陶瓷膜过滤应用:葡萄籽、葡萄皮提取物处理工艺
浏览次数:999 发布日期:2025-8-14
来源:霍尔斯Holves
全球葡萄酒产业每年产生约800万吨葡萄渣,其中70%被填埋或焚烧。但在这些废渣中也有着不小的价值,比如葡萄籽中的原花青素和葡萄皮中的花色苷和白藜芦醇。葡萄籽提取物是一种从葡萄籽中提取的新型高效天然抗氧化剂物质。葡萄籽中含有的多酚类物质,主要有儿茶素类和原花青素类,儿茶素类化合物包括儿茶素、表儿茶素及其没食子酸酯,是葡萄籽中主要的单聚体,也是原花青素寡聚体和多聚体的构成单位。
它们是目前自然界中发现的抗氧化、清除自由基最强的活性物质。研究表明,葡萄籽提取物中含有的原花青素含量较高,抗氧化能力是VC的20倍、VE的50倍。如何高效从葡萄籽、葡萄皮中提取我们所需的物质呢?
一、陶瓷膜过滤技术在葡萄籽、葡萄皮中的应用
陶瓷膜过滤是一种基于分子尺寸的精密分离技术。其核心是由氧化铝、氧化锆等无机材料制成的多孔结构,通过纳米级孔径实现对不同成分的选择性筛分。在处理葡萄副产物时:
- 针对葡萄籽,我们可先将葡萄籽提取液通过陶瓷膜过滤,用微滤去除碎壳与胶质,超滤膜截留大分子蛋白质后,再经过纳滤进行分离浓缩。相比于传统的热浓缩工艺,膜分离技术工艺简单、高效,耗能少,产品质量高,适于产业化的规模应用。
- 对于葡萄皮,我们需要多一步预处理,来处理解决皮中的粘液,以防造成膜污染,然后可以利用低温超滤的分离花色苷与单宁酸,再用纳滤膜来吸附白藜芦醇。
二、效率提升:从耗时工艺到连续生产
传统提取面临多重效率瓶颈:
- 醇沉工艺需8-12小时沉淀
- 离心除杂工序反复中断生产流
陶瓷膜技术通过三级集成实现质的飞跃:
- 经济效益:陶瓷膜过滤工艺使葡萄籽中的原花青素得率与纯度提高。
- 环境效益:陶瓷膜过滤可以减少废弃物排放,节能降耗。
采用纳滤膜、陶瓷膜过滤技术用于提取葡萄籽中的原花青素具有如下优势:
- 提高原花青素产品储存的稳定性,不易受温度、光照、温度等条件的影响降低其呈色特性。
- 分子级筛分除去植物纤维、鞣质、蛋白质等大分子杂质,产品澄清度高,纯度高。
- 常温浓缩,能耗仅为热浓缩成本的30%,浓缩脱去部分水及灰分,降低热浓缩体积量、缩短热浓缩时间、减少产品活性成分的损失。
- 膜过滤自动化程度高、安全可靠,有效降低劳动强度,膜过滤过程在密闭的容器中进行,实现清洁生产。
陶瓷膜过滤技术以其精准筛分、温和高效、循环低碳的特性,彻底改变了葡萄副产物的利用模式。它不仅将酿酒废弃物转化为抗氧化剂、天然色素等高值产品,更推动了食品工业向“零废弃”转型。
陶瓷膜过滤系统的应用前景也十分广阔,未来,陶瓷膜过滤系统将朝着更加智能化的方向发展。通过引入先进的传感器和控制系统,可以实现对过滤过程的实时监测和自动调节,提高过滤效率和产品质量的稳定性。当一串葡萄经历从果实到美酒,再从渣滓到精华的旅程,这项技术正在书写资源再生的典范——证明科技与自然,本可和谐共生。
