实验室多联真空抽滤系统的使用方法
浏览次数:715 发布日期:2026-4-24
实验室多联真空抽滤系统是一种集成化的减压抽滤设备,主要作用是将多个独立过滤单元以并联方式组合,共用一套真空动力系统,实现多份样品同时进行过滤,实现一次操作、过滤多组样品的高效实验模式,同时能节省桌面摆放空间和设备购置经费。多联过滤可以广泛应用于各类实验室样品前处理环节,帮助实验人员快速完成固液分离、杂质截留或微生物富集。
与常规实验室过滤装置,如砂芯过滤器、布氏漏斗、单联瓶顶过滤器等相比,多联过滤主要有如下特点:1.效率差异,常规过滤装置一次仅能处理1份样品,操作需反复拆装清洗;多联过滤系统有三联、六联,甚至十二联、十八联,可同步处理多份样品,大幅节省实验时间,单批次效率较传统装置提升数倍。2.设计与性能差异,常规装置多为玻璃或普通塑料材质,无专门防污染设计,灭菌困难;多联系统多采用金属材质,支持火焰、湿热等多种灭菌方式,且配备空气过滤器、防倒吸组件,可避免二次污染和交叉污染,同时各过滤单元可独立控制,灵活适配不同样品量需求。
由于上述特性,多联过滤更适合于样品过滤量较多的应用和场景,如1)环境监测领域,用于地表水、废水等样品的悬浮物、微生物检测;2)食品饮料行业,用于原料、成品的微生物限度检测和纯度分析,实现高效无菌抽检;3)生物医药领域,满足药物研发、生产中样品预处理、无菌过滤的严苛要求,保障样品纯度;4)化工与新材料领域,用于原料提纯、中间产物分离,适配高粘度、腐蚀性样品;5)此外还应用于水处理领域的预处理和深度过滤,覆盖多行业实验需求。
下面我们再以BV-321-A(三联)和BV-621-A(六联)两款型号为例,来介绍多联过滤系统具体使用方法,以帮助用户进一步了解此类设备:
1.将带有夹子的底部排液管插在真空废液瓶底部的排液口上。
2.将真空吸液瓶的盖子翻转,把黑色的浮球逆止阀插在反面的AIR接口上,延长管插在LIQ接口上,新出厂的产品附属件已连接好。
3.将带有阻水保护器的真空泵连接管一段插在AIR接口上,另一端插在真空泵上,阻水保护器有字的一侧应面对真空泵主机,切勿接反。
4.将2米长的连接管,根据实际情况和自身喜好裁切到适合的长度,一段插在多联座接口上,另一端插在真空废液瓶LIQ接口上。
5.将过滤漏斗各部分附属件安示意图安装好。滤杯和基座采用旋卡式连接,将滤杯放入基座内轻轻旋转即可固定,需要取出滤膜时,反向旋转滤杯即可。如果需要使用自动进液功能,打开杯盖其中一个气密帽套,盖上另外两个,将准备好的进液管插在打开的气密帽套上,进液管另一端置入待过滤滤液内。
6.连接好的过滤漏斗插入过滤支架的对应接口内,如果此次过滤的样品量少于过滤支架的接口数量,不插入漏斗即可。
7.将真空泵电源线插入220V的室内电源内。
8. 将连接过滤漏斗的对应接口阀门开关打开,垂直方向为打开该通道,水平方向为关闭该通道。未插入漏斗不使用的接口阀门请关闭。
9.打开漏斗杯盖,倒入待过滤的液体,如果需要进行无菌环境下的过滤可以盖上杯盖,如果不需要则可以不使用杯盖。
10.打开主机电源开关,开始过滤。
11.过滤结束后转出滤杯,取下过滤膜,可以进行下一步操作。
12.废液瓶液位较高时,应停下操作,拔出瓶盖的连接管,倒出液体。
13.真空表的下方透明塑料杯为缓冲杯,用于收集倒吸的滤液,当有液体时,停止工作拧下缓冲杯,倒出液体清洗干净,再行拧回。
14.缓冲杯底部有个金属旋钮,可以左右旋转,用于调节吸力和抽速。
