当前位置 > 首页 > 技术文章 > 胍法辛GFC透皮贴剂体外释放与透皮渗透影响的研究进展
浏览次数:601 发布日期:2026-1-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025年1月8日中南大学湘雅药学院丁劲松研究团队发表在《AAPS PharmSciTech》上题为“Mechanistic Insights Underlying the Drug Release and Skin Permeation of Guanfacine Transdermal Patch with Various Acrylic Pressure‑Sensitive Adhesives”的研究论文。聚焦丙烯酸类压敏胶(PSAs)的官能团对模型药物胍法辛(GFC)体外释放和透皮渗透特性的影响,通过多种表征技术系统探究药物-PSA相互作用、PSA分子流动性及皮肤粘附性的作用机制,为GFC透皮贴剂的研发及透皮给药系统(TDDS)的处方设计提供参考。
摘要
丙烯酸类压敏胶(PSAs)广泛应用于透皮给药系统(TDDS),但PSAs官能团影响药物释放和透皮渗透特性的分子机制尚未完全明确。本研究探讨了丙烯酸类PSAs的官能团对模型药物胍法辛(GFC)体外释放和透皮渗透特性的影响,药物释放和渗透速率顺序为:羟基型PSA(PSA-OH)> 无官能团型PSA(PSA-None)> 羧基型PSA(PSA-COOH)。采用热分析、分子模拟、拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征药物-PSA相互作用,发现GFC与PSA-None的相互作用力可忽略不计,GFC的伯氨基与PSA-OH的羟基形成中等强度氢键,与PSA-COOH的羧基形成强离子键。与PSA-None相比,PSA-OH的机械强度更弱、流变相移角(δ)更高、玻璃化转变温度(T₉)更低,分子流动性更优;同时,PSA-OH具有更高的粘性、粘度和极性,皮肤粘附性更佳。综上,药物释放和渗透由相互作用强度、分子流动性和皮肤粘附性共同决定。该研究拓展了对药物-PSA-皮肤相互作用分子机制的理解,为GFC透皮贴剂的开发提供了参考。
关键词:胶载药贴剂;胍法辛;分子间相互作用;分子流动性;压敏胶
实验材料与仪器
材料
药物:胍法辛(GFC,纯度>99.9%,实验室合成)
压敏胶:DURO-TAK® 87–4098、DURO-TAK® 87–2516、DURO-TAK® 87–2054
辅料与耗材:Scotchpak™ 9709释放衬垫、Scotchpak™ 9738背衬膜;聚醚砜人工膜;二甲基亚砜(DMSO)、磷酸溶液、乙腈等试剂级化学品
生物材料:巴马小型猪离体皮肤
其他:0.9%(w/w)NaCl溶液、0.25%(v/v)硫酸庆大霉素溶液
制备仪器:涂层设备、干燥箱、层压机、不锈钢模具
释放与渗透测试仪器:垂直Franz扩散池、ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪、冷冻研磨机
TK-12D型Franz扩散池
分析仪器:高效液相色谱仪、差示扫描量热仪、拉曼成像显微镜、傅里叶变换红外光谱仪
表征仪器:质构仪、流变仪、滚动球粘性测试仪、环形粘性测试仪、宽带介电谱仪
实验过程
透皮贴剂的制备
采用溶剂蒸发法制备空白贴剂和GFC载药贴剂。载药贴剂组成为97%(w/w)PSA和3%(w/w)GFC,空白贴剂仅含对应PSA。
体外药物释放研究
使用垂直Franz扩散池进行体外释放实验,以12.0 mL 0.9%(w/w)NaCl溶液为接收介质(模拟皮肤生理环境,满足漏槽条件)。将1.54 cm²的GFC透皮贴剂贴于聚醚砜人工膜上表面,人工膜下表面朝向接收介质,每组4个贴剂,共12个样本。介质温度维持在32℃±0.5℃,搅拌速度600 rpm,有效扩散面积1.54 cm²。分别在1、2、4、6、8、10、12、16、24、36、48、60、72小时取样12.0 mL,同时等温补充等量新鲜介质。
体外皮肤渗透研究
选用1月龄巴马小型猪背部离体皮肤(生理结构与人类皮肤高度相似),冲切为直径28.0 mm(面积约6.2 cm²)的圆形片,通过透皮水分流失仪筛选TEWL值<20.0 g/h/m²的皮肤以确保完整性,每组6个皮肤样本,共18个样本。实验条件与体外释放研究一致,仅在接收介质中添加0.25%(v/v)硫酸庆大霉素溶液防止皮肤腐败,并维持72小时内皮肤TEWL值<20.0 g/h/m²(使用ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪检测)。实验结束后,切割有效渗透区域皮肤,复测TEWL值,冷冻研磨后用甲醇提取,超声、离心后取上清液用于含量测定。
