当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多种成像模式:不牺牲信噪比,同步提升分辨率与光学切片能力
浏览次数:1249 发布日期:2025-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
激光扫描显微镜技术长期以来面临一个关键难题:无法同时实现高空间分辨率、良好光学切片能力与高信噪比。传统共聚焦显微镜(CLSM)虽具备一定光学切片能力,但若要提高分辨率则需缩小针孔,导致信号强度急剧下降。图像扫描显微镜(ISM)通过使用探测器阵列替代单一探测器,在一定程度上改善了这一矛盾,却仍难以在厚样本中实现有效光学切片,除非牺牲探测面积从而限制信噪比。本文提出了一种称为“超分辨率切片图像扫描显微镜(s²ISM)”的新型重建方法,成功实现了在不牺牲信噪比的前提下,同时提升横向分辨率、光学切片能力和图像质量。
该研究由Alessandro Zunino、Giacomo Garrè、Eleonora Perego、Sabrina Zappone、Mattia Donato、Nadine Vastenhouw 和 Giuseppe Vicidomini 共同完成,研究成果以“Structured detection for simultaneous super-resolution and optical sectioning in laser scanning microscopy”为题,于2025年6月在《Nature Photonics》期刊在线发表。
重要发现
01研究背景与原理
激光扫描显微镜的三维成像能力关键在于光学切片,即分离焦平面以外信号的能力。共聚焦显微镜通过物理针孔实现部分切片,但分辨率和信噪比之间存在明显制约。ISM 技术使用阵列探测器(如SPAD阵列)记录多幅共聚焦类图像,再通过计算融合成一幅图像。传统ISM重建算法如自适应像素重分配(APR)或多图像反卷积虽可提高分辨率,却无法有效抑制离焦光,限制了其在厚样本中的应用。
s²ISM 方法的核心在于将ISM视为结构照明显微镜的一种形式,通过物理模型反演与最大似然估计,显式分离图像中的聚焦与离焦成分。该方法基于以下观察:不同探测器单元所记录的点扩散函数(PSF)不仅存在空间形态差异,其强度分布也随样本深度变化,形成所谓的“指纹特征”。s²ISM 利用这一特性,在迭代重建过程中同时估计聚焦平面和离焦平面的图像,最终丢弃离焦成分,获得高保真的超分辨率切片图像。
02实验设计与验证
研究团队搭建了自定义ISM系统,配备5×5 SPAD阵列探测器,支持从可见光到近红外波段的多光子激发。通过对分辨率靶、荧光细胞切片、斑马鱼胚胎及脑组织等多种样本成像,系统比较了s²ISM与传统方法(包括共聚焦、APR、多图像反卷积及Focus-ISM)在分辨率、光学切片能力和信噪比方面的表现。
结果表明,s²ISM 显著提高了横向分辨率,成功分辨出间距低于衍射极限的线对图案;其光学切片能力较传统ISM提高了一倍,并可有效去除背景荧光,即使这些荧光与聚焦信号寿命相同。此外,s²ISM 还支持技术上采样,实现数字超分辨率,允许在较低采样率下完成高质量成像,有助于减少光毒性和扫描时间。
03推广至荧光寿命成像
研究进一步将s²ISM扩展至时间域,提出s²FLISM方法,用于荧光寿命成像(FLIM)。该方法不仅分离不同深度的寿命信号,还考虑了探测器各单元的仪器响应函数(IRF),无需假设荧光衰减模型,显著提高了寿命估计的准确性和信噪比。在一组实验中,s²FLISM成功区分了寿命相近但空间重叠的荧光信号,验证了其在多目标成像中的应用潜力。
创新与亮点
01突破传统制约
s²ISM 的主要突破在于彻底解决了ISM技术中“光学切片-信噪比”的权衡问题。传统方法需人为限制探测器尺寸以换取一定切片能力,导致信号严重损失;s²ISM 则充分利用整个探测器阵列接收的光子信息,通过计算实现光学切片,同时保持高探测效率和信噪比。
02技术创新
s²ISM 的核心创新在于提出了一个统一的反演模型,将多探测器图像视为结构探测的结果,并利用指纹编码的轴向信息分离信号。该模型兼容多种成像模式(包括单光子、多光子激发和FLIM),且不依赖硬件改动,可直接应用于现有配备阵列探测器的激光扫描系统。
03应用价值
该方法特别适合活细胞长时间成像、厚组织深层观测以及多色荧光与寿命混合成像场景。其能力在斑马鱼胚胎(深达40 μm)和小脑切片中的表现尤其突出,显示出在复杂生物环境中实现高分辨率、高对比度成像的巨大潜力。
总结与展望
s²ISM 作为一种计算成像方法,成功统一了超分辨率、光学切片和高信噪比这三个传统上难以兼得的目标。其基于物理模型的反演框架不仅具备严谨的理论基础,还具备高度的通用性,可扩展至多光子、荧光寿命、光谱成像等多种模态。未来,s²ISM 有望整合现代去噪算法与自适应光学系统,进一步提升在强散射、高像差环境中的成像性能。此外,由于其开源实现和兼容性,s²ISM 或将成为生物医学研究中高分辨率体成像的新标准工具,推动从细胞器动态观测到组织水平分析的多尺度研究进展。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Zunino A, Garrè G, Perego E, Zappone S, Donato M, Vastenhouw N, Vicidomini G. Structured detection for simultaneous super-resolution and optical sectioning in laser scanning microscopy. Nat Photonics. 2025;19(8):888-897.
DOI:10.1038/s41566-025-01695-0.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
