当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高密度肌电握力在肌肉疲劳状态下的应用
高密度肌电握力在肌肉疲劳状态下的应用
浏览次数:532 发布日期:2026-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景介绍
肌电接口在人机交互、假肢控制、康复训练等领域具有广泛应用。通过解读肌电信号,系统可以识别用户意图,实现对机械臂、外骨骼等设备的自然控制。然而,肌肉疲劳会导致肌电信号的频谱和幅值发生变化,使得基于非疲劳状态训练的模型在疲劳状态下性能显著下降,影响控制精度和用户体验。传统方法虽然尝试通过疲劳指数调整模型参数或使用数据增强来缓解这一问题,但往往只适用于离散动作识别,或需要持续采集疲劳状态下的力标签,缺乏实用性和推广性。
  因此,本文提出一种基于域自适应的连续力估计方法,旨在无需疲劳状态下的力标签的情况下,提升肌电信号在肌肉疲劳时的抓握力估计精度,推动肌电接口在长期使用中的稳定性与实用性。
论文摘要
本文提出了一种基于域自适应的抓握力估计方法,以应对肌肉疲劳对肌电信号分布的影响,提升疲劳状态下的力估计精度。该方法采用对抗训练策略与端到端深度学习模型,将非疲劳状态(源域)与疲劳状态(目标域)的肌电特征进行对齐。实验招募8名健康受试者,采集高密度肌电信号与抓握力数据,进行非疲劳与疲劳状态下的对比实验。
结果显示,所提方法在疲劳状态下的均方根误差较基线模型降低了51.9%(0.127 vs 0.264,p<0.05)。域判别器的分类准确率由98.52%降至51.82%,表明特征提取器成功提取了域不变特征。该方法无需疲劳状态下的力标签,具有较高的实用性和推广潜力,可用于假肢、外骨骼等连续控制任务中。
研究方法
本研究使用高密度肌电信号采集系统(Quattrocento,OT Bioelettronica,意大利)和三个64通道电极阵列,电极间距为10 mm,放置于前臂负责抓握力的关键肌肉区域(如指浅屈肌、指深屈肌、拇长屈肌等)。肌电信号采样率为2048 Hz,分辨率为16 bit,参考电极置于手腕处。同步采集抓握力信号(Biometrics G200,200 Hz),并通过Arduino UNO实现信号同步。实验分为三个阶段:最大随意收缩测量、非疲劳状态数据采集、疲劳诱导与数据采集。疲劳诱导通过维持65% MVC直至力下降超过3秒实现。
数据处理方面,肌电信号经过20–450 Hz带通滤波和50 Hz陷波滤波后,以512帧(约250 ms)为窗口输入模型。所提域自适应模型包括特征提取器(三层CNN)、力估计器与域判别器,采用对抗训练策略对齐源域与目标域特征,优化目标为最小化力估计损失并最大化域分类损失。
实验结果
实验结果表明,肌肉疲劳显著影响力估计精度:基线模型在非疲劳状态下的RMSE为0.056,在疲劳状态下上升至0.264(p<0.05),验证了疲劳对肌电模式的影响。
窗口大小实验中,512帧(250 ms)窗口在RMSE(0.056)和计算效率之间表现最优。所提域自适应方法在疲劳状态下RMSE为0.127,较基线模型降低51.9%,且在所有8名受试者中均表现更优。在非疲劳状态下,所提方法RMSE略有上升(0.055→0.068),但整体鲁棒性增强。域判别器在对抗训练后分类准确率由98.52%降至51.82%,说明特征提取器成功提取了域不变特征。
此外,不同力等级(30%、60%、90% MVC)下RMSE无显著差异,方法具有良好的泛化能力。疲劳数据集大小减少至50%时,RMSE上升至0.179,但仍优于基线,表明该方法对数据量具有一定容忍性。电极数量减少对模型性能影响不显著,进一步支持其在实际应用中的灵活性。
总结与展望
本研究首次将域自适应方法引入肌电抓握力估计中,成功缓解了肌肉疲劳对模型性能的负面影响。该方法在无需疲劳状态力标签的前提下,通过对抗训练实现源域与目标域特征的域对齐,显著提升了疲劳状态下的力估计精度,且具有模型无关性和任务可迁移性。实验结果表明,所提方法在不同力等级、不同电极配置下均表现稳定,具备良好的实用潜力。
未来工作将从以下几个方面展开:1)扩大样本量,验证方法在不同人群中的泛化能力;2)推广至其他任务,如腕部运动学、手部姿态估计等连续回归问题;3)探索模型在嵌入式平台上的实时部署,降低延迟至250 ms以内;4)结合多模态信号(如超声、EEG)进一步提升估计精度与鲁棒性。最终目标是推动肌电接口在假肢控制、康复训练等场景中的长期稳定应用,提升用户生活质量。
原文链接
https://doi.org/10.1109/tnsre.2025.3541227
研究团队介绍
本研究团队来自上海交通大学机械与振动国家重点实验室,由通讯作者Peter B. Shull副教授领导。团队成员包括博士生Huimin Pan、Dongxuan Li及Chen Chen副教授,长期致力于肌电控制、可穿戴传感与人机交互领域的研究。团队在肌电信号处理、深度学习建模及肌肉疲劳补偿等方面具有扎实的研究基础,近年来在IEEE TNSRE、TBME等权威期刊发表多篇高质量论文。本研究依托国家自然科学基金项目,创新性地将域自适应引入肌电抓握力估计,为解决肌肉疲劳导致的控制精度下降问题提供了新思路。团队注重开源共享,相关代码与数据已在GitHub公开,推动学术交流与技术落地。
产品介绍
联系我们
电话: 15920901903
官网:https//www.ruihongan.cn
发布者:瑞鸿安(广东)科学设备有限公司
联系电话:15920901903
E-mail:tinalg77@126.com
