当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水中悬浮物检测过滤的目的、设备结构和操作方法介绍
浏览次数:873 发布日期:2026-1-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水中悬浮物,通常也可以用SS(Suspended Solid)表示,是指不能通过特定孔径过滤器的固体物质,包括无机颗粒,如砂、粘土微粒;或者有机颗粒,如动植物有机体残骸、微生物及其碎屑。其来源也很广泛,按来源又可分为外生和内生两类。外生悬浮物主要通过水流运动引起的再悬浮、湖岸、海岸侵蚀和水气界面的物质交换等途径进入水体;内生悬浮物则是水体生态系统中物质和能量交换的产物,主要指浮游生物及其附属的碎屑物。
从上述分类和来源可知,悬浮物不仅使水体浑浊,降低透明度,还可能携带并吸附多种有害物质,成为一种污染物浓度高的复合污染物。这使得悬浮物检测在环境科学、水处理工程和工业生产中都具有重要意义。所以悬浮物是水质评价的重要指标之一,直接关系到水体的透明度、浑浊度、水色等光学性质,也影响水生生态条件和河口海岸带冲淤变化过程。所以进行悬浮物检测是很多行业的一项重要测试,其检测目的具体包括以下几方面:
1.评估水质纯度和污染程度
通过测定水中悬浮物含量,可以定量评估水体的浑浊度和污染负荷,为环境管理和污染控制提供科学依据,也是衡量污水处理效果和自然水体健康状况的重要指标。
2.确保水质安全
对于饮用水和工业用水,悬浮物检测是确保水质安全的基础。悬浮物可能携带病原微生物、重金属等有害物质,威胁人类健康。例如,在饮用水安全评估中,通过过滤可以富集和检测水体中的大肠杆菌、隐孢子虫等病原微生物。
3.满足工艺要求
在许多工业生产过程中,对用水水质有特定要求。如锅炉用水中若含有悬浮物,易结生水垢,导致金属腐蚀和过热,还可能引起泡沫及汽水共腾等问题。
4.为后续处理提供预处理
在实验室分析和水处理工艺中,悬浮物过滤常作为前处理步骤。例如,在总磷、重金属等水质参数分析前,需要通过过滤去除悬浮物,避免干扰测定结果。
5.支持科研与监测
悬浮物样本采集与分析是水环境科学研究的基础工作。获取足量的悬浮物样本后,可以进一步分析其中的污染物含量、种类和形态,如研究悬浮物中磷的不同形态分布。
在进行检测前需要进行样品前处理,而水中悬浮物检测过滤装置是前处理步骤,甚至整个检测流程的核心枢纽和数据准确性的重要防线。过滤装置的核心任务是依据粒径,通过滤膜实现固液两相的严格分离,通常为0.45微米滤膜,也有一些领域的标准是需要使用1微米的玻璃纤维滤膜。这一定量分离是重量法测定悬浮物质量浓度的前提。它确保了被后续烘干和称重的物质,确实是不溶于水的、粒径大于规定标准的悬浮固体,而非可溶性盐类或胶体。
实验室常用的悬浮物过滤装置,比如R300SS型,主要包括以下组成部分:
○真空抽滤泵:采用无油真空泵驱动,通过抽走过滤瓶的空气,使其内部产生负压,和外界形成压差,加速滤液通过滤膜。此外,真空度可在0.01-0.09MPa范围内调节,改变吸力和滤速。
○抽滤漏斗:其主要作用是盛放待过滤液体和装载滤膜。过滤漏斗又可以分为滤杯和基座部分,采用螺纹旋卡式设计,类似于一般饮料瓶盖的原理,换膜时只需单手就可以将滤杯轻轻旋开拿起,较为方便。同时与传统采用夹具连接滤杯和滤杯基座的过滤瓶相比,螺纹旋卡式密封性好,不会有液体从滤杯和基座连接处渗漏出的现象发生。
○真空集液瓶:用于收集通过滤膜的非也。R300SS的集液瓶带有底部排水口,可以极为方便的排除废液,免除了废液瓶满后需要再拔出漏斗倒废液的麻烦。
○硅胶固定座:用于卡牢固定集液瓶,并且可以牢固的吸附在光滑的桌面上,避免过滤瓶组的晃动和倾倒。
○0.45微米过滤膜:滤液通过滤膜时,悬浮物会被截流在滤膜表面,以备后续检测。
使用过滤装置从水样中过滤截流出悬浮物后,就可以进行后续检测了,常用、最准确的悬浮物测定方法。通过过滤一定体积的水样,将截留在滤膜上的固体物质在103-105℃烘干至恒重,称量计算悬浮物浓度。具体的操作步骤可以参考如下方法:
步骤1:样品准备,将水样摇匀,根据悬浮物含量取适量样品(通常500-1000mL)。若水样中含有油脂类物质,可能需要用氯仿洗涤以去除油脂。
步骤2:装置准备,根据检测要求选择合适的滤膜,常规水质分析常用0.45μm混合纤维素酯滤膜。将滤膜平铺于滤膜支撑片上,旋紧固定环确保密封。检查储液桶是否为空,连接真空管路与电源。
步骤3:打开真空抽滤泵的电源开关,启动装置,也通过真空调节阀将真空度调至适当值。
步骤4:开始过滤,将水样缓慢注入滤杯,避免产生气泡。观察过滤过程,根据滤液流速适时旋转调节阀,防止滤膜因压力骤变破损。记录抽滤开始至滤液收集结束的时间。
步骤5:后续处理,抽滤结束后,先使用调节阀泄压,再关闭真空泵,最后拆卸滤膜和过滤瓶。收集滤渣用于悬浮物含量测定。用超纯水情绪滤杯与管路,晾干备用。滤液转移至适当容器中保存,用于后续分析。
步骤6:悬浮物测定,将带有滤渣的滤膜放入已恒重的容器中,在103-105℃烘箱中烘干至恒重,称量计算悬浮物含量。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
