韩佩东教授研究团队在Nature Cardiovascular Research发表文章“Spastin-mediated severing of glutamylated microtubules controls cardiomyocyte coupling”,揭示了微管谷氨酰化和微管剪切酶Spastin调控心肌细胞间耦联的机制。
核心试验方法:
1. 动物模型:构建心肌特异性Spast敲除小鼠、缺血再灌注(I/R)模型、AAV9介导的体细胞基因敲除。
2. 细胞培养与处理:原代大鼠心肌细胞、H9c2细胞、HeLa细胞。氧化应激模拟、微管解聚、谷氨酰胺酶抑制等。
3. 微管稳定性与谷氨酰化检测:免疫印迹(Western blot)、微管聚合测定、微管密度定量。
4. 活细胞动态成像:FRAP(荧光漂白后恢复)、光激活(photoactivation)。
5. Cx43定位与功能分析:免疫荧光、Triton X-100分级分离、Lucifer yellow染料转移。
6. 心脏电生理记录(离体光学标测实验):Langendorff灌流,RH237电压敏感染料,记录传导速度及应激(异丙肾上腺素+咖啡因+50 Hz电刺激)下心律失常。
7. 代谢组学分析。
研究结果:
1. I/R损伤诱导微管谷氨酰化并增强其稳定性
研究发现,在人类终末期缺血性心肌病(ICM)和小鼠I/R模型中,谷氨酰化微管(Glu-tubulin)水平显著升高,而总微管蛋白表达不变。氧化应激处理原代大鼠心肌细胞同样诱导Glu-tubulin上升。机制上,氧化应激上调谷氨酰化酶TTLL4,下调去谷氨酰化酶CCP5。过表达TTLL4增强微管对nocodazole的抗性,而过表达CCP5则相反,说明谷氨酰化直接增强微管稳定性。
图1 缺血再灌注诱导的谷氨酰化增强心肌细胞中微管稳定性
2. Spastin(M85)是心肌细胞中主要的微管剪切亚型
免疫染色显示Spastin沿微管呈点状分布。小鼠心脏中主要表达M85亚型,M1表达极低。过表达M85显著破坏微管结构,而M1无此效应,说明M85是心肌中主要的微管剪切酶。
图2 Spastin(M85)在心肌细胞中剪切谷氨酰化微管
3. Spastin缺失导致谷氨酰化微管积累与稳定性增强
在Spastin敲低细胞和心肌特异性敲除(cKO)小鼠中,Glu-tubulin水平显著升高,微管对nocodazole的抗性增强。FRAP实验显示微管生长速率下降,进一步证实微管动态性降低。
图3 Spastin失活导致微管稳定性增加
4. Spast cKO小鼠在应激下易发生恶性心律失常
Spast cKO小鼠表现出严重的心律失常易感性。在静息状态下,cKO小鼠心电图上已出现QRS波延长,提示心室传导异常。更为关键的是,在异丙肾上腺素/咖啡因诱导的应激条件下,电刺激可触发80%(4/5)的cKO小鼠发生心室颤动(VF)及折返性心律失常;而对照小鼠全部维持正常窦性心律。此外,cKO小鼠在22周内的死亡率高达70%。这些结果共同表明,心肌细胞特异性Spastin缺失显著增加恶性心律失常的发生风险。
图4 Spast基因敲除小鼠中应激诱导的恶性心律失常
5. Spastin缺失导致Cx43侧向化与间隙连接功能障碍
免疫染色显示,cKO心肌细胞中Cx43从闰盘(intercalated disc)异常分布至细胞侧面(lateralization),而紧密连接(ZO-1)和粘附连接(N-cadherin)未受影响。Triton X-100分离实验显示,cKO心脏中不溶性(功能型)Cx43减少,说明间隙连接形成受损。
图5 Spast cKO缺失心肌细胞中Cx43亚细胞定位的改变
6. Spastin缺失损害Cx43的定向运输与细胞间通讯
通过PAGFP-Cx43光激活和FRAP实验,发现Spastin敲低细胞中Cx43囊泡向细胞边界的定向迁移显著减少。Lucifer yellow染料转移实验也显示细胞间通讯能力下降,说明Spastin通过调控微管动态性控制Cx43的运输。
图6 Spastin缺陷细胞中Cx43转运及细胞间通讯功能受损
7. 抑制谷氨酰化可挽救I/R诱导的Cx43侧向化
过表达CCP5或Spastin(M85)可减少I/R模型中Cx43的侧向化。进一步使用谷氨酰胺酶(GLS)抑制剂C968(抑制GLS1/2)处理,可显著降低Glu-tubulin水平、恢复Cx43定位、缩短QRS波延长,提示调控谷氨酰化具有治疗潜力。
图7 抑制微管谷氨酰化可防止缺血再灌注(I/R)诱导的Cx43重新分布
8. 模型总结
生理状态下,Spastin通过剪切谷氨酰化微管维持其动态性,保障Cx43定向运输至闰盘;I/R损伤导致谷氨酰化增强、Spastin功能失衡,微管过度稳定,Cx43运输受阻,最终引发心律失常。
图8 Spastin通过剪切谷氨酰化微管调控心肌细胞间耦联
研究结论与意义
本研究首次揭示了Spastin介导的谷氨酰化微管剪切在心肌细胞Cx43运输和电偶联中的核心调控作用。研究发现:谷氨酰化是心肌微管稳定性的关键调控因子;Spastin(M85)是心肌中主要的微管剪切酶;Spastin缺失导致微管过度稳定、Cx43侧向化、间隙连接功能障碍及恶性心律失常;通过抑制谷氨酰化(如使用GLS抑制剂C968)可有效挽救Cx43定位和心脏电功能。
本研究不仅阐明了微管翻译后修饰在心脏电生理中的新机制,还为I/R损伤后心律失常提供了潜在的治疗靶点——微管谷氨酰化通路。这一发现具有重要的基础科学价值和临床转化前景。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
