多联微生物限度薄膜检查过滤系统的特点及与普通抽滤装置的差异
浏览次数:1010 发布日期:2026-2-27
微生物限度检测是药品、食品、饮用水及环境样品质量控制的关键环节,在具体检测时,通常采用薄膜过滤法,将留液体样品中的微生物截流在微孔过滤膜上,然后将滤膜转移至培养基上进行培养,从而计数具有活性的微生物。比如,在制药行业中,《中国药典》明确规定需采用薄膜过滤法进行无菌检查和微生物限度检查;在饮用水监测领域,GB/T 8538标准指定了滤膜法作为检测方法;而在各类食品安全国家标准中,都有对菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等进行限值规定,需要通过滤膜法和培养进行检测技术。
而微生物限度检测真空过滤系统是一种专门设计用于薄膜过滤法的集成化实验设备。它通过一台真空泵为过滤单元提供负压吸引力,系统启动后,真空泵抽出过滤支架及集液瓶内的空气,形成系统内部与外界的压力差。当待测样品倒入过滤杯中时,大气压推动液体穿过滤膜,进入下方的集液瓶或直接排出,而直径大于滤膜孔径(通常为0.45μm)的微生物则被截留在滤膜表面。所以真空过滤的方法使待测液体在负压驱动下快速通过微孔滤膜,微生物则被截留在滤膜表面,以供后续培养和菌落计数。不过随着检测标准的提升和样品量的激增,传统单联抽滤装置已难以满足高通量、高效率的检测需求。微生物限度检测多联真空过滤系统应运而生,成为现代微生物实验室的重要设备之一。
传统上普通实验室抽滤装置,典型的如砂芯过滤器、布氏漏斗搭配抽滤瓶,主要用于化学分析的固液分离、溶剂纯化等目的。它与专业的多联微生物限度检测系统存在本质区别,具体如下:
1.结构与设计理念
普通抽滤装置为单联设计,一次只能过滤一个样品;多联过滤系统为多联集成设计,常见三联、六联,目前也出现一些十二联的产品,甚至为满足特殊需要可以定制十八联,支持多组样品平行处理。普通装置使用玻璃或普通塑料材质,多联系统主体的支架部分,需要考虑到结构刚度,所以必须采用金属材质,同时还需要满足耐腐蚀且可重复灭菌的需求。
2.无菌保障能力
普通抽滤装置不具备防止二次污染的设计,通气口无过滤装置;多联过滤系统在滤杯上盖设有通气孔,可安装空气过滤器,避免抽滤过程中的空气微生物二次污染。普通装置灭菌困难,而全不锈钢的多联系统支持火焰快速灭菌,通过喷枪灼烧,亦或是干热、湿热灭菌,适合连续处理大量样品。
3.操作效率与目的
普通抽滤装置处理单个样品需拆装清洗,连续操作繁琐。多联过滤系统可独立控制每个滤头的开关,灵活处理不同数量的样品,主要用于微生物截留和后续培养。
在了解了和普通抽滤装置区别后,我们再来以BV-321-A和BV-621-A两套分别代表三联和六联式样的多联过滤系统为例,进一步观察一套完整的微生物限度检测多联过滤系统包含哪些组成部分:
●真空动力源——提供稳定的负压环境,驱动水样液体快速通过滤膜。目前主要使用无油真空泵来作为动力源,这是由于微生物检测需要接洁净室内进行,无油真空泵插电就能工作使用,不需要加泵油或自来水,没有污染,也不需要更换液体介质,更适合洁净室的场合。近年来市场上也出现了部分带直接排水功能的真空泵,和传统真空泵区别在于,不需要连接中间集液瓶,可以直接连接支架,但是排出来的水仍需要准备容器盛放,且过滤效率不如传统真空泵。在BV-321-A和BV-621-A中,我们配置了一台高真空度的负压无油真空抽滤泵,真空度可达0.098Mpa,相较于常见的真空泵一般在0.08MPa的真空度,和直排水真空泵一般在0.06-0.07Mpa的较低真空度,可以产生更大的压差,从而提升过滤效率。尤其是在处理大批量样品,或者具有一定杂质的水样时,高真空度对于过滤速度提升的优势更显住。
