当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物限度仪在制药行业的非无菌安全防线方案
浏览次数:756 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在药品生产的日常质量控制体系中,微生物限度检查是保障非无菌产品安全的关键防线。作为这项工作的核心设备,微生物限度检查仪(薄膜过滤系统)的运行效能,直接关系到放行检测的准确性与效率。如何使其在日常工作中高效、可靠地运转,并确保持续符合法规要求,是每个制药企业必须掌握的课题。
一、 日常工作流的黄金搭配:构建合规高效的检测链
微生物限度检查并非孤立操作,而是一个始于样品、终于报告的完整流程。一台高效运行的仪器,需要与正确的配套设备和工作流程深度协同。
1. 运行前准备:为成功奠定基础
样品与培养基预处理:需配备稳定的恒温水浴锅用于培养基溶解,以及精确的天平和pH计确保培养基制备准确。样品均质需使用拍打式匀浆器或漩涡混合器,以保证代表性。
环境与器具无菌保障:在生物安全柜或A级层流罩内进行所有无菌操作,是防止假阳性的第一道屏障。所有玻璃器皿、稀释液、冲洗液必须经验证合格的灭菌柜进行灭菌。日常环境监控需使用浮游菌采样器和沉降菌培养皿。
2. 核心检测运行:标准化与自动化的平衡
半自动与全自动系统的选择:企业需根据样本量、人员配置和合规深度进行选择。半自动系统(辅以真空泵/蠕动泵)依赖人工转移滤杯和冲洗,成本较低,但对人员操作一致性要求极高。
全自动微生物限度系统则整合了过滤、冲洗,甚至培养基于一体,通过程序化控制最大程度减少人为误差,提升数据完整性,尤其适用于高样本通量或抑菌性较强的产品检测。
关键操作要点:严格按照已验证的冲洗量、冲洗次数和冲洗液进行操作,确保有效去除产品的抑菌性。每个批次检测必须包含阳性对照(挑战菌)和阴性对照,这是证明方法有效性的核心。
3. 运行后与数据管理
培养与观察:过滤后的滤膜需转移至规定的培养基(如胰酪大豆胨琼脂培养基用于需氧菌总数,沙氏葡萄糖琼脂培养基用于霉菌和酵母菌总数),并置于经校准的生化培养箱中进行培养。培养后的菌落计数,应在菌落计数器辅助下由经过培训的人员进行。
数据记录与追溯:所有操作、参数、结果均需记录于受控的表格或实验室信息管理系统中,确保数据的可追溯性,满足ALCOA+​ (可归因、清晰、同步、原始、准确、完整、一致、持久、可用)原则。
二、 仪器的有效性运用:超越“使用”,实现“受控”
确保仪器有效,不仅意味着它能正常工作,更意味着其产生的每一项数据都可靠、可信、可追溯。
1. 基于法规的确认与验证
仪器的有效性始于完善的确认。必须遵循GMP要求和《中国药典》​ 通则,对微生物限度检查系统(包括仪器、方法和人员)进行完整的确认:
安装确认/运行确认:确认仪器安装环境、硬件、软件符合预定标准,基本功能运行正常。
性能确认:这是核心。需通过方法适用性试验来证明。用挑战菌株接种至供试品中,验证该方法(包括特定的冲洗程序)能有效去除产品的抑菌作用,并回收足够的微生物。只有通过PQ,日常检测数据才具有效力。
2. 持续的生命周期管理
预防性维护与校准:制定并执行定期维护计划,对仪器关键部件(如泵、真空度、密封性)进行维护。对相关的计量仪表(如定时器、流量计)进行定期校准,确保其持续处于受控状态。
变更控制与再验证:任何可能影响检测结果的变更,如仪器大修、关键耗材(滤膜)品牌更换、主要产品工艺变更等,都必须启动变更控制程序,并进行必要的再验证。
3. 人员:最关键的“软性”部件
再先进的设备也需由人操作。对检测人员进行持续、有效的培训与考核,内容需涵盖微生物学基础、GMP法规、标准操作规程、无菌操作技术以及偏差调查流程,是保证整个体系有效性的最终环节。
德瑞科仪作为华南知名的实验室仪器类技术服务商,深刻理解微生物限度检查绝非单一设备的任务,而是一个从“样品制备、无菌过滤、标准培养到数据管理”的完整质量链条。任何一环的薄弱,都将影响最终数据的可靠性。
现我们为制药企业提供从样品前处理设备、全自动/半自动微生物限度检查仪、合规的生化培养箱、环境监测设备,到配套的验证服务、专业培训和耗材供应的全链路解决方案。需求的朋友欢迎致电4006689828
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
