当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微课堂: FDA 21 CFR 第 11 部分细胞培养电子记录标准详解
浏览次数:1204 发布日期:2026-3-4  来源:徕卡显微镜
专注于审计追踪、用户管理以及数码显微镜在生物技术和制药行业细胞培养实验室中的优势
本文介绍了 FDA 21 CFR 第 11 部分的建议,特别关注细胞培养实验室中的审计追踪和用户管理。本文旨在为负责确保电子记录和电子签名符合 21 CFR 第 11 部分的生物技术和制药行业专业人士提供指导。数码显微镜方法,例如 Mateo FL,相较于纸质方法,提供了更一致和高效的细胞培养结果电子文档记录的优势。
引言
细胞培养实验室越来越依赖电子系统进行数据管理,因此遵守 FDA 法规至关重要。21 CFR(联邦法规)第 11 部分[1]概述了电子记录和电子签名被视为可信、可靠且等同于纸质记录的标准。本文将重点关注两个关键方面:审计追踪和用户管理[1-3]。
图 1:示意图概述了生物技术和制药行业中关于细胞培养的电子记录和签名的 21 CFR 第 11 部分指南的基本步骤,以及数码显微镜的使用。
21 CFR 第 11 部分概述
21 CFR 第 11 部分是由 FDA 引入的,旨在建立电子记录和电子签名的建议。该指南适用于制药和生物技术行业中使用电子文档的所有方面。涵盖的关键领域包括系统验证、审计跟踪、记录保留和用户访问控制。
范围的解释
为了促进创新和技术进步以造福公共健康,并避免不必要的控制和成本,FDA 打算狭义地解释第 11 部分的范围[1]。这意味着,对于需要维护或提交给 FDA 的记录,当这些记录以电子格式而非纸质格式使用时,第 11 部分将适用。然而,这一事实不适用于电子记录的纸质打印件,当纸质记录已用于满足所有适用的 FDA 法规和规定的要求时。
第 11 部分记录的定义
第 11 部分适用于以下电子记录[1]:
  1. 以电子格式维护的记录,可以替代或补充纸质格式。
  2. 以电子格式提交给 FDA 的记录。
  3. 用于执行受监管活动的电子记录,除了纸质文件外。
  4. 替代手写签名和其他签署方式的电子签名。
注意:建议需要维护的记录的用户提前确定受监管活动将如何执行,即以电子形式还是纸质形式。此决定应明确记录。
细胞培养结果文档的重要性
遵循 21 CFR 第 11 部分的建议对于生物技术和制药行业的细胞培养实验室至关重要,以确保数据完整性、可追溯性和问责制。不遵循这些建议可能会导致重大处罚,包括产品召回、法律后果和市场信任的丧失。
验证
验证计算机系统的决定应考虑用户是否能够满足要求,并确保记录和签名的准确性、真实性和完整性[1]。FDA 建议该方法应基于文档化的风险评估,以确定系统可能如何影响产品质量、安全性和记录完整性。
审计跟踪建议
定义
审计跟踪是一个安全的、计算机生成的、带时间戳的电子记录,允许重建与电子记录的创建、修改或删除相关的事件。
监管建议
根据 21 CFR 第 11 部分,审计跟踪应:
  • 记录操作员输入和操作的日期和时间;
  • 具有安全性并防止未经授权的访问;
  • 以便于检索和审查的方式存储;
  • 捕捉对关键数据的更改,例如细胞培养条件和结果。
实施
为了实施有效的审计追踪:
  • 使用自动记录所有用户操作的软件;
  • 确保所有修改都有时间戳条目;
  • 定期审查和审核记录轨迹,以查找不一致或未经授权的更改。
应遵守所有关于文档的要求,例如日期和时间[1]。如果没有这样的要求,审计轨迹或其他物理、逻辑或程序安全措施仍然可能对确保记录的可信性和可靠性至关重要。决策应基于定义的要求、风险评估、记录完整性以及产品质量/安全性。
 此外,当受监管记录的创建、修改或删除发生时,审计轨迹可能会很有用。
记录的副本
 在检查期间,应向调查人员提供适当的记录访问权限[1]。电子记录的副本应以常见的电子格式(PDF、XML 或 SGML)提供,使用已建立的软件转换或导出方法。所使用的复制过程应生成保留记录内容和含义的副本。应允许在组织的场所使用其硬件对记录进行可读形式的检查、审查和复制。
记录保留
维护记录的决策应基于定义的要求和记录的风险评估,包括对记录随时间变化的价值的判断[1]。重要的是,任何所需记录的副本应保留其内容和含义。记录可以以非电子格式归档,例如微缩胶卷、微缩胶片和纸张,或以标准电子文件格式(例如 PDF、XML 或 SGML)归档。此外,电子和非电子记录及签名可以共存,即混合情况。
用户管理建议
定义
用户管理涉及控制和监控对电子系统的访问,以确保只有授权个人可以执行特定任务。
监管要求
21 CFR 第 11 部分的要求:
  • 所有访问系统的个人必须使用唯一的用户 ID 和密码;
