当前位置 > 首页 > 技术文章 > Cell文章:揭秘PAK1自身抑制释放机制并精准开发激酶激活剂
浏览次数:715 发布日期:2026-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【Cell】揭秘如何精准开发激酶激活剂,为心脏疾病带来新曙光
研究背景:
在药物研发领域,激酶抑制剂早已是癌症治疗的核心手段。然而,在心血管疾病、代谢性疾病的治疗中,往往需要增强特定的保护性信号通路(如PAK1、AMPK), 但科学家们却长期面临一个困境:如何开发激酶激活剂?
近日,由牛津大学雷鸣教授团队主导,联合来自中国及欧洲多国的研究团队共同在顶级期刊《Cell》上发表了一项突破性研究,首次报道了一种小分子PAK1变构激活剂。文章不仅揭示了PAK1的“自身抑制释放”机制,还在肥厚型心肌病模型中证实了显著的治疗效果。更重要的是,提出了一种可推广的肽引导激酶激活剂发现策略。
为何激活比抑制更难?
1. 激酶激活剂:一个未被满足的临床需求
在人体内,激酶是信号通路的“开关”。抑制剂通过“关掉”异常活跃的激酶来治疗癌症,但很多疾病(如心力衰竭、糖尿病)恰恰需要“打开”特定的保护性激酶。然而,开发激酶激活剂远比抑制剂困难—因为它需要精准地理解激酶自身的“制动”机制。
2. PAK1:心脏保护的“守门员”
PAK1是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,在心脏中扮演着至关重要的保护角色。以往研究表明,增强PAK1活性可以对抗病理性心肌肥厚、心力衰竭和心律失常。然而,此前从未有过直接、选择性的小分子PAK1激活剂问世。
3. 研究的突破口:自身抑制结构域
PAK1在静息状态下处于“自身抑制”状态——它的一个激酶抑制片段(类似于“安全插销”)会插入自身活性口袋,堵住底物和ATP的结合位点。研究团队设想:如果能找到一种分子把这个“插销”拔出来,就能激活PAK1。
研究方法:
如何找到那把“钥匙”?
1. 肽引导的“锁”定位
团队首先从PAK1自身的“激酶抑制片段”中衍生出一个活性肽(PAP)。
原理:PAP就像一把“假插销”,能竞争性地结合到抑制片段所在的界面,把原来的“真插销”挤出去,从而激活PAK1。
作用:利用PAP作为分子探针,通过表面等离子体共振(SPR)和AlphaFold2结构预测,团队成功定位了一个此前未被报道的“自身抑制释放位点”(位于自身抑制结构域与激酶结构域之间),并将其命名为DEK motif。
2. 虚拟筛选与高通量实验
以DEK motif为靶点,团队对约200万个小分子进行了虚拟筛选,结合RapidFire-MS高通量酶活筛选,初步获得JB79等激活剂(图1F)。通过结构-活性关系(SAR)优化,得到活性更强的JB120。
3. 精准“画像”:光亲和标记-质谱(PAL-MS)
为进一步精确定位结合位点,团队合成了带有光交联基团的JB120-PAL探针。通过光亲和标记-质谱技术,他们鉴定出与激活剂直接结合的关键氨基酸残基(如图2E所示),最终将结合口袋精确定位在DEK motif区域。
4. 从“老药”中挖掘新用途
基于PAL-MS精确定位的口袋,团队再次进行虚拟筛选,从FDA批准药物库中意外发现PAK1-A1(艾曲波帕)和PAK1-A2,两者均能高效激活PAK1(图3B)。
5. 多维度机制验证
团队综合运用了天然质谱(native MS)、FRET生物传感器、氢氘交换质谱(HDX-MS)和分子动力学模拟,从不同角度证实了激活剂结合后,激酶抑制片段被“推开”,活性口袋暴露,PAK1发生构象变化并启动自身磷酸化。
研究结果:
从分子到动物的全方位验证
1. 分子层面:揭示“钢琴键-锁”模型
团队首先验证了PAP的激活效果。通过SPR实验,他们证实PAP能够直接结合全长PAK1。AlphaFold2预测显示,PAP结合在自身抑制结构域与激酶结构域的界面,将内源的激酶抑制片段“挤开”。基于这一发现,团队对该界面进行虚拟筛选,获得首个PAK1激活剂JB79。
图1 生物活性肽引导的自身抑制释放位点鉴定
为了明确激活剂的结合位置,团队设计并合成了光亲和探针JB120-PAL。通过PAL-MS分析,他们成功鉴定出多个与激活剂直接相互作用的氨基酸残基,包括Tyr131、Glu315、Val385等,这些残基恰好位于自身抑制结构域与激酶结构域的界面,进一步验证了DEK motif是激活剂发挥作用的“靶心”。
图2 PAL-MS鉴定PAK1激活剂JB120结合所依赖的自身抑制释放位点中的关键残基
在锁定靶点后,团队从FDA批准药物中筛选出PAK1-A1和PAK1-A2,两者均能剂量依赖性地激活PAK1。天然质谱实验显示,PAK1-A1能够直接结合PAK1蛋白。
图3 靶向自身抑制释放位点以发现变构PAK1激活剂
