当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空抽滤泵的原理、用途和使用方法
真空抽滤泵的原理、用途和使用方法
浏览次数:1465 发布日期:2026-1-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室真空抽滤装置在现代实验室中有着广泛应用:在环境监测实验室里,研究人员小心翼翼地将水样倒入一个特殊的漏斗装置,启动开关后,液体神奇地穿过滤膜,而悬浮颗粒则被完整截留以备下一步检测;在食品饮料、制药公司的质检部门,技术人员通过一套真空过滤装置快速完成水样微生物限度检测过滤,确保出品符合标准;在生物实验室,科研人员通过过滤装置,可以对培养基、缓冲液、色谱流动相试剂进行除菌或除杂质过滤等等。
整套实验室真空抽滤系统通常由真空抽滤泵、缓冲瓶、过滤漏斗和连接管路组成,结构简单却功能强大。真空抽滤泵是其中重要组成部分,它一种通过产生负压吸引力(真空)来驱动液体穿过滤膜或滤纸的专用设备,它并不直接参与过滤过程,而是通过创造压力差为过滤提供驱动力,堪称过滤操作的“动力心脏”。
真空抽滤泵的工作原理基于一个简单的物理原理——压力差驱动流体运动。当真空泵启动后,它会持续从密闭系统中抽出气体,使系统内部压力显著低于外部大气压。这一压力差产生了强大的“吸力”,促使容器内的液体被迫穿过滤材上的微孔。而比孔隙尺寸大的颗粒物则被截留在滤材表面,从而实现固液分离。
我们以R300无油真空抽滤泵为例,抽滤泵在过滤过程中的运行情况大致如下:首先,开机后真空泵开始工作,通过活塞往复运动作用,将过滤系统内的气体不断排出;随着系统内气体减少,压力逐渐下降,形成负压状态;这时,大气压力会推动待过滤液体进入漏斗并穿过滤材;液体中的固体颗粒因体积大于滤材孔径而被阻隔,清洁的滤液则进入下方的收集瓶。这一过程持续进行,直到所有液体完成过滤或系统达到平衡状态。看似简单的抽滤过程,实则蕴含着精心设计的技术细节。为了防止液体意外进入真空泵造成损坏,R300在进气口带有缓冲杯作为安全屏障;为适应不同性质的液体和实验要求,真空泵的抽气速率可以调节。这些细致的设计使得真空抽滤系统能够适应从几毫升到数升的各种实验需求。
在应用领域方面,真空抽滤泵可谓“跨界明星”,其身影遍布各个科学领域。在微生物学实验室,它是无菌操作的关键工具,用于培养基的除菌过滤或微生物样品的收集,0.22微米的滤膜可以轻松截留绝大多数细菌,确保实验的纯净性。在环境监测领域,科研人员依靠它收集水体中的悬浮颗粒,进而分析其中的污染物含量,为环境评估提供关键数据。在化学实验室,真空抽滤用于快速分离沉淀与溶液,大大提高了晶体收集和洗涤的效率。在食品工业中,它被用于检测食品中的微生物污染;在制药行业,则用于注射液的无菌检查。甚至在纳米材料研究中,真空抽滤也扮演着重要角色,帮助研究人员制备均匀的纳米颗粒薄膜。
真空抽滤泵之所以能在实验室中占据一席之地,主要归功于其相较于其他过滤方法的独特优势:它能够实现快速、高效的分离,特别适合处理大量样品或粘稠液体;通过选择不同孔径的滤膜,可以实现从粗滤到超滤的多种精度需求;整个系统相对封闭,减少了样品污染和操作者接触有害物质的风险;最重要的是,它操作简单,成本相对较低,适合大多数实验室配置。下面我们仍以R300为例,来介绍具体操作和用法:
1.开机前建议检查气路是否连接妥当,有无存在漏气、管路未插妥等疏漏。
2.按下主机的黑色开关启动主机(关机时为“0”,开机时为“I”)。
3.可使用真空调节阀套件组来观察真空度、设备运行状态,并通过旋转调节阀(下图左侧放大红色方框圈出部分)来改变真空度和抽气速率。
4.真空调节阀所带的透明缓冲杯用于收集倒吸的液体;内置滤芯可以阻挡粉尘颗粒物等异物。缓冲杯和滤芯组合使用,可以避免倒吸液体和异物直接吸入真空泵内造成设备损害。
4.1当缓冲杯出现液体时,请立即停止工作,拧下缓冲杯,清理、洗净并且擦干后再拧回上盖部分。如不及时处理,持续抽吸进入泵体内,会容易造成设备损坏,减少使用寿命。
4.2当滤芯变色、脏污后,会影响真空度和抽气速率,请联系经销商购买并尽快更换。
5.使用结束时,请不要直接关闭电源开关。无论搭配何种设备一同使用,结束工作时,不建议直接关闭电源关闭真空泵,应当先打开调节阀泄压后再关机,随后解除真空装置的连接。
6.在进行过滤、液体抽吸或其他和液体处理相关的作业时,不推荐结束工作后立即关闭真空泵,推荐拔掉甭管后,持续抽吸干净的空气至少5分钟,可以帮助排出积存在真空泵内的潮湿气体及微量液体,有效延长设备的使用寿命。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
