双废液瓶废液抽吸系统使用技巧
浏览次数:829 发布日期:2025-10-28
在进行细胞培养基上清废液抽吸操作时,由于客户类型的不同(实验还是生产)、使用频率不同、操作人员的数量和经验不同(科研尤其教学类客户,操作的学生人数多,相对缺乏经验)等各方面的差异,造成对于设备配置方面,有着巨大需求上的差异。不少客户都希望仪器的配置能够满足尽可能多的使用需求,以避免设备采购后的不适应、闲置等浪费问题。处于满足此类需要,我们推出了双废液瓶的细胞房废液泵——BV235。
作为一款双废液瓶的细胞房废液抽吸泵,并非简单的通过增加废液瓶数量来扩容吸液量,而是通过2组废液瓶不同的搭配组合,提供了更加丰富的使用形式,能够满足更多不同的使用场景。在日常进行培养基废液抽吸操作时,我们经常会遇到如下情况:如配置2-3人用生物安全柜的客户,需要一台废液泵同时让两人使用;有时我们在废液瓶装满后,需要清理灭菌时,单废液瓶的吸液泵会出现无瓶可用的尴尬;再如针对大量学生实验时,缺乏经验容易出现误操作,造成废液泵进水故障的问题等等。而双废液瓶的组合搭配,提供的灵活吸液形式就可以解决这些问题。
在介绍双废液瓶具体有哪些使用方法前,我们先来了解这种特殊样式废液泵的结构形式。其主体部分仍然采用一台吸液泵主机,在主机正面为操作面板,布置了常用的真空表、调节阀和电源开关,此外还有泵管连接口和握把。和单废液瓶吸液装置显著不同之处在于机体的后方,配有2只废液瓶固定座圈,可同时插入2组废液瓶。在使用时,依据不同的使用场景和吸液需要,使用不同规制的管路来连接。下面我们介绍四种最常见的使用方式:
●需要大容量的废液瓶盛装更多的培养基上清液时——
这是最常见的需求。可以通过串联方式,将两组废液瓶连接起来共同用于盛装培养基废液。将吸头适配器通过吸液管连接到前置废液瓶,再通过连接管将两只废液瓶连接起来,然后再用泵管连接后置废液瓶和主机。如此连接后,废液会先被吸入前置废液瓶,当前置瓶装满后废液瓶会流入后置瓶。在使用同等容量废液瓶的情况下,相较于单瓶扩展了将近一倍的废液储量。
●提升使用安全性,需要1只废液瓶作为缓冲瓶使用——
在进行培养基上清废液抽吸时,如果操作不慎将废液吸入泵内,会造成主机进水故障。所以许多用户会选择在废液瓶和吸液泵的中间再加一个缓冲瓶,通过缓冲瓶来收集一部分倒吸的废液,可以避免倒吸进水现象。尤其是使用者众多、或学生较多的教学类实验室使用者缺乏操作经验,缓冲瓶可以大幅减少液体倒吸进入主机造成的设备故障概率。连接方式和上述双瓶同时盛装废液的连接方式相同,区别在于如果后置瓶作为缓冲瓶的话,使用过程中在前置废液瓶集满后就需要急时清理并清洗灭菌。
●灭菌时,交替使用——
一般废液瓶装满后,需要将瓶子拿到细胞房外倒出废液,清洗,并进行高温高压灭菌。如果此时仍要继续进行吸液操作,可以用另一只废液瓶吸液。这样就可以实现一只废液瓶灭菌,另一只继续使用。如要进行交替使用,连接时只需要用一根泵管连接吸液泵主机和一只待用废液瓶的抽气接口,废液瓶另一端进液口连接吸液管即可。
●双人用,同时一起吸废液——
如果客户购买的是双人用的超净工作台和生物安全柜,并且会出现两位实验人员同时抽吸培养基的情况,那么可以通过并联2只废液瓶的方法来实现两人同时吸液。首先用一小段管子将主机接口和三通接头的一端相连,然后在三通接口的另外两端各插一根管子,用于分别连接两只废液瓶的抽气口,两只废液瓶的吸气口再各接一根吸液管。需要注意的是,两根吸液管都需要接阀门开关或者手持操作器,用来给两名使用人员各自控制液体的吸停。如果用户需要经常性两人共同吸液,推荐直接购买已经带有双人用组件的型号BV235DU,便于直接使用,不需要再自行购买附属件连接。配置的手持操作,可以让两两位操作中实现独立控制液体的吸停,互相间不影响对方使用。双人共用可以避一台超净台或安全柜配置2台废液泵的情况,减少不必要的设备购置,提升设备使用效率。
需要注意的是,上述四种使用方法,并非相互排斥,使用一种形式其他形式不能使用,而是可以根据需要进行变化,做到灵活使用。例如如果是双瓶同时盛装废液,或者一只作为缓冲瓶另一只作为废液收集瓶,但是1只瓶子装满需要拿出去清理灭菌时,则可以将还没有装满的那只废液瓶和主机抽气口直接相连,实现交替使用。
