当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标签蛋白亲和层析的分类、特性及选择策略与实验步骤
浏览次数:1291 发布日期:2026-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标签蛋白亲和层析是生物研究中核心的蛋白质分离技术,其本质是通过在目标蛋白的 N 端或 C 端融合一段具有特定理化性质的多肽(即 “标签”),利用标签与特定配体之间的特异性相互作用,实现目标蛋白的高效分离与富集。
标签蛋白亲和层析具有特异性强、操作简便、纯化效率高、回收率高且能保持蛋白活性等显著优势,已成为重组蛋白表达后分离纯化的首选技术,经常用于标签蛋白纯化的第一步。
标签蛋白亲和层析基于生物分子间的特异性识别与结合的原理:融合标签的目标蛋白通过层析柱时,标签与层析柱上的配体发生特异性相互作用而被吸附,杂蛋白则因不具有标签直接流出;随后通过改变洗脱条件(如调节 pH 值、离子强度或加入竞争性配体),使目标蛋白与配体解离,从而获得高纯度的重组蛋白。
一、常用标签的分类及特性介绍
1、His 标签(组氨酸标签)
His 标签是最常用的亲和标签之一,通常由 6-10 个连续的组氨酸残基组成(以 6×His 标签最为常见)。其核心作用机制是组氨酸残基中的咪唑环能与镍离子(Ni²⁺)、钴离子(Co²⁺)等过渡金属离子发生特异性螯合作用,从而实现目标蛋白的吸附与纯化。
- 优势:
分子量小(6×His 约 0.8 kDa),对目标蛋白的结构、功能及细胞定位影响极小,通常不需要切除;
可在天然或变性条件下进行,可直接用于包涵体柱上复性和纯化;
免疫原性较低;
- 缺点:特异性相对较弱,部分富含组氨酸的杂蛋白可能会发生非特异性结合,导致纯化产物纯度下降,可通过优化洗脱条件(如梯度咪唑洗脱)改善。
2、GST 标签(谷胱甘肽 S - 转移酶标签)
GST 标签是一种分子量较大的融合标签(约 26 kDa),来源于大肠杆菌的谷胱甘肽 S - 转移酶。其纯化原理是 GST 能与固定在层析介质上的谷胱甘肽(GSH)发生特异性结合,通过谷胱甘肽洗脱可获得目标蛋白。
- 优势:
结合特异性高,纯化产物纯度通常较高;
具有促进蛋白折叠的作用,可提高重组蛋白的可溶性,尤其适用于表达易形成包涵体的蛋白;
纯化条件温和,能最大程度保持蛋白活性;
- 缺点:
分子量较大,可能会影响目标蛋白的结构与功能,尤其对小分子蛋白的影响更为显著;纯化后可通过肠激酶(货号:UA070095),凝血酶(货号:27084601),rTEV酶(货号:UA070003),HRV 3C酶(货号:UA070044)等切除标签。
3、MBP 标签(麦芽糖结合蛋白标签)
MBP 标签来源于大肠杆菌的麦芽糖结合蛋白,分子量约 42 kDa,其纯化原理是 MBP 能与固定化的麦芽糖或直链淀粉发生特异性结合,通过麦芽糖洗脱实现纯化。
- 优势:
具有极强的促可溶性作用,远优于 GST 标签,是表达难溶性蛋白的首选标签之一;
结合特异性高,纯化产物纯度高;
纯化条件温和,能最大程度保持蛋白活性;
- 缺点:
4、Strep 标签(链霉亲和素结合标签)
Strep 标签是一类短肽标签,常用的 Strep II 标签由 8 个氨基酸残基组成(WSHPQFEK),分子量约 1 kDa。其纯化原理是 Strep 标签能与链霉亲和素的改造体(Strep-Tactin)发生特异性结合,通过生物素或脱硫生物素洗脱实现纯化。
- 优势:
特异性极高,几乎无非特异性结合,纯化产物纯度高;
分子量小,对目标蛋白影响小;
- 缺点:
价格较高,纯化成本高于 His 标签与 GST 标签;
需使用高浓度生物素洗脱,可能影响部分蛋白的活性。
5、Protein Select 标签(Cytiva专利)
Cytiva Protein Select填料是一种亲和层析填料,用于纯化使用自我裂解且不留痕迹的Cytiva Protein Select标签的重组蛋白,获得无标签的天然蛋白质。
- 优势:
使用Protein Select填料纯化时,蛋白发生自裂解去除标签,在洗脱时没有残留的标签氨基酸;
- 缺点:
无成品质粒载体,需要自己构建质粒时添加Protein Select标签;
6.FLAG 标签
FLAG 标签是由 8 个氨基酸残基组成的短肽标签(DYKDDDDK),分子量约 1 kDa。其纯化原理是通过抗 FLAG 抗体与标签的特异性免疫结合实现目标蛋白的富集,可通过 FLAG 肽段竞争洗脱。
- 优势:
特异性高,抗 FLAG 抗体的识别具有高度专一性,纯化产物纯度高;
分子量小,对目标蛋白影响小;
- 缺点:
填料价格较高,纯化成本高;
抗体与标签的结合可能受缓冲液成分影响;
难再生,不适合重复使用或者批量使用;
二、标签选择策略与影响因素
选择合适的标签是实现目标蛋白高效纯化的关键,需综合考虑目标蛋白的特性、表达系统、实验目的、纯化成本等因素:
(一)根据目标蛋白的特性选择
