当前位置 > 首页 > 技术文章 > 规模化生产中的层析填料应用与挑战
规模化生产中的层析填料应用与挑战
浏览次数:2877 发布日期:2026-1-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
规模化生产中的层析填料,不仅是纯化工艺的核心,更是成本控制与质量保障的关键!如何科学选型?这篇指南带你深入核心要点,直面行业挑战!
效率与成本的天平上,选对填料决定成败
在生物制药与医美,高端食品成分提取领域,层析技术犹如生产的“心脏”,而层析填料则是这颗心脏中最核心的组成部分。当工艺从小试迈向工业化生产,填料的合理选择成为决定成败的关键一环,它直接关系到产品质量、生产成本与供应链安全。
在工业生产规模上,由于层析柱直径变大带来的柱壁支撑效应的消失,以及体积流速的增大带来的柱床孔隙率的降低,良好的物理和化学稳定性成为层析填料成功放大的基础。在选择层析填料前,可以先了解填料的放大情况,填料批间一致性,压力流速曲线,填料的使用寿命等。
物理特性:压力与效率的平衡艺术
大规模层析生产中,压力控制是首要挑战。传统琼脂糖基架填料普遍耐受压力低于0.3MPa,一旦超压会造成填料挤压变形、官能团脱落,甚至引发筛网脱焊或层析柱爆裂等严重后果。对于直径达1.2-2米的大型层析柱,这种风险被进一步放大。
博格隆专注填料开发多年,Diamond基架的开发正是解决了琼脂糖作为填料基架偏软的缺点,解决客户对于生产放大后反压过大,流速走不快,填料塌陷等问题,目前博格隆拥有D50(粒径分布中值)在40μm粒径的高刚性基架(Diamond Mustang),也有D50(粒径分布中值)60um、75um、80um、90um的高刚性琼脂糖填料,为客户无论在捕获还是精纯阶段都提供了更多的选择。
博格隆亲和填料Extrem A Diamond是D50(粒径分布中值)在60μm粒径的高刚性填料, 在直径800mm,高度25.5cm层析柱中测试的压力流速曲线如Fig.1 所示,当系统线性流速为300 cm/h时,柱前压仅为1.66 bar,并且未观察到柱床坍塌出现水层的现象,表现出良好的耐压性,为工业化放大生产提供有力保障。
Applications and Challenges-pic1
Fig.1 博格隆Extrem A Diamond 压力流速曲线
长寿命:降低总拥有成本(TCO)的核心
评估填料成本时,不能仅看初次采购价格,而应计算整个使用寿命期内每克纯化产品的成本。填料的使用寿命(可重复使用的循环次数)至关重要。例如一个能重复使用100次以上的填料,远优于只能使用20次的廉价填料。因此,进行充分的寿命验证(Cycle Study),确认填料在经过多次CIP/SIP后仍能保持性能稳定,是规模化生产前的必要步骤。下图是博格隆亲和填料0.1M 碱浸泡测试结果,展现出填料良好的耐碱性。
Applications and Challenges-pic2
Fig.2 博格隆亲和填料0.1M 碱浸泡测试结果
工艺放大与一致性,为生产稳定保驾护航
◉ 挑战
放大后可能出现分离效果下降、载量降低等问题。填料本身的批次间一致性至关重要,任何微小的差异都可能导致工艺不稳定,甚至影响产品质量。
◉ 应对策略
• 早期引入质量源于设计(QbD)理念:在工艺开发初期就进行充分的设计空间(Design Space)探索,了解关键工艺参数(CPP)对关键质量属性(CQA)的影响,为放大提供冗余空间和科学依据。
• 严格的供应商审计:确保填料供应商有 rigorous 的QC标准和质量体系(如ISO 9001),保证填料批间差稳定(如RSD<5%)。
• 进行充分的放大研究:在Pilot Scale(中试规模)进行充分验证,确保放大模型的可靠性。
下图是博格隆层析填料多批次检测的结果,展现了相对稳定的生产批间一致性。
Applications and Challenges-pic3
Applications and Challenges-pic4
Fig.3 博格隆填料批间一致性数据图
供应链与合规是生命线
供应商需要有稳定的、符合规定标准的生产和质量体系,能够保证大规模、连续、批次间一致的供应。供应链安全是确保生产连续性的生命线,尤其在国际贸易存在不确定性时显得尤为重要。博格隆在填料产能和质量上取得了显著进步,为生物制药企业在填料的选择上提供了更多的选择。
• 供应商需有完善的法规支持文件→ 质量体系过硬
• 变更控制必须严格→ 避免工艺重验证
• 开发第二来源→ 防断供风险(地缘政治/产能)
• 国产填料崛起→ 供应链更稳、成本更低、支持更快
Applications and Challenges-pic5
在规模化生产中,层析填料的选择远不止于“哪个结合载量高”,而是一个系统工程,需要综合考量技术性能、经济成本、供应链稳定性和合规性。
总结
工业级层析填料的选择是一个多目标优化的复杂决策过程,需要在分离性能、工艺稳健性、经济成本和供应链安全之间找到最佳平衡。成功的选型策略是在工艺开发早期就充分考虑规模化生产的需求,选择具有高度“可放大性”的平台化产品,并通过系统的工艺表征和验证,确保生物制药工艺能够顺利地从实验室走向商业化生产。
未来的决策者必须在性能、成本、稳健性、合规性和供应链之间找到最佳平衡点,而随着博格隆产品技术的日益进步和填料种类的广泛覆盖,给制药厂家在选择填料的问题上提供更好的助力,博格隆也将坚定持续助力和服务好中国以及全球的生物制药厂家,为持续生产合格药品保驾护航。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
