当前位置 > 首页 > 技术文章 > 慢病毒转染实操指南及活细胞成像仪在此过程中的应用
浏览次数:971 发布日期:2026-4-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做细胞稳转实验的科研人集合!不管是基因过表达、RNA干扰,还是基因编辑,慢病毒转染都是实现细胞稳转的核心手段。这份保姆级慢病毒转染(细胞稳转)全攻略,从前期准备到后期稳转筛选,每一步标清重点、避开雷区,搭配活细胞成像仪实时监测,新手也能轻松实现细胞稳转零失败,投稿数据更精准!
实操步骤
以6孔板为例
a病毒准备
1.  观察细胞状态:选择状态良好、对数生长期的靶细胞(如293T细胞),确保细胞无污染、活力≥90%;
2.  转染前1h,吸弃旧培养基,缓慢加入1.5mL新鲜培养基(无双抗)
3.  取1.5mL无菌EP管,加入250μL Opti-MEM培养基,并依次加入三种质粒(转移质粒:包装质粒:包膜质粒=2:1:1)加入无血清培养基中,轻柔吹打 3-5 次混匀,室温静置 5-10 分钟(让质粒充分分散);
4.  加入16μL PEI,混匀,室温孵育15min
5.  在上述复合物中加入250μL培养基,然后将500μL复合物缓慢滴加进293T细胞;
6.  至少孵育8h后,更换新鲜培养基2mL(建议孵育12-16h);
7. 换液后48h可以收集病毒。
b病毒感染
1.  6孔板每孔加入3x105个靶细胞
2.  24h后换液,并在每孔中加入1.6mL的基本培养基和1.6μL浓度为10μg/mL的polybrene,以及400μL慢病毒,轻轻晃动均匀,放培养箱。
3.  8-12h后换液
4. 继续培养48-72h,期间避免频繁移动培养板
——若转染带荧光基团的慢病毒,可通过活细胞成像仪观察荧光强度,初步判断转染效果;随后加入适宜浓度的嘌呤霉素等筛选药物,筛选出稳定转染的阳性细胞。
❌ 高频避坑点:这些错误千万别犯!
1. 病毒液未解冻直接使用,导致病毒活性降低,转染效率大幅下降;建议提前将病毒液置于冰上缓慢解冻,避免反复冻融。
2. 筛选药物浓度过高,导致大量细胞死亡;提前做杀伤曲线实验,确定药物最低有效浓度。
3. 转染后频繁移动培养板,导致细胞脱落、病毒分布不均;转染后24h内尽量避免移动,观察时可使用活细胞成像仪,避免拿取培养板造成细胞损伤。
✅ 活细胞成像仪核心助力:让转染过程“可视化”,数据更精准
• 实时追踪:设置时间间隔自动成像,清晰记录慢病毒感染细胞的全过程,捕捉细胞形态变化、荧光表达动态,避免传统取样监测导致的细胞损伤和信号遗漏。
• 精准量化:通过配套软件,量化荧光强度、阳性细胞比例、细胞存活率等指标,自动生成数据图表,直观呈现转染效率。
• 箱内监测:放置在CO2培养箱内,对细胞进行实时观察,减少细胞拿取带来的污染以及损伤。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