1、蛋白可溶性:若目标蛋白为易溶性蛋白,优先选择分子量小、对蛋白结构影响小的标签(如 His 标签、Strep 标签);若目标蛋白为疏水性强、易形成包涵体的难溶性蛋白,应选择具有促可溶性作用的标签(如 MBP 标签、GST 标签),其中 MBP 标签的促溶效果最优,是难溶性蛋白的首选。
2、蛋白分子量:对于小分子蛋白(分子量<20 kDa),如果使用分子量较大的标签(如 GST、MBP)会占据目标蛋白的大部分空间,影响其结构与功能,需要切除标签;
3、样品及缓冲液成分:如果缓冲液或者样品中含有变性剂等成分,应选择变性环境可用的标签(如 His 标签、Strep 标签),GST,MBP,Flag标签在变性环境下不可用;如果样品中含有高浓度咪唑或者DTT成分,不适合使用普通的His标签纯化柱,可以使用耐受性高的Ni Excel预装柱和填料(货号:29048586, 17371201);
(二)根据实验目的选择
1、实验室小规模制备(如蛋白结构解析、功能验证):如需快速获得高纯度蛋白,优先选择 His 标签(操作简便、成本低);如果蛋白可溶性差,选择 GST,MBP 标签;如果样品量较少(膜蛋白等),优先选择高特异性标签(Strep标签);
2、工业级大规模生产(如生物制药):需综合考虑纯化效率、成本、产物安全性等因素。His 标签因成本低、流程简便,是工业生产的常用选择;Strep 标签因特异性高、产物纯度高,适用于对纯度要求极高的药物生产,但需权衡成本;GST,MBP标签需要酶切,增加步骤和成本;
三、标签蛋白纯化步骤
(1)使用蛋白纯化仪器纯化
以下以Cytiva的HisTrap HP 5ml(货号:17524801)的预装柱为例为大家介绍。根据使用的标签,选择对应的纯化产品:使用纯化填料选择小助手:三步选出最合适产品https://mobile.univ-bio.com/pageA/proteinTool2/proteinTool2
前期质粒构建和蛋白表达的流程可以参考:原核标签蛋白纯化解决方案https://www.univ-bio.com/study-center/solution/Technology/PPP.html
正文:
1、配制缓冲液
按照以下配方进行缓冲液配制,
结合缓冲液: 20mM 磷酸钠缓冲液, 0.5M 氯化钠, 20-40mM 咪唑, PH7.4
洗脱缓冲液: 20mM 磷酸钠缓冲液, 0.5M 氯化钠, 500mM 咪唑, PH7.4
缓冲液配制完成后需要预先过滤和超声去除气泡。
其他层析柱所需缓冲液参考说明书进行配制。
2、样品处理
大肠杆菌菌体通过离心收集(16,000g for 3 min),菌体沉淀用裂解液进行悬浮(100 μl of 50 mM Tris–HCl buffer, pH 8.0, containing 200 mM NaCl, 2% Triton X-100 and 3 mM protease inhibitor PMSF),然后冰上超声20次(sonicated 3 s with 7 s intervals between each pulse)。
离心取上清,用0.45um滤膜进行过滤。
3、开机
先打开仪器主机电源,再打开电脑,仪器Power灯持续闪烁之后,打开Unicorn软件并连接仪器;
4、泵洗
实验所需溶液入口浸入去离子水,进行A,B泵泵洗;实验所需入口浸入所需缓冲液,进行A,B泵泵洗;
5、样品打入上样环
连接上样环至样品进口阀,先使用注射器用去离子水冲洗上样环,然后用结合缓冲液润洗上样环,然后打入样品;
6、设置报警压
设置Pre column pressure为0.5 MPa,Delta Column pressure为0.3 MPa。
7、连接层析柱
先系统给一个0.2ml/min的低流速,然后选择柱位,然后使用液滴对液滴的方式连接层析柱;
8、平衡层析柱
先用3-5个柱体积的蒸馏水冲洗乙醇,然后用5个柱体积的结合缓冲液平衡柱子,建议流速为5ml/min。(1ml体积柱子流速为1ml/min);
9、上样
将Injection valve的状态改为Inject;
10、洗杂
用结合缓冲液洗涤至少 10 到 15 个柱体积,直到吸收峰达到稳定基线或在流出物中没
有物质流出。洗涤过程中建议保持流速为 5ml/min。(1ml体积柱子流速为1-2ml/min);
11、洗脱
用洗脱缓冲液采用一步洗脱或者线性梯度洗脱(洗脱液浓度梯度0% to 100%)。一步洗脱通常 5 个柱体积,线性洗脱通常 10-20 个柱体积。在洗脱过程中保持流速为5ml/min。(1ml体积柱子流速为1-2ml/min);
12、再生
洗脱后,用 3-5 个柱体积的结合缓冲液洗涤柱子,然后加入 20%乙醇。拧上柱子上下的堵头,防止柱子变干。
13、跑胶检测
重力纯化
左上角:
以下以Cytiva的Ni Sepharose 6FF 5ml(货号:17531806)的填料为例为大家介绍。根据使用的标签,选择对应的纯化柱产品:使用纯化填料选择小助手:三步选出最合适产品https://mobile.univ-bio.com/pageA/proteinTool2/proteinTool2
正文:
1、配制缓冲液
按照以下配方进行缓冲液配制,
2、样品处理
3、层析空柱准备
将滤膜放入重力空柱中,用20%乙醇润洗滤膜,再用蒸馏水润洗滤膜;