更重要的是,FRET生物传感器实验直观地展示了激活剂与抑制剂诱导的相反构象变化:PAK1-A1处理使PAK1发生大幅构象重排,而抑制剂NVS-PAK1-1则使PAK1维持在“开放”的非活性状态。通过定点突变实验,团队验证了关键残基(如Lys141、Val318、Val385等)对PAK1-A1结合的重要性。
图4 激活剂与抑制剂诱导PAK1发生不同的构象变化
氢氘交换质谱(HDX-MS)结果显示,PAK1-A1结合后,激酶抑制片段区域的氘交换显著增加,表明该区域变得更为动态、不再被“卡住”。分子动力学模拟进一步揭示,PAK1-A1结合后,DFG基序维持在“开”的状态。综合这些数据,团队提出了“钢琴键-锁”模型:激活剂与抑制剂竞争结合于DFG基序相邻的亚口袋,一个“解锁”激酶,一个将其“锁死”。
图5 PAK1激活剂干扰自身抑制机制
2. 细胞层面:精准激活下游信号
为全面评估PAK1-A1的细胞效应,团队对H9C2心肌细胞进行了磷酸化蛋白质组学分析。结果显示,PAK1-A1处理显著改变了260多个磷酸化位点,其中MAPK信号通路(尤其是MKK7-JNK分支)被显著富集。
值得关注的是,PAK1自身(T229位点)磷酸化水平升高,而PAK2和PAK4的磷酸化未发生明显变化,表明PAK1-A1具有良好的亚型选择性。
通过免疫印迹实验,团队进一步确认PAK1-A1和PAK1-A2能够时间依赖性地增强PAK1自身磷酸化,并激活其下游底物Merlin,验证了磷酸化蛋白质组学的发现。
体外激酶活性实验表明,PAK1-A1能够选择性激活PAK1,而对PAK2、PAK3无明显激活作用,这一结果在独立的放射性激酶实验中得到进一步证实,确保了化合物的特异性。
图6 PAK1激活剂在细胞中刺激PAK1依赖性信号传导
3. 动物模型:逆转心肌肥厚,展现治疗潜力
在异丙肾上腺素(ISO)诱导的体外心肌细胞肥大模型中,PAK1-A1和PAK1-A2处理显著抑制了心肌细胞的增大,同时降低了肥大标志物ANP和BNP的表达水平。更重要的是,当化合物在肥大已建立后再给药时,仍然能够逆转已存在的细胞肥大,展现了治疗而非单纯预防的潜力。
在血管紧张素II(Ang II)诱导的小鼠心脏肥厚模型中,皮下输注PAP能有效减轻心脏质量增加和室壁增厚。
团队还在多种模型中验证了治疗效应:
心肌细胞特异性PAK1敲除小鼠(PAK1 cko):PAP的心脏保护作用在PAK1敲除小鼠中消失,明确了效应的靶向性。
横主动脉缩窄(TAC)模型:JB79治疗同样改善了心脏功能、减轻了肥厚和纤维化。
E99K HCM小鼠模型(模拟人类肥厚型心肌病):PAK1-A2口服治疗显著改善心功能、减轻室壁厚度,并抑制了内质网应激(ER stress)标志物的表达,揭示了潜在的分子机制。
图7 PAK1激活剂在细胞和小鼠心肌肥厚模型中显示出治疗效果
图S7 PAP、JB79和PAK1-A2在心肌肥厚模型中的治疗效果评估
4. 策略普适性验证:从PAK1到PKA
为验证该策略是否适用于其他激酶,团队将其应用于蛋白激酶A(PKA)。他们从PKA的抑制性亚基RⅠα中设计出激活肽,通过虚拟筛选成功鉴定出PKA变构激活剂Cpd1和Cpd2。
FRET实验证实,这些化合物在细胞中能够有效激活PKA。这一结果证明,“肽引导的自身抑制释放位点筛选策略”具有可推广性。
图S6 激活剂诱导的下游PAK1信号传导及靶向类似自身抑制释放位点的PKA激活剂的概念验证鉴定,与图6相关
一个策略,一条新路
1. 首次实现PAK1直接、选择性小分子激活
该研究成功开发了首个直接靶向PAK1的小分子变构激活剂,填补了该领域的重要空白。
2. 提出可推广的激酶激活剂发现策略
通过“肽引导→定位自身抑制释放位点→虚拟筛选→结构优化”的理性设计流程,为其他激酶激活剂的研发提供了全新范式。
3. 验证激酶激活剂在心血管疾病中的治疗潜力
在多种心肌肥厚模型中,PAK1激活剂展现出预防与治疗双重效果,为临床上缺乏有效治疗手段的肥厚型心肌病(HCM)提供了新的药物候选。
4. 深化对激酶调控机制的理解
提出的“钢琴键-锁”模型,揭示了同一调控界面如何通过细微差异实现“激活”与“抑制”的切换,为未来设计更精准的变构调节剂提供了理论指导。
长期以来,激酶激活剂的研发被视为“硬骨头”。这项研究不仅啃下了这块骨头,更重要的是总结出了一套可复制的方法论。从PAK1到PKA,从肽探针到小分子,从分子机制到动物疗效,这项研究为“如何理性设计激酶激活剂”交出了一份近乎完美的答卷。
随着这一策略的推广,我们有理由期待,未来将有更多针对心力衰竭、神经退行性疾病、代谢性疾病等领域的激酶激活剂问世,为那些“需要被激活”的疾病带来新的治疗希望。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
