当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用粒子位置预测的跟踪速度(血流层断层扫描仪)方法介绍
浏览次数:652 发布日期:2025-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(论文部分内容摘抄)
自外国公司于2005年推出血流层断层扫描仪(TOMO-PIV)以来,它被迅速接受为三维流体测量的可靠和精确的平均值。应用范围从空气中的高分辨率测量到水中的时间分辨测量[4和在空气中。与几乎所有三维测量技术一样,TOMO-PIV必须从二维相机图像中扣除所用粒子示踪器的空间位置。使用迭代方法进行这种重建,使用像算法将粒子重建为一个体素空间中的强度峰,与基于粒子三角学的三维粒子跟踪等其他方法相比,可以获得更高的种子密度。在重构过程中使用三维相关方法,保证了从数据中可靠地推导出速度信息,只要幽灵粒子的强度低于真实粒子的强度,就可减少其负效应。
然而,该技术也存在一些缺点:幽灵粒子总是会影响向量结果,尤其是在使用高种子密度时。此外,从交叉相关中收集的结果代表了审讯量上的平均值,因此消除了速度梯度和细微的流动结构。在相关过程中使用自适应加权可以克服这种影响。外理时间分辨率数据时,很难在处理当前数据时使用从其他时间步骤获得的信息。像“运动跟踪增强”这样的方法这样做,但在高计算成本。三维粒子跟踪测速仪(3D PTV)正是通过对每个时间步骤中的粒子进行三角划分,然后兴试在不同的时间步骤中找到匹配的粒子来做到这一点。然而,三角剖分过程是有限的播种密度,只允许约一个数量级的粒子相比,TOMO-PIV。
实验装置:
在欧盟项目 AFDAR("航空研究高级流量诊断")范围内进行的一项实验将用于证明此方法对实际实验数据的适用性。实验是在慕尼黑技术大学的水洞设施中进行的。一系列相同的纵向山丘周期性山丘,后面的流动进行了研究,使用高速断层PIV系统。六个专业成像仪器pco.dimax S4高速相机(元奥仪器的pco.dimax)被用来观察测量体积为80x80x20毫米,位于第七座山的下游2小时(100毫米,实验总共使用了10个连续的山)。墙的正常高度跨度从25到45毫米以捕捉剪切层。用~30um的聚酰胺粒子对水进行播种。照明是使用由连续激光器实现的。激光束被连续两个使用圆柱透镜的望远镜光学器件扩宽,形成椭圆形光轮廓。型材切割成矩形形状的通道,这是固定在侧壁的通道。该体积光片穿过审讯体积,并利用位干隧道对面墙壁正前方的端面反射镜向自身反光。第二个路路通被安装在那里。这种设置使所有的摄像机都在前向散射,从而收集最大的光。为了确保成像粒子具有足够的对比度,在成像粒子下方安装了黑色粘合箔片。
到目前为止,此方法的特征仅用实验数据进行定性捕捉,而将使用已知基础真相的合成数据集对这些特征进行量化。与其他不捕捉时间信息的评价方案相比,STB表现出更多的优点,这将在未来进行研究。与TOMO-PIV或单帧IPR相比,该方法应该能够处理种子密度较高的图像。对粒子轨迹的了解可以有效地缩小参数空间并降低有效种子密度。
方法本身的方法可以是多种多样的:可以想象不仅在运行的开始时开始寻找轨迹过程,而且在时间序列内的多个点开始寻找轨轨迹过程。从那里开始,该方法可以向前和向后运行,直到评估过程在某个点相遇。
最后,大多数的轨迹应该在这两个过程中找到合作伙伴,但也可能有轨迹在来自一个方向时错过(或丢失),可以通过从另一个方向计算来恢复。然而,它本身适合用某种跟踪程序来处理。在这种系统中,粒子经过四个时间步骤被追踪,因此可以从粒子轨迹计算加速。此外,由于相机系统不同,相继帧之间的幽灵粒子不相关,使得粒子跟踪更加容易。
德国Excelitas PCO公司的pco.dimax S4相机,具备高分辨率、高感光度、弱光成像的优点,将显微研究实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
【关于元奥仪器】
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