  • 根据工作职责分配角色和权限;
  • 定期审查和更新用户访问权限;
  • 立即撤销已终止或调动员工的访问权限。
实施
可以通过有效的用户管理来实现:
  • 实施基于角色的访问控制(RBAC);
  • 定期进行安全协议培训课程;
  • 定期审计用户访问日志;
  • 使用多因素身份验证(MFA)以增强安全性。
合规的最佳实践
系统验证
验证所有电子系统以确保其符合 21 CFR 第 11 部分的要求,包括验证审计跟踪和用户管理功能是否正常运行。
文档
维护所有合规活动的全面文档,包括用户访问审查、系统验证和审计跟踪审计。
定期审计
定期进行内部审计,以识别和纠正任何合规差距。邀请第三方审计员进行公正评估。
培训
为所有人员提供关于 21 CFR 第 11 部分合规性的重要性持续培训,重点关注审计追踪和用户管理。
Mateo FL 数码显微镜的优势
为帮助用户遵循 21 CFR 第 11 部分的建议,Mateo FL 显微镜提供以下功能:
关于验证、审计追踪和用户管理(上述第 4、5 和 8 节)
  • 内置详细的审计追踪和集成的用户管理功能,以便于更轻松和更安全的数据管理;
  • 通过条形码扫描功能轻松跟踪和管理样本。
关于记录的副本和记录保留(上述第 6 和第 7 节)
  • 通过二维码更轻松地将数据共享到任何移动设备;
  • 安全的数据跟踪和无缝的数据传输;
  • 更实用的文件存储管理 - 可存储高达 300 万张图片,拥有 500GB 的存储空间,从而减少传输或删除文件的时间。
Mateo FL 如何帮助用户满足 21 CFR 第 11 部分关于验证、审计跟踪、记录副本、记录保留和用户管理的建议的示例如下图 2 和图 3 所示。    图2:只需4次点击即可创建用户个人资料。
  图 3:用户活动的记录保持。
结论
遵守 21 CFR 第 11 部分对于确保生物技术和制药细胞培养实验室电子记录的完整性和可靠性至关重要。通过专注于强大的审计跟踪和用户管理实践,组织可以满足监管要求并保持最高的数据安全性和可追溯性标准。与基于纸张的记录相比,使用数码显微镜方法进行细胞培养在电子记录方面的优势在于结果的记录更加一致和高效。
常见问题解答
什么是 21 CFR 第 11 部分,为什么它很重要?
21 CFR 第 11 部分是美国食品药品监督管理局(FDA)针对电子记录和电子签名的指导方针。它帮助用户确保电子记录与纸质记录同样可靠,这对于在生物技术和制药等受监管环境中维护数据完整性和可追溯性至关重要。
Mateo FL 显微镜如何帮助满足 21 CFR 第 11 部分的合规要求?
Mateo FL 提供了合规所需的审计追踪和用户管理功能。它自动记录所有用户操作,并跟踪对记录所做的任何修改,确保数据管理的安全性和可追溯性。
Mateo FL 的哪些功能有助于安全的数据管理?
Mateo FL 允许详细的审计追踪。此外,它通过二维码提供无缝的数据传输,并支持长期数据存储,这对于合规性至关重要。
Mateo FL 显微镜的审计追踪功能可以自定义吗?
Mateo FL 的审计追踪是内置的,捕捉所有相关操作。管理员可以审查审计追踪,以验证操作是否符合监管标准。当启用时,它会记录并保护所有数据,以实现全面可追溯性,支持符合 21 CFR 第 11 部分的要求。
Mateo FL 如何处理数据存储和保留以确保合规?
Mateo FL 提供了 500 GB 的宽裕存储空间,能够存储多达 300 万张图像,确保数据安全保留,无需频繁转移,从而降低合规风险。
不遵循 21 CFR 第 11 部分建议的后果是什么?
不遵循 21 CFR 第 11 部分的建议可能导致不符合 FDA 对生物技术和制药行业的规定,可能会导致重大处罚,包括罚款、产品召回、法律诉讼和市场信任的丧失。实施 Mateo FL 有助于您的实验室满足监管要求。
免责声明:
本文件中提供的 21 CFR 第 11 部分概述并不构成法律建议或任何其他具有约束力的建议。此概述中包含的所有信息仅供一般信息参考。阅读此概述的读者应联系其顾问或律师,以获取有关任何特定事项的建议。只有个别顾问或律师才能保证此概述中包含的信息适用于特定情况或适合特定情况。没有任何声明表明该概述的内容是完整或无误的。
参考文献:
1.CFR - 联邦法规第 21 卷,第 11 部分,电子记录;电子签名 - 范围和适用性,行业指南,2003 年,美国食品和药物管理局(FDA)。
2.ISPE 指导文件,GAMP® 5:基于风险的合规 GxP 计算机系统方法,第 2 版,国际制药工程学会 (ISPE)。
3.PDA 技术报告第 80 号 (TR 80):制药实验室的数据完整性管理系统(单用户数字版),注射药物协会 (PDA)。
相关产品
Mateo FL数字显微镜
