当前位置 > 首页 > 技术文章 > FC5830R离心机助力免疫调节物质高效提取
浏览次数:1018 发布日期:2025-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(多糖纯化)新突破
奥豪斯离心机助力免疫调节物质高效提取
FC5830R
免疫调节
多糖 B.PAT
离心分离
脂肪酸化合物
在微生物活性物质研究领域,多糖(PSs)作为其重要的分离成分,因其独特的免疫调节功能备受关注。这类源自微生物的复杂糖类物质,具有免疫调节、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性。其中,来源于Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218 (Ba218) 的多糖B.PAT,其磷酸化特性显著影响着生物活性表现,在免疫调节方面展现出独特的应用价值。
在此类的研究中,离心机作为多糖分离纯化的关键设备,其稳定性和高效性至关重要。奥豪斯始终致力于为科研人员提供可靠的分离解决方案:采用FC5830R离心机进行多糖B.PAT的提取纯化,不仅能够有效去除细胞成分,更能确保纯化过程的高效完成,为相关研究提供了坚实的技术支持。
材料与方法:
细菌培养
Ba218在 MRS 培养基中进行培养,该培养基补充了 0.05% 的 L-半胱氨酸,在 37°C 下的厌氧条件下(80% N₂,10% CO₂,10% H₂)培养 72 小时。
离心过程
为了收集细菌细胞,使用 FC5830R离心机 进行离心,以 4500 × g,离心 15 分钟,温度设定为 4°C。细胞沉淀随后用无菌磷酸盐缓冲液(PBS)洗涤并冷冻干燥,确保多糖提取的污染降至最低。
多糖分离与纯化
配制 10% 三氯乙酸溶液,细菌细胞在其中孵育 2.5 小时后,用 FC5830R离心机 以 15000 × g 离心 20 分钟,温度设定为 4°C,获取上清液。该过程重复两次以提高提取效率。
上清液与 5 倍体积的乙醇混合,置于 -20°C 低温保存过夜,随后再次使用 FC5830R离心机离心,以 15000 × g ,4 °C,离心 50 分钟,以获得多糖沉淀。所获沉淀进一步进行透析、冷冻干燥,并通过离子交换和尺寸排阻色谱法进行纯化。
本研究表明
奥豪斯FC5830R离心机在多糖B.PAT的分离纯化过程中发挥了决定性作用。其出色的离心性能不仅确保了细菌细胞的精准分离和多糖的高效纯化,更为研究提供了可靠的实验数据支持。通过FC5830R实现的纯化工艺优化,研究人员成功揭示了B.PAT独特的免疫调节活性,特别是其与去磷酸化形式B.MAT的显著功能差异。这些重要发现不仅为理解多糖的生物学功能提供了新见解,更推动了其在健康食品和药物开发领域的应用研究。
奥豪斯FC5830R离心机在本研究中的卓越表现,不仅验证了其在生物活性物质分离领域的专业实力,更为后续相关研究提供了可靠的技术方案选择。我们期待这款专业离心设备能助力更多科研工作者在微生物活性物质研究中取得突破性进展。
  点击这里,了解FC5830R详细产品信息
【参考文献】
[1] Pacyga-Prus K, Sandström C, Šrůtková D, et al. Phosphorylation-dependent immunomodulatory properties of B. PAT polysaccharide isolated from Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218[J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 344: 122518.
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
