当前位置 > 首页 > 技术文章 > 锂电池正极材料水分测定新标准解读GB/T 45330-2025
浏览次数:146 发布日期:2025-8-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
正极材料作为锂离子电池的核心组成之一,水分含量直接关系电池性能、寿命及安全性。2025年2月,我国正式发布GB/T 45330—2025《锂离子电池正极材料 水分含量的测定》标准,首次统一锂电正极材料水分检测方法,该标准将于2025年9月1日正式实施。梅特勒托利多作为标准的起草单位之一,全程参与了标准编制、精密度验证等过程。
1标准要求
1. 适用范围:明确钴酸锂(LCO)、镍钴锰酸锂(NCM)、磷酸铁锂(LFP)等主流锂电正极材料的水分检测,测定范围0.0005%~0.5000%。
2. 方法要求:采用卡尔费休库仑法,需配备加热炉,可搭载氮气、氩气或干燥空气;
3. 环境条件:测试需在露点温度≤-20℃的干燥间进行,样品使用前需严格密封防潮;
4. 推荐称样量:
2梅特勒托利多为您提供符合标准要求的正极材料水分解决方案
•高效检测:最多120个样品连续自动分析,可待机等待,样品插队;
• 快速加热:最高280℃加热温度,70℃/min升温速率,确保样品水分快速完全释放;
• 降本增效:兼容适配市面上多种耗材,节省使用成本;
• 灵活配置:6位和24位加热炉适用不同样品量需求。
C10S+InMotion KF Six
C30S+InMotion KF Flex
发布者:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
