当前位置 > 首页 > 技术文章 > 手部肌肉亚最大收缩时放电变异与神经驱动对力稳的影响
浏览次数:520 发布日期:2026-4-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
力稳定性是指在持续亚最大收缩过程中力波动的幅度,是衡量运动控制精度的重要指标。力波动被认为源于运动指令中的“噪声”,这种噪声可能来自运动单位放电时间的变异(即突触噪声)或神经驱动的变异。研究表明,力稳定性与运动功能、跌倒风险、认知能力等密切相关。然而,目前对于不同收缩强度下,突触噪声与神经驱动对力波动的相对贡献尚不明确。本文通过高密度表面肌电信号分解技术,提取运动单位放电时间与累积脉冲序列,探讨在不同目标力(5%与20%最大自主收缩)下,这两类变异对力稳定性的解释能力,旨在揭示力波动的神经生理来源。
论文摘要
本研究旨在比较运动单位记录的频谱内容对电机械延迟计算的影响,以及其对力波动预测能力的影响。42名健康成年人参与实验,其中23人满足纳入标准,最终分析530个运动单位的放电时间。通过新型滤波方法计算力与累积脉冲序列之间的电机械延迟,并采用三种带宽进行滤波(0.75–5 Hz、0.75–2 Hz、2–5 Hz)。
研究发现,所有频率(0.75–5 Hz)均需用于精确计算电机械延迟;在5% MVC时,力波动可由放电时间变异(CVISI)与神经驱动变异(SDCST)共同解释,而在20% MVC时,仅神经驱动变异具有显著解释力。
这表明,低强度收缩时突触噪声对力波动有显著影响,而中等强度收缩时则以神经驱动变异为主导。
研究方法
本研究采用高密度表面肌电采集系统(Sessantaquattro,OT Bioelectronica)记录第一骨间背侧肌的电活动,电极阵列为13×5网格,间距4 mm。肌电信号经放大、采样(2000 Hz)、带通滤波(10–500 Hz)后,利用卷积核补偿算法进行运动单位分解,并使用DEMUSE软件手动校正。力信号由力传感器采集,采样率为2000 Hz。研究选取每名参与者在5%与20% MVC下最稳定的10秒数据进行时间序列分析。通过交叉相关计算电机械延迟,比较三种带宽下的对齐效果。力稳定性(CVForce)作为因变量,放电时间变异(CVISI)与神经驱动变异(SDCST)作为自变量,采用ARIMAX模型与线性混合效应模型进行预测分析。
实验结果
研究发现,电机械延迟在不同带宽条件下存在显著差异(P < 0.001),其中全频带(0.75–5 Hz)对齐效果最佳。在5% MVC时,CVISI与SDCST均显著预测CVForce(P < 0.001),且低频模型(0.75–2 Hz)具有更优的模型拟合度(AIC = 302.08,BIC = 393.17),条件R²为0.78。在20% MVC时,仅SDCST对CVForce有显著预测作用(P < 0.001),低频模型同样表现更佳(AIC = -569.04,BIC = -507.67),条件R²为0.80。此外,力与CST的交叉相关值在EMDAF与BWAF条件下最高(5% MVC: 0.64 ± 0.13;20% MVC: 0.71 ± 0.12)。
总结与展望
本研究系统揭示了不同收缩强度下力波动的神经生理来源差异。在低强度收缩(5% MVC)时,突触噪声(CVISI)与神经驱动变异(SDCST)共同影响力稳定性;而在中等强度收缩(20% MVC)时,力波动主要来源于神经驱动变异。研究强调了电机械延迟精确对齐的重要性,并提出全频带(0.75–5 Hz)是信号对齐的最佳带宽。
未来研究可进一步探索运动单位放电时间与神经驱动的动态交互机制,尤其是在不同肌肉、不同任务类型下的普适性。此外,改进运动单位分解算法、考虑运动单位间异质性,将有助于更精确地解析力波动的神经控制机制。
原文链接:
https://doi.org/10.1152/jn.00333.2024
研究团队介绍:
该研究团队来自美国科罗拉多大学博尔德分校综合生理学系,由资深教授Roger M. Enoka领衔,专注于运动控制与运动单位生理学研究。第一作者Taylor Tvrdy与共同作者Melanie Henry均为该系研究人员,Henry同时获得比利时美国教育基金会资助。团队长期致力于探索运动单位放电特性、神经驱动与力稳定性之间的内在联系,在高密度表面肌电信号分解、运动单位活动分析与力控制机制研究方面具有深厚积累。本论文是他们利用新型信号处理方法,系统解析突触噪声与神经驱动对不同强度收缩下力波动贡献的重要成果之一。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