●多联过滤支架——系统的核心骨架,连接各过滤单元与真空源。BV-321-A为三联式,BV-621-A为六联式。带独立开关阀,可以独立控制每个过滤单元的开关,避免同时过滤时互相影响,此外还可以按每次样品量来决定是否开启过滤通道。此外BV-321-A和BV-621-A的支架连接方式,还可以做到兼容玻璃、塑料、不锈钢等不同材质的抽滤漏斗,满足不同用户需要。
●过滤漏斗——盛放待测样品并安放滤膜。上述两款型号分别配置了3支和6支旋卡式塑料抽滤漏斗,这种漏斗依靠自身机械结构旋转卡紧,不需要其他附属件来协助密封,拆装滤膜时更方便。可以耐受121度高温高压湿热灭菌。
●集液装置——收集过滤后的废液,安装在过滤支架和抽滤泵之间。采用PP聚丙烯材质,具有一定透明度便于观察液位。聚丙烯材质可以耐受高温高压灭菌,还可以耐受含氯消毒液的浸泡。此外改款集液瓶底部带有快手排液口,可以松开排液夹快速导出费用,不需要停下工作,拆装过滤系统来排液,更方便。
●防倒吸组件——分为浮球逆止阀的阻水保护器。逆止阀位于集液瓶内部的抽气口一侧,当集液瓶液满后会推动浮球关闭抽气口,避免液体溢出集液瓶。阻水保护器位于真空泵和集液瓶之间,可以阻挡倒吸的液体。
通过观察多联微生物过滤系统的组成,我们可以看到其具有如下特点:
1. 高通量与高效率
这是多联过滤系统的主要特点。传统的单联装置处理6个样品需要依次进行6次安装、过滤、拆卸过程。而六联过滤系统(如BV-621-A)可以一次同时过滤6个样品,在检测大量样品时可节省数倍时间。
2. 模块化与独立性
尽管多联系统共享一个真空源,但每个过滤单元都配有独立的开关阀门。这意味着实验人员可以根据样品数量灵活选择开启几个过滤头,且各个滤头的工作状态互不干扰。如果某个样品过滤完毕,关闭其对应阀门即可,不影响其他样品的过滤进程。
3. 材质与灭菌适应性
为了满足微生物检测对无菌的严苛要求,高品质的多联系统普遍采用316L不锈钢制造,例如BV-330-B和BV-630-B脸宽机型为全316L不锈钢制作的过滤支架和滤杯。这种材质不仅耐酸碱腐蚀,更能耐受高温高压灭菌和干热灭菌。特别值得一提的是“火焰快速灭菌”功能:在连续过滤不同批次样品时,操作者只需取下滤杯,用电子点火本生灯或火焰喷枪对滤膜支撑台和漏斗基座灼烧数十秒,即可杀灭残留微生物,无需拆卸组装,极大地提高了连续操作的效率。
4. 防止二次污染设计
专业的多联系统在设计上充分考虑了无菌保障。例如,在不锈钢滤杯的上盖设有通气孔,可选配安装空气过滤器,确保进入滤杯的空气是洁净的,避免空气中的微生物落入样品造成假阳性。此外,阻水保护器的加入,能有效防止集液瓶中的废液因操作失误倒吸进入真空泵,不仅保护了设备,也防止了交叉污染。
5. 人性化操作体验
现代多联过滤系统在细节上追求用户体验。例如前述旋卡式的滤膜扣具设计,无需额外的夹具或O型圈,即可实现单手操作和滤膜的快速取放,确保密封性的同时,也避免了因密封件老化导致的泄露风险。
