薄膜过滤器无菌操作全流程规范与关键控制点
浏览次数:1185 发布日期:2026-4-1
来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处
薄膜过滤器的使用需遵循无菌操作规范,核心步骤包括实验准备、样品过滤、冲洗、培养及结果观察,关键在于防止污染并确保滤膜完整性。
一、实验前准备(严格防污染)
环境与人员:操作需在超净工作台或生物安全柜内进行,环境洁净度应达百级标准。操作者穿戴无菌手套、口罩及实验服。
耗材灭菌:使用孔径为 0.45μm(细菌)或 0.22μm(真菌) 的无菌滤膜(直径通常为47–50mm)。
滤杯、收集瓶、镊子等金属/玻璃部件需湿热灭菌或火焰消毒 。
冲洗液推荐使用 pH7.0 无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液或无菌生理盐水 。
仪器检查:确认
真空泵、集菌仪或过滤支架连接完好,管路密封无泄漏,负压可调 。
二、标准操作步骤
步骤1:润膜与加样
用少量冲洗液预先湿润滤膜,启动负压抽滤排除气泡,确保滤膜贴合均匀 。
将混匀的待测样品(如药品溶液、水质样本)注入滤杯,常见体积为 1–10mL(小体积样品)或高达200mL(低菌样品富集) 。
启动真空泵,调节适中负压,使液体穿过滤膜,微生物被截留在滤膜表面。
步骤2:冲洗中和(关键步骤)
特别针对含防腐剂、抗生素等抑菌成分的样品,必须进行冲洗以去除残留抑制物:
每次加入 40–100mL 冲洗液,抽干后重复 2–3 次,总冲洗量可达1000mL 。
若冲洗不充分,可能导致菌落无法生长,出现假阴性结果 。
步骤3:滤膜转移与培养
用无菌镊子小心取出滤膜,菌面朝上平贴于已准备好的固体培养基平板(如营养琼脂、R2A琼脂),避免产生气泡影响菌落生长 。
培养条件根据检测目标设定:
细菌:30–35℃ 培养 48–72小时;
霉菌/酵母菌:23–28℃ 培养 5–7天 。
或采用封闭式集菌培养器,直接向腔室内注入液体培养基后密封培养 。
步骤4:结果观察与计数
使用
菌落计数器统计菌落数量,报告单位为 CFU/mL。
若无菌落生长,则报告“<1 CFU/mL” 。
设置阳性对照(接种标准菌株)和阴性对照(仅冲洗液)以验证方法有效性 。
三、不同样品处理建议
| 样品类型 |
预处理方式 |
冲洗要求 |
| 水性液体 |
直接过滤 |
简单冲洗1–2次 |
| 膏霜/药膏 |
用缓冲液加热溶解、稀释 |
加强冲洗 |
| 含酒精/防腐剂 |
充分混匀 |
增加冲洗次数至3次以上 |
| 低菌样品 |
加大过滤体积
(如100–200mL) |
标准冲洗 |
四、关键注意事项与禁忌
❌ 滤膜放反:毛面应贴支撑网,光面朝上,否则微生物易漏失 。
❌ 未冲洗直接培养:抑菌物质残留将导致假阴性。
❌ 负压过大:可能抽破滤膜,影响截留效果。
❌ 操作不无菌:环境或工具污染会导致结果偏高。
❌ 过滤强酸、强碱、强氧化剂:会损坏滤膜和设备 。
提示:仪器长期未使用时,再次启用前需用乙醇或次氯酸溶液对管路进行消毒处理 。
