当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体亲和填料选型时影响载量的具体选择方法
浏览次数:1163 发布日期:2026-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在抗体纯化中,亲和层析几乎是所有工艺的“第一站”。
而在亲和填料的选型讨论中,“载量”往往是最先被提到、也是最容易被放大的指标:
“这款填料的 DBC 能做到 60 g/L。”
“那款甚至更高。”
听起来很诱人,也很直观。
但在真正的工业工艺中,载量真的越高就一定越好吗?
答案其实很简单:不一定,甚至在不少场景下,答案是否定的。
为什么大家都在谈“高载量”
载量(Dynamic Binding Capacity, DBC)本身当然是一个重要指标,它直接关系到:
• 一根柱子能“吃下”多少抗体
• 单次运行能处理多少物料
• 柱体积是否需要做得很大
在高表达量抗体成为主流之后,载量的价值被进一步放大:
• 上游 5~10 g/L 甚至更高
• 下游如果载量跟不上,就只能靠
    ◎ 更大的柱子
    ◎ 更多的 Cycle
在这个背景下,“高载量”自然成为填料宣传中最亮眼的卖点之一。
但问题在于:载量是一个“孤立指标”,而工业生产是一个系统工程。
载量和流速,往往是此消彼长
在工程层面,有一个非常现实的矛盾:很多高载量,是用“慢”换来的。
为了把载量做得更高,填料往往需要:
• 更高的配基密度
• 更复杂、更深的孔道结构
这会直接带来一个后果:传质阻力上升。也就是说,如果你跑得不够慢:
• 蛋白还没来得及扩散进孔道
• 标称的高载量根本发挥不出来
于是,在实际工艺中,你可能会发现,高载量填料:
• 需要更长停留时间
• 流速被迫降低
• Cycle 时间被拉长
而另一类载量“没那么极限”的填料,最终算下来,单位时间的产出反而更高。原因如下:
• 基球刚性更好
• 孔径更利于快速传质
• 能承受更高线速度和更高柱高
所以,如果高载量是以牺牲流速和运行时间为代价的,它未必划算。
载量还必须和上游表达“匹配”
载量还有一个常被忽视的前提条件:你真的“用得满”它吗?
◉ 低或中等表达量场景
如果上游滴度并不高(例如 <2~3 g/L),想把一根高载量亲和柱跑满,意味着:
• 极长的上样时间
• 样品在室温或冷藏条件下停留过久
这不仅是效率问题,还是风险问题。在这种情况下:你为“高载量”付出的成本,在工艺中根本没有被转化为价值。
◉ 高表达量场景
当上游表达已经很高(>5 g/L),高载量才真正开始显现优势:可以有效减少柱体积或 Cycle 数,缓解下游瓶颈。
载量不是越高越好,而是要和上游表达水平“对得上”。
载量越高,选择性未必越好
这是一个在宣传中很少被提及、但在工艺中非常真实的问题。当填料在极限载量下工作时,可能会发生:
• 抗体在孔道中高度拥挤
• 杂质(HCP、DNA、聚体)被“物理包裹”
• 洗涤步骤难以彻底清除
结果是:
• 表观载量很高
• 但洗脱液纯度下降
• 后续步骤(病毒灭活、过滤)压力陡增
此外,超高载量往往意味着超高洗脱浓度:
• 洗脱液可能达到 50~80 mg/mL
• 粘度升高
• 聚集风险上升
如果高载量带来的结果是纯度下降、风险上移、后段更难做,那这个载量在工程意义上就是“虚高”。
载量和寿命是同一枚硬币的两面
还有一个不能回避的问题:填料不是用一两次,而是要跑很多年。
为了追求极限载量,一些填料会:
• 采用更激进的配基接枝策略
• 在结构上承受更大的化学和机械应力
这在长期 NaOH 清洗(CIP)下,可能表现为:
• 配基衰减加快
• 载量下降更快
• 使用寿命缩短
而在工业生产中,寿命的每一次缩短,最终都会体现在 CoG 上。
一个更接近工业现实的判断逻辑
在真正的工业选型中,载量应该被放在一个更大的框架里看:
• 在目标流速和柱高下,实际可用载量是多少?
• 在目标 Cycle 数下,生产率(g/L/h)是多少?
• 在既定 CIP 条件下,能稳定跑多少个循环?
• 在整个流程中,它是否降低了系统复杂度?
在这个框架下,载量的角色其实很清晰:载量是门槛,不是终点。
当载量已经达到“够用”的水平之后,再多出来的那 3~5 g/L,往往不如:
• 更快的流速
• 更稳的寿命
• 更友好的整体工艺窗口
来得更重要。
写在最后
追求“高载量”从来不是错的方向。真正的问题在于:它是不是以合适的方式、出现在合适的工艺里。
在抗体亲和层析的选型中,一个成熟的判断,往往不是“谁的载量最高”,而是:谁能在真实的工艺条件下,把载量、速度、稳定性和寿命平衡得最好。
这,才是工业视角下真正有意义的答案。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
