肉类颜色测量指南之肉类拍摄硬件
浏览次数:994 发布日期:2025-12-16
肉类颜色测量指南
肉类拍摄硬件
A. 导言
在肉类色泽研究中,照片记录是关键环节 。 肉类的主色调红色 在摄影中难以精准还原 , 因此 捕捉红肉及其不同褪色程度的真实画面颇具挑战。从包装、布光、摄影器材到图像处理与印刷输出,都需要专业设备支持。 而专业照片冲印公司能专业肉品彩色照片印刷,呈现逼真视觉效果,本指南暂不涉及具体操作 。 但需注意 ,为确保印刷效果 , 必须使用符合标准的色卡 。
B. 包装
虽然未包装的肉类能呈现逼真视觉效果 , 但只要操作得当 , 用保鲜膜包装的肉类也能拍出好照片。对于采用保鲜膜包装的肉类,需要特别注意顶部薄膜下方的水分和顶空效应。拍摄肉类时建议使用防雾膜。 拍摄前可将包装略微倾斜,
以便收集表面凝结水 。 若需拍摄包装好的肉类 , 建议使用白色或黑色托盘 。
c. 照明和背景条件
拍摄肉类照片时,所需环境应确保充分遮光,以避免任何光线干扰 。 合理的布光 是美食摄影成功的关键。 可选用相机闪光灯、持续的照明设备或两者结合 , 选择钨丝灯 、 白炽灯 、 高强度放电灯(如金属卤化物灯)、卤素灯或发光二极管(LED)等光源。 由于荧光灯的光谱特性不佳且亮度随时间变化 ,建议尽量避免使用。 灯具应从肉的两侧以45度角照射,这样能有效减少表面反光。
在光源与肉品之间使用半透明的散光布料,有助于均匀照明并减少阴影。为此可选用小型简易帐篷。
对于闪光灯摄影,建议使用专业照明系统以实现均匀照明。
虽然并非总是理想,但直接连接到相机上的闪光灯可以充分拍摄肉类。在这种情况下,尝试各种闪光灯位置,以 尽量减在选择肉类或包装的背景时,使用 与主体颜色不同 的材料。 如果照片的主体需要被分离出来, 这样会方便照片编辑过程 。对于肉类(单独或包装),20%黑色背景(浅灰色)通常是一个很好的解决方案。白色背景会导致物体模糊,并与一些包装材料混合。
D. 相机和镜头选择
数码相机应具备至少1000万像素的分辨率,并配备直接 输出图像的接口以便数据传输。相机需支持白平衡或光源选择功能。此外,建议配备可选软件,以便在拍摄前后通过电脑显示器预览图像细节。若无法直接连接,推荐选择支持大容量存储卡/存储棒的机型,这类存储介质能存储 大容量 高清文件 。
摄像头必须能够以原始文件格式捕获图像,这些图像随后可用于进一步的图像处理。图像可以是RAW、JPEG或TIFF格式。RAW文件可以捕获最多 12位/颜色(红色、蓝色、绿色,每个位置36位),而JPEG文件可以捕获每个颜色精确8位。
若使用可调节高度的三脚架,建议选用50/55毫米镜头。 宏距镜头虽能拍摄微距细节 , 但并非必要 。 虽可使用变焦镜头 ,但成像锐度可能不足。除自动对焦外,拍摄特定区域时可能需要手动对焦以获得清晰画面。可为镜头加装偏振滤镜或UV滤镜来降低反光,但这类滤镜容易改变被摄物体的表面结构。
e. 其他考虑
使用三脚架支撑相机并调节与拍摄对象的距离,有助于获得清晰、高质量的图像。配备相机遥控器可有效避免震动,防止画面模糊。
拍摄时应将肉块与色卡及灰卡补丁一同拍摄,宜选用选用系列中的首张照片。
这类标准化补丁的典型代表是Adobe公司的X-Rite色卡套件及其配套软件。色卡系统必须与色彩校正软件(如Adobe数字负片规范 DNG)及图像处理软件兼容。需注意的是,拍摄时应确保画面亮度稳定,并符合拍摄要求 ,因为后期通过图像处理调整亮度会非常困难。
目前市面上 有大量照片处理 、 网格化 和编辑软件 。 通常 , 为确保完整功能,请使用能全面支持该相机型号的软件。购买相机时,商家会提供推荐软件。由于相机品牌和型号差异巨大,软件选择也需灵活应对。Adobe Photoshop、Elements、Lightroom和Picasa都是广受欢迎的照片管理软件。