图 2a 甘珀酸(GFC)在压敏胶(PSA)中的药物释放曲线(n=4,均值 ± 标准差)
b 药物经离体猪皮的经皮水分累积渗透量
c 含不同官能团压敏胶的透皮贴剂的皮肤药物滞留量
d 各时间点药物渗透百分率与释放百分率的比值
样品分析与释放模型拟合
采用高效液相色谱仪(HPLC)分析样品,通过外标法以峰面积定量药物浓度,计算累积药物释放量、透皮渗透量和皮肤滞留量。采用Origin Pro 2024软件的Analysis-Fitting模块,分别用零级动力学模型、一级动力学模型和Higuchi模型拟合释放曲线,以相关系数(r²)确定最佳拟合模型。通过计算渗透百分比与释放百分比的比值(Fₚ/R)判断透皮给药的限速步骤。
药物与PSAs分子间相互作用表征
• 热分析:采用差示扫描量热仪(DSC)测定空白及载药PSA的玻璃化转变温度(T₉),样品用量10-15 mg,氮气氛围(流速20 mL·min⁻¹),温度从-70℃升至10℃,升温速率2℃·min⁻¹,以T₉变化量化药物-PSA相互作用强度。
• 分子模拟:利用Materials Studio Version 2024软件,采用COMPASS II力场,通过Forcite模块优化GFC和PSA单分子结构,Amorphous Cell模块构建GFC-PSA体系,在305.15 K(32℃)、101.325 kPa下进行300 ps分子动力学模拟,计算相互作用能(Eᵢₙₜ)、均方根位移(MSD)、内聚能密度(CED)和扩散系数(D)。
• 拉曼光谱:将空白及载药PSA膜样品固定在拉曼成像显微镜上,50倍放大倍数,532 nm激光源(功率20 mW),扫描波数范围4000-200 cm⁻¹,采集时间1 s,平行测定3次取平均光谱,经基线校正处理。
• FTIR光谱:采用KBr压片涂层法,将药物、空白PSA或载药PSA溶于乙酸乙酯,脱气后滴涂于KBr压片表面,50℃干燥15分钟,以空白KBr压片为背景,扫描波数范围4000-400 cm⁻¹,分辨率2 cm⁻¹,每个样品测试50次取平均光谱。
 PSA分子流动性表征
• 机械强度测试:使用质构仪,圆柱形不锈钢探针(直径4.60 mm,横截面积16.62 mm²),测试速度0.01 mm/s,返回速度0.02 mm/s,施加力2.0 gf;采用流变仪(25 mm平行板)进行蠕变-恢复实验,32℃下施加400 Pa应力维持150 s,随后撤去应力监测150 s内的应变恢复情况。
• 流变学测试:采用流变仪(25 mm平行板),测试样本为干燥胶层(直径25 mm,厚度400 μm),32℃下通过振荡模式的振幅扫描确定线性粘弹区(LVR),在1000 Pa应力、1.0 Hz频率下进行频率扫描,测定储能模量(G')、损耗模量(G'')和相移角(δ),计算tanδ(G''/G')。
PSA粘附性表征
• 粘性测试:将贴剂粘于30°倾斜板上,标准钢球从刻度0 mm处释放,记录5秒内可粘附的最大钢球编号;环形粘性测试将贴剂切为2.4 cm×10.0 cm的矩形,短边粘合形成环,置于环形粘性测试仪夹具中,测试速度100.0 mm/min,测试距离35.0 mm,记录环形粘性值。
• 粘度测试:采用流变仪,32℃下以流动斜坡模式进行粘度曲线扫描,剪切速率从100.0/s降至0.01/s,持续60 s。
• 极性测试:将膜样品双面磁控溅射镀金180 s,置于圆形铜电极间,采用宽带介电谱仪在1 V交流电压、10⁻²-10⁵ Hz频率范围内测试,32℃下记录εᵣ和介电损耗角正切tanδ的对数图谱。
统计分析
实验数据以平均值±标准差(SD)表示,采用Origin Pro 2024软件进行方差分析(ANOVA),以p<0.05为差异具有统计学意义。
实验结论
本研究探究了丙烯酸类PSAs不同官能团对GFC释放和透皮渗透特性的影响,系统表征了GFC-PSA相互作用的强度和位点:GFC与PSA-None之间几乎无相互作用,与PSA-OH的羟基形成中等强度氢键,与PSA-COOH的羧基通过离子相互作用形成羧酸铵盐,对GFC释放具有控制作用。体外释放和皮肤渗透速率表现为PSA-OH > PSA-None > PSA-COOH,尽管GFC与PSA-OH的相互作用力强于PSA-None,但PSA-OH具有更优的分子流动性(更低的T₉、更高的相移角δ)和更佳的皮肤粘附性(更高的粘性、粘度和极性),从而促进药物释放和渗透。综上,药物-PSA相互作用强度、PSA分子流动性和PSA-皮肤粘附性共同决定了透皮贴剂中GFC的释放和皮肤渗透行为。该研究为PSAs的合理选择和TDDS的处方设计提供了理论支持和技术指导,也为GFC透皮贴剂的开发奠定了基础,助力该药物从口服给药向透皮给药转化。
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
