当前位置 > 首页 > 技术文章 > ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪助力外用益生菌的作用探索
浏览次数:531 发布日期:2026-2-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
「摘要」
副干酪乳杆菌是一种益生菌,对多种过敏性疾病具有积极作用,并可通过调节免疫发挥作用,其中树突状细胞是其关键靶标之一。
2025年7月,麻布大学兽医药理学实验室的Mao Kaneki等研究团队在Preprints.org预印本平台发表了一篇题为“Topical Administration of a Mixed Microbial Culture of Lactobacillus paracasei, Pichia membranifaciens and Saccharomyces cerevisiae Significantly Inhibits the Development of Atopic Dermatitis in a Mouse Model Through IL-10 over Expression by Dendriti”的文献。
该研究采用混合微生物培养物LS(含副干酪乳杆菌、膜状毕赤酵母和酿酒酵母),通过特应性皮炎小鼠模型,评价LS经皮肤给药的影响效果。方法上,利用小鼠树突状细胞系检测IL-10和TNFα水平以评估免疫调节作用;在刺激的人表皮角质形成细胞中,通过IL-8和胸腺细胞因子的产生评价抗炎效应。在AD小鼠模型中,局部使用10% LS软膏,每周记录临床症状、背部皮肤厚度及经表皮水分流失,并在尸检后分析耳淋巴结的免疫反应。结果显示,LS处理增强了DC2.4细胞分泌IL-10和TNFα的能力,同时降低了刺激的HaCaT细胞产生IL-8和TARC。在治疗组中,症状、皮肤厚度或TEWL未见明显改变,但局部淋巴结中IgE阳性B细胞数量和IL-4水平有所下降。预防性涂抹LS减轻了AD症状。结果表明,LS通过免疫调节和抗炎作用能阻止AD的发展。
实验材料与仪器
材料
LS培养物、小鼠树突状细胞系、培养基、10%胎牛血清、青霉素-链霉素、4%十二烷基硫酸钠溶液、DAPI染色剂、多种单克隆抗体、心浸液琼脂、酶联免疫吸附测定试剂盒、小鼠T-激活剂CD3/CD28磁珠。
实验动物:小鼠
ASCH VAPOSCAN 经皮水分流失测量仪、CellDrop细胞计数系统、BD FACSAria III细胞分选仪、酶联免疫吸附测定相关检测设备。
「实验过程」
本研究实验分为体外实验和体内实验两部分,同时对实验数据进行专业统计分析,具体过程如下:
体外实验:验证LS的免疫调节与抗炎作用
1. 树突状细胞实验:将70%融合度的DC2.4细胞以1×10⁴个/100μL的密度接种于96孔培养板,分别暴露于0、0.125、0.25、0.5、1mg/mL浓度的LS中,通过ELISA试剂盒定量检测细胞上清液中IL-10和TNFα的浓度。
2. 角质形成细胞实验:将70%融合度的HaCaT细胞以1×10⁴个/100μL的密度接种于96孔培养板,经重组人TNFα和IFNγ刺激1h后,加入含0、0.125、0.25、0.5、1mg/mL LS的培养基共培养24h,通过ELISA试剂盒定量检测细胞上清液中IL-8和TARC的浓度。
体内实验:探究LS经皮给药对AD小鼠模型的治疗与预防作用
1. AD小鼠模型构建:对NC/Nga小鼠经皮致敏Biostir AD,并经皮涂抹4%十二烷基硫酸钠溶液,构建特应性皮炎小鼠模型。
2. 治疗性给药实验:在AD模型建立后的第19天(小鼠平均AD评分为2.07)开始给药,实验组每日经皮涂抹0.1mL/只的10% LS溶液,对照组每日经皮涂抹等体积去离子水,实验期间每周监测小鼠的AD评分、背部皮肤厚度、TEWL;实验结束后收集小鼠耳淋巴结样本,制备单细胞悬液并计数,通过细胞分选仪分析免疫细胞亚群,通过磁珠刺激T细胞后采用ELISA检测细胞因子水平,同时对小鼠皮肤样本进行盲法半定量组织病理学评估。
3. 预防性给药实验:设置AD对照组和LS预防性处理组,对LS组小鼠提前进行10% LS溶液经皮给药,后续监测指标、样本检测与分析方法与治疗性给药实验一致。
数据统计分析
体外实验采用方差分析结合邓尼特多重比较检验;体内实验采用双因素方差分析结合Šídák多重比较检验或学生t检验,以5%为概率水平判定统计明显性,所有数据通过GraphPad Prism 10分析,结果以平均值±标准误表示。
「实验结论」
副干酪乳杆菌、膜毕赤酵母和酿酒酵母的混合微生物培养物(LS)具备免疫调节和抗炎作用。在体外培养中,LS能促进小鼠树突状细胞系DC2.4分泌IL-10和TNFα,并剂量依赖性地抑制经TNFα/IFNγ刺激的人表皮角质形成细胞系HaCaT产生IL-8和TARC。在AD小鼠模型中,治疗性给药未改善小鼠的临床症状、皮肤厚度和经表皮失水量,但改善了皮肤角化层增生、表皮痂皮等组织病理学特征,同时降低了局部淋巴结中IgE阳性B细胞数量和IL-4水平;而预防性给药效果更明显,降低了AD临床评分,改善了皮肤组织病理学特征,并减少了局部淋巴结中的效应T细胞数量和IL-13水平。整体而言,LS通过免疫调节和抗炎作用,能够有效预防特应性皮炎的发生发展。
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
