当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用探究:量子计算DOPA 产生压缩态过程中关于 ppln 和PPKTP的选择
浏览次数:859 发布日期:2026-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景
在量子技术中,压缩态(squeezed state)作为一种关键的连续变量量子态,已成为突破经典物理极限、提升系统性能的重要资源。如在量子精密测量中用于引力波探测,在量子通信中作为连续变量量子密钥分发(CV-QKD)的核心资源,在量子计算中,压缩态则是实现高斯玻色采样(GBS)的关键资源态。
光学参量振荡(OPO)和放大(OPA)常用于产生压缩态,这通常是由非线性晶体实现的,如周期极化铌酸锂PPLN和周期极化磷酸氧钛钾PPKTP。周期极化晶体可以利用更长的相互作用长度和更大非线性系数。山西大学张宽收教授课题组分别使用PPLN和PPKTP晶体,通过Type-I的简并光学参量放大(DOPA)产生了1550 nm波段的明亮相位压缩态。1550nm波长在标准通信光纤中具有最低传输损耗的,使得产生的压缩态可以与现有的光纤通信网络相结合。
实验光路
文章中通过下图中DOPA结构来产生压缩态,在腔内放置了一块Type-I 型准相位匹配的周期性极化晶体,并注入泵浦光(2ω 775nm)以及信号光(ω 1550nm)。1550nm的光在DOPA 腔内共振,而775nm的光则来回通过晶体。
在利用周期极化非线性晶体从DOPA生产压缩态的实验中,研究人员采用的是对1550nm的CW激光器进行分光,一路经过外部增强PPLN倍频腔,由SHG产生775nm,作为后续DOPA的泵浦光。而另一路则作为DOPA的输入信号光以及检测系统的本振光。值得一提的是光路中的MC(mode cleaner),使用电光调制器(EOM)通过PDH稳频技术锁定MC1的腔体,从而对激光的空间模式和额外强度噪声进行初步过滤。
PPLN&PPKTP性能对比
  • PPLN
优势
PPLN晶体具有更大的有效非线性系数,可以实现更高效的波长转换。本文中实验测得,PPLN在单通SHG时效率是PPKTP的2.6倍。正因为如此,PPLN作为OPO时具有更低的振荡阈值,以相对较少的泵浦就能跨越DOPO临界点,产生振荡。
劣势
为了避免光折变效应和光学损伤,PPLN的相位匹配温度相对更高,本实验中达到了135.2℃。高工作温度使得PPLN内产生更强的导波声波布里渊散射 (guided acoustic-wave Brillouin scattering, GAWBS),带来额外的相位噪声,并显著降低压缩度。
  • PPKTP
优势
在产生压缩态的过程中,PPKTP zui大的优势在于相位匹配的温度较低,本实验中仅需要接近室温的34.5℃即可维持稳定的相位匹配。可以抑制GAWBS相位噪声,达到更高的压缩度。
劣势
PPKTP的非线性系数相对较低,当需要较高的转换效率时,可以采用更高的泵浦功率或者搭腔来补偿。
  相位匹配温度 振荡阈值 最终压缩度
PPLN 135.2℃ 145mW 4.9dB
PPKTP 34.5℃ 230mW 6.8dB
小结
星朗浩宇提供多种可产生压缩态的晶体选择,来自英国Covesion的PPLN和PPKTP晶体系列产品为您带来出色的非线性体验,涵盖块体晶体和波导封装模块。
追求高效率和低阈值:为您推荐Covesion PPLN系列产品
追求高压缩和低噪声:为您推荐Covesion PPKTP系列产品
DOPA/DOPO阈值
在山西大学这篇文章中,关注的是振荡阈值下DOPA的情况,而对于压缩态的产生而言,振荡阈值以上,变为DOPO的情况也具有相当的意义,例如在量子计算中大火的相干伊辛机(CIM)可以基于DOPO网络来实现人工自旋。当位于振荡阈值以下,处于压缩真空态,而阈值以上则会产生对应于相位0和π的压缩相干态。
在CIM里程碑式的论文《Coherent Ising machines—optical neural networks operating at the quantum limit》中提到,DOPO的阈值决定了CIM工作的三个阶段,当位于阈值之下,实现了量子并行搜索;当位于阈值时,发生了集体对称性破缺;而在阈值以上时,系统不仅仅是量子态的叠加,而是表现出经典的振荡相位,成为量子-经典交叉。文中采用 PPLN 光纤耦合波导作为 DOPO 的非线性晶体,用于实现参量放大与压缩过程。
产品推荐
除了实现350-6000nm波长转换解决方案,Covesion还为您提供为压缩态生成量身定制的产品。
告别损耗焦虑:Covesion RPE波导模块助您开启高性能压缩态产生
为了追求更高的压缩度,光路中每一分 dB 的损耗都至关重要。Covesion 专为 SPDC 设计的 RPE PPLN 一进一出波导模块,为您提供低损耗解决方案。
· 低损耗设计:通过优化PRE的波导结构,专为低耦合损耗和传输损耗设计,确保了生成的压缩态特性和高保真输出。
· 高效压缩性能:由100mW 775nm的泵浦光可产生3dB压缩
· 紧凑一体化结构:采用单次透过配置,使用简单,并配备相应波长的保偏输入输出光纤,结合光纤耦合封装,确保了长期工作稳定性。
英国Covesion有限公司是一家拥有超过20年经验的公司,提供350nm~6000nm全波段波长转换产品解决方案,专注于高效MgO:PPLN / PPKTP 晶体与波导的研究、开发和制造。此外,Covesion还提供定制晶体服务,包括整个周期结构设计、掩膜设计、晶体极化、切块、抛光和镀膜增透,以满足特定波长转换需求。
星朗浩宇作为英国Covesion在中国地区的独代,负责其所有产品在国内的销售、服务,以及售后技术支持等。
参考文献
1. Wan, Zhenju, et al. "Comparison of phase quadrature squeezed states generated from degenerate optical parametric amplifiers using PPKTP and PPLN." Optics express 26.5 (2018): 5531-5540.
2. Jin, Jing-Yi-Ran, Shuang-Quan Ma, and Qing Ai. "Quantum Phase transitions in Coherent Ising Machines: XY Model for Demonstration." arXiv preprint arXiv:2512.23248 (2025).
3.Yamamoto, Yoshihisa, et al. "Coherent Ising machines—optical neural networks operating at the quantum limit." npj Quantum Information 3.1 (2017): 49.
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: PPLN PPKTP 压缩态
