使用Omegawave激光多普勒血流仪测量糖尿病大鼠牙周炎模型牙龈实验
浏览次数:684 发布日期:2025-12-22
Toru Nishikawa团队发表于《Journal of the International College of Dentistry》的研究通过链脲佐菌素(STZ)诱导建立糖尿病大鼠模型,在该模型中诱导实验性牙周炎,以一氧化氮(NO)通路为重点,探究糖尿病状态下牙周病恶化的机制,重点分析牙龈血流、炎症相关基因(肿瘤坏死因子 -α/TNF-α、诱导型一氧化氮合酶 /iNOS)表达及亚硝基应激标志物(硝基酪氨酸)的变化。
摘要
〈目的〉
为明确糖尿病状态下牙周病恶化的机制,本研究通过链脲佐菌素(STZ)诱导建立糖尿病大鼠模型,在该模型中诱导实验性牙周炎,并以一氧化氮(NO)通路为重点展开探讨。
〈材料与方法〉
对 5 周龄雄性SD大鼠,通过腹腔注射 STZ(60mg/kg)诱导糖尿病。STZ 注射 2 周后,在上颌右侧第二臼齿(M2)的牙颈部结扎尼龙线(3-0 Surgilon)以诱导实验性牙周炎,该侧作为实验侧;另一侧不进行处理,作为对照侧。实验性牙周炎诱导 2 周后,先测量牙龈组织血流,随后处死大鼠,对牙龈组织进行基因表达分析及组织学检查。
〈结果〉
糖尿病大鼠对照侧的牙龈血流显著低于正常大鼠对照侧;无论正常大鼠还是糖尿病大鼠,牙周炎诱导后其牙龈组织血流均较各自对照侧显著增加。基因表达分析显示,正常大鼠中,牙周炎诱导后 TNF-α 基因表达虽有增加趋势,但无统计学差异,而 iNOS 基因表达显著增加;糖尿病大鼠中,牙周炎诱导后 TNF-α 与 iNOS 基因表达均显著增加。组织学检查显示,正常大鼠牙周炎诱导部位仅见轻度炎症细胞浸润,而糖尿病大鼠该部位可见显著炎症细胞浸润。进一步分析牙龈组织中硝基酪氨酸的表达发现,正常大鼠牙周炎诱导部位可见硝基酪氨酸阳性细胞,但糖尿病大鼠在牙周炎诱导后,硝基酪氨酸阳性细胞数量显著增加。
〈结论〉
本研究证实,糖尿病大鼠实验侧牙龈组织中硝基酪氨酸阳性细胞数量显著增加,提示在糖尿病合并牙周病的过程中,亚硝基应激发挥重要作用;同时提示,抑制亚硝基应激可能成为糖尿病相关牙周炎的治疗策略之一。
实验材料与仪器
(一)实验材料
- 实验动物:5 周龄雄性SD大鼠
- 糖尿病诱导剂:链脲佐菌素(STZ);牙周病诱导材料:尼龙缝合线(3-0 Surgilon);麻醉剂:戊巴比妥(pentobarbital)
(二)实验仪器
- Omegawave FLO-N1激光多普勒血流仪,用于测量牙龈组织血流
牙龈组织中的血流值
- 实时荧光定量 PCR 仪:基因表达定量分析
- 光学显微镜:用于组织切片染色后的观察与细胞计数
- 低温储存设备:液氮罐(用于组织快速冷冻)、-80℃冰箱(用于组织长期保存)
- 加热垫:用于测量牙龈血流时维持大鼠直肠温度在 37℃
实验过程
(一)实验动物饲养与糖尿病模型建立
- 所有 SD 大鼠饲养于恒温(23±1.0℃)、恒湿(45±10%)的动物室,采用 12 小时明暗交替周期,通过自动供水装置提供自来水。
- 向大鼠腹腔注射 STZ(60mg/kg)以诱导糖尿病;STZ 注射 1 周后检测大鼠血糖值,将血糖≥200mg/dL 的大鼠判定为糖尿病模型大鼠,纳入后续实验。
(二)实验性牙周炎诱导
STZ 注射 2 周后,对所有大鼠(正常大鼠 + 糖尿病大鼠)进行处理:在戊巴比妥(0.5mg/kg,腹腔注射)麻醉下,在上颌右侧第二臼齿(M2)牙颈部缠绕尼龙缝合线(3-0 Surgilon),尽量避免损伤牙龈,于近心口盖处打结固定(该侧为实验侧);上颌左侧第二臼齿不做处理(为对照侧)。
(三)牙龈组织血流测量
- 牙周炎诱导后,通过腹腔注射戊巴比妥(0.5mg/kg)麻醉大鼠,将激光多普勒血流仪(FLO-N1)探头固定于实验侧与对照侧 M2 的颊侧牙龈正上方。
- 测量过程中,将大鼠置于 25℃加热垫上以维持直肠温度 37℃,记录血流值(单位:ml/min/100g tissue)。
(四)组织采集与处理
- 实验性牙周炎诱导 2 周后,通过腹腔注射戊巴比妥(1.5mg/kg)处死大鼠。
- 采集实验侧与对照侧 M2 的颊侧牙龈组织:一部分立即放入液氮快速冷冻,随后转移至 - 80℃冰箱保存(用于基因表达分析);另一部分连同双侧上颌组织取下,放入 10% 福尔马林溶液固定 24 小时(用于组织学分析)。
(五)基因表达分析
- 用 TRIzol Reagent 从冷冻牙龈组织中提取总 RNA,再以总 RNA 为模板,用 SuperscriptⅢ RNase H-Reverse Transcriptase 合成 cDNA。
- 采用 TaqMan Universal PCR Master Mix 与 TaqMan 探针,在 ABI Prism 7000 仪器上进行 PCR 反应,反应条件为 95℃ 1 分钟、52℃ 1 分钟、72℃ 30 秒,共 40 个循环。
- 以 GAPDH 为内参基因,采用 ΔΔCt 法计算 TNF-α 与 iNOS 基因的相对表达量。
实验结论