4、填料准备
轻柔震荡直到填料悬浊液均一,将需要量的悬浊液从瓶中转移至离心管中,Ni Sepharose 6FF填料的载量是40mg His标签重组蛋白/ml填料,例如需要纯化100mg蛋白,则需要3ml填料。(每种填料的载量不同,需参考说明书)。
5、平衡填料
将填料放入重力空柱中,先用5个柱体积去离子水平衡填料,再用5个柱体积的结合缓冲液平衡填料;
6、样品结合
将填料转移至离心管中,加入结合缓冲液和样品,放在摇床上缓慢摇晃1h,让样品和填料充分混合;
7、洗杂
垂直放置重力空柱,将填料和样品混合物加入到重力空柱中;用结合缓冲液冲洗5-10个柱体积,收集流出物;
8、洗脱
用洗脱缓冲液冲洗5-10个柱体积,收集流出物;
9、再生
10、跑胶检测
部分热卖现货产品
1、标签亲和层析
货号 品名 规格 用途
17524701 HisTrap HP            5 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17524802 HisTrap HP            5 × 5 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17531901 HisTrap FF            5 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17525501 HisTrap FF            5 × 5 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
29048586 HisTrap excel 1 x 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
29048565 HiTrap TALON crude 1 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17526801 Ni Sepharose HP 25 ml His标签蛋白纯化(填料)
17526802 Ni Sepharose HP 100 ml His标签蛋白纯化(填料)
17531806 Ni Sepharose 6 FF 5 ml His标签蛋白纯化(填料)
17531801 Ni Sepharose 6 FF 25 ml His标签蛋白纯化(填料)
17371201 Ni Sepharose excel 25ml His标签蛋白纯化(填料)
17528101 GSTrap HP 5 × 1 ml GST标签蛋白纯化(预装柱)
17513001 GSTrap FF 5 × 1 ml GST标签蛋白纯化(预装柱)
17527901 Glutathione Sepharose HP 25 ml GST标签蛋白纯化(填料)
17513201 Glutathione Sepharose 4 FF 25 ml GST标签蛋白纯化(填料)
17075601 Glutathione Sepharose 4B 10 ml GST标签蛋白纯化(填料)
29401317 StrepTrap XT  1 × 1 ml Strep标签蛋白纯化(预装柱)
29401324 StrepTactin Sepharose XT 10ml Strep标签蛋白纯化(预装柱)
28918779 MBPTrap HP  1 × 5 ml MBP标签蛋白纯化(预装柱)
28935597 Dextrin Sepharose HP 25ml MBP标签蛋白纯化(填料)
17542151 HiTrap Protein Select 1 x 1 mL Protein Select标签蛋白纯化(预装柱)
17542101 Protein Select resin 25 mL 25ml Protein Select标签蛋白纯化(填料)
S0B1559 Anti-FLAG (DYKDDDDK) Tag agarose Beads 1ml/5ml/10ml Flag标签蛋白纯化(填料)
2、细胞培养,标签剪切酶产品
货号 名称 规格
SH30406.05 New Zealand FBS 500mL
SV30208.02 Australia FBS 500mL
abs974 胎牛血清(标准级) 500mL
abs972 胎牛血清(优级) 500mL
abs9825-1L HEK293细胞扩增培养基 1L
UA070095 Recombinant Enterokinase, His tag (High specific activity) 500U
UA070003 Recombinant Tobacco Etch Virus Protease (rTEV) 1KU
UA070004 Recombinant SUMO Protease, Yeast 1KU
UA070044 HRV 3C Protease 500U
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
