培养基除菌过滤及其它实验室过滤产品的选用标准
浏览次数:3097 发布日期:2025-10-24
来源:洛肯仪器/洛科仪器
培养基除菌过滤需根据具体需求选择滤膜材质和孔径,以下是关键要点:
1. 滤膜材质选择
聚醚砜(PES):亲水性好,低蛋白吸附,耐高温(121℃灭菌),适合细胞培养液、蛋白质溶液等生物样品。其化学稳定性强(pH 1-14),机械强度高,是除菌过滤的首选。
混合纤维素酯(MCE):亲水性强,价格低,但耐化学性差(pH 5-10),不耐有机溶剂和强酸碱,适用于水溶液常规过滤。
醋酸纤维素(CA):低蛋白结合,适合含血清培养基过滤,但耐温性较差(≤75℃)。
2. 孔径要求
0.22μm:标准除菌孔径,可截留99.99%细菌,适用于无菌培养基、注射液等。
0.45μm:用于预过滤或澄清,需配合0.22μm滤膜使用。
3. 操作注意事项
过滤前需润湿滤膜(PES/MCE用无菌水,CA用乙醇)。
高压灭菌时需验证滤膜耐受性(PES可121℃灭菌,MCE需低温)。
高颗粒样品建议先经0.8μm滤膜预过滤。
4. 推荐组合
生物制药/细胞培养:PES 0.22μm滤膜(如赛多利斯Sartolab®)。
常规水溶液:MCE 0.22μm滤膜(成本低)。
选择换膜过滤器的滤膜需综合考虑以下关键因素:
1. 孔径选择
除菌过滤:优先选择0.22μm滤膜,可截留99.99%的细菌(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)。若需去除支原体(0.1-0.3μm),则需0.1μm超滤膜。
粗滤或预过滤:0.45μm滤膜适合去除大颗粒(如细胞碎片、泥沙),但无法有效截留细菌。粘稠或杂质多的样品可先用0.8μm滤膜预过滤,避免堵塞。
2. 材质匹配
水系溶液:亲水膜(如混合纤维素酯MCE、聚醚砜PES)。
有机溶剂:疏水膜(如聚四氟乙烯PTFE、尼龙NYLON)。
强酸/强碱环境:耐腐蚀材质(如PTFE、陶瓷膜)。
3. 样品特性
化学相容性:滤膜需耐受样品溶剂,避免溶解或吸附目标物(如蛋白质纯化推荐低吸附PVDF膜)。
流速需求:高粘度样品选大孔径或高孔隙率滤膜(如PES膜流速优于纤维素膜)。
4. 操作规范
预过滤:浑浊样品建议先用0.45μm滤膜粗滤,延长0.22μm滤膜寿命。
完整性验证:过滤后需检查滤膜是否破损,确保截留效果。
5. 特殊场景
无菌检测:0.22μm滤膜需经微生物挑战测试(如缺陷短波单胞菌)。
微生物限度检验:0.45μm滤膜适用于细菌总数检测,0.22μm用于支原体等微小微生物。
总结:根据过滤目的(除菌/粗滤)、样品性质(溶剂类型、粘度)及后续检测要求(如无菌验证)综合选择孔径和材质,并注意操作流程优化。
