Mapping标测技术从单细胞到在体多尺度助力揭示房颤核心机制
浏览次数:602 发布日期:2026-4-2
研究背景:
房颤(Atrial Fibrillation, AF)是临床最常见的心律失常之一,随着人口老龄化加剧,其患病率持续上升,给患者生活质量与医疗系统带来沉重负担。尽管近年来对房颤机制的认识不断深入,但如何将细胞水平的分子异常与组织水平的电生理紊乱联系起来,仍是该领域的关键科学问题。
Mapping标测技术为破解这一难题提供了有力工具。这类技术能够在单细胞、组织器官及在体多个层面记录场电位、膜电位、钙信号等生理指标的变化,帮助研究者捕捉心律失常发生前的动态演变过程,揭示从“分子异常”到“组织紊乱”的因果链条。
以近年发表于JCI Insight的一项研究为例(Liu et al., 2020),研究者采用多尺度Mapping技术路径,系统揭示了房颤相关钙处理异常如何通过动作电位交替(alternans)促进折返性心律失常。该研究的实验设计与分组如下:
●CTL(对照组):成年犬植入起搏器但不予激活,作为正常对照;
● AF(房颤模型组):通过右心房快速起搏(600次/分,持续7天)维持房颤状态,模拟房颤相关的电重构与钙处理异常;
●AF+DTL(房颤模型+丹曲洛林干预组):在AF模型基础上给予丹曲洛林(RyR2介导的钙泄漏抑制剂),用于验证钙泄漏在房颤机制中的因果作用;
●CTL+Caff(对照组+咖啡因干预组):在对照组基础上给予低浓度咖啡因(100μM),用于模拟房颤样的钙处理异常,进一步验证钙泄漏的关键作用。
基于上述分组,研究者采用单细胞钙成像、组织光学标测与在体电生理记录相结合的技术路径,从细胞、组织到在体层层递进,完整解析了房颤钙处理异常如何诱发动作电位交替并促进折返性心律失常的机制链条。
研究方法:
一、单细胞水平:钙瞬变异常是房颤的“细胞基础”
研究者首先采用钙成像标测技术,在单细胞层面系统评估了房颤对心房肌细胞钙处理的影响。图1A和1B展示了通过S1-S2刺激方案测定的钙释放不应期(CTR):房颤组心肌细胞的CTR较对照组显著延长,表明房颤细胞在快速激动后需要更长时间才能恢复钙释放能力。进一步绘制钙释放恢复曲线(图1C、1D),发现房颤组的恢复时间常数(τ)较对照组明显缩短,说明房颤细胞的钙释放对频率变化更敏感,更容易出现不稳定现象。图2A和2B呈现了细胞水平钙交替阈值的变化:随着起搏频率增加,房颤细胞出现钙交替的阈值频率较对照组显著降低,意味着在更低心率下就可能出现钙瞬变不稳定。此外,通过咖啡因诱导钙瞬变结合钠-钙交换电流测定,证实房颤细胞肌浆网钙含量显著增加,这与钙恢复曲线变陡等现象共同构成了房颤细胞的特征性钙处理异常。
图1 不同S1-S2耦合间期下心肌细胞钙瞬变的原始记录
图2 钙瞬变的细胞水平交替现象
二、组织水平:空间不一致交替是折返的“前兆”
在完整心房组织层面,研究者采用同步光学标测技术同时记录钙瞬变与膜电位,揭示了钙异常如何演变为组织水平的折返机制。图4A和4C展示了S1-S2刺激方案下不同位点S2/S1钙瞬变比值的变异系数(COV ratio):随着S1-S2间期缩短,房颤心房的COV ratio较对照组显著增加,表明不同区域间钙恢复能力的差异加大。图5A和5C进一步分析钙恢复曲线的空间异质性(COV τ),同样发现房颤组织各区域间钙恢复速率差异显著增大。图6C和6D呈现了钙与动作电位交替阈值的变化:通过递减起搏测定,房颤心房出现钙交替和APD交替的阈值BCL均显著高于对照组,说明房颤组织在更慢的心率下就会进入不稳定状态。
图4 离体灌流心房组织中钙瞬变恢复的空间异质性
图5 离体灌流心房组织中钙释放恢复的速率与空间离散度变化
图6 光学标测组织中钙瞬变与APD交替的阈值
图7A、7B和7C展示了本研究的核心发现—空间不一致交替的发生。随着起搏频率增加,组织水平的交替从“空间一致交替”(全组织同相位交替)转变为“空间不一致交替”(不同区域交替相位相反)。房颤心房中空间不一致交替的发生率显著高于对照组。图8A和8B通过相位奇异点(PS)定位,发现转子核心位置与空间不一致交替的节点线高度重合,房颤的诱导紧随空间不一致交替出现。图8C显示,房颤诱导率在房颤组显著高于对照组。药物干预实验进一步验证了因果关系:丹曲洛林(RyR2泄漏抑制剂)处理房颤组织后,空间不一致交替发生率和房颤诱导率均显著降低(图7B、7C、图8C);而咖啡因处理对照组组织则可模拟房颤样改变,空间不一致交替发生率和房颤诱导率均显著升高。
图7 钙瞬变空间不一致交替与APD空间不一致交替的关联
图8 荧光标测房颤的诱发过程
三、在体水平:复极交替与房颤易感性的“临床关联”
研究者进一步将在体电生理记录作为验证环节,将细胞与组织水平的发现推向了更具临床相关性的层面。图9A展示了在体记录方案:将双极电极缝合于右心耳,记录心房双极电图,并通过激活恢复间期(ARI)作为动作电位时程的替代指标,采用递减起搏评估复极交替阈值。图9B显示,房颤模型出现ARI交替的BCL阈值显著高于对照组,与组织水平APD交替阈值升高的趋势完全一致。房颤易感性方面,研究者采用S1-S2程序刺激在多个心房部位评估诱发率,房颤组的平均诱发率显著高于对照组,且房颤持续时间明显延长。静脉注射丹曲洛林后,房颤模型的ARI交替阈值显著恢复,同时房颤诱发率显著下降,持续时间明显缩短(图9B)。这些在体数据从功能层面证实了钙泄漏在房颤易感性中的因果作用。
图9 在体心房电图激活恢复间期(ARI)交替
Mapping标测技术,让机制研究更“清晰可见”
房颤机制研究正从单一靶点走向多尺度整合。无论是单细胞钙瞬变异常,还是组织水平的空间不一致交替,亦或在体电生理验证,都离不开精准、可靠的Mapping标测技术。本研究采用的“单细胞钙成像→组织光学标测→在体电生理记录”技术路径,正是当前房颤机制研究的主流范式,也代表了从分子异常到整体功能紊乱的完整解码过程。
这一研究路径的成功实施,充分体现了多尺度Mapping标测技术在揭示复杂心律失常机制中的核心价值—它让研究者能够跨越不同层级的实验体系,将细胞水平的分子异常与组织水平的电生理紊乱、在体水平的临床表型有机串联,形成完整的证据链条。正是凭借这一技术路径,本研究得以系统阐明钙处理异常如何通过动作电位交替促成折返性房颤,为房颤机制的理解与治疗靶点的探索提供了重要支撑。
参考文献:
【1】Liu T, Xiong F, Qi XY, Xiao J, Villeneuve L, Abu-Taha I, Dobrev D, Huang C, Nattel S. Altered calcium handling produces reentry-promoting action potential alternans in atrial fibrillation-remodeled hearts. JCI Insight. 2020 Apr 7;5(8):e133754. doi: 10.1172/jci.insight.133754. PMID: 32255765; PMCID: PMC7205430.
