当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞分析仪CASY Cell Counter的核心原理及应用介绍
浏览次数:1075 发布日期:2025-7-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞研究的世界里,精准的细胞分析是科研人员追求的目标。今天,就让我们一起走进 OLS 生物科技的 CASY Cell Counter,看看它是如何为细胞分析带来革命性变化的!
图 1 CASY Cell Counter 外观图
CASY Cell Counter —— 灵活的细胞分析全能王!
CASY Cell Counter 是一款超级灵活的细胞计数器,堪称细胞分析界的“瑞士军刀”。无论是细胞系、原代细胞、PBMCs、干细胞、酵母还是细菌,它都能轻松应对。而且,它还可以根据不同的应用需求,轻松更换优化过的毛细管,随时准备迎接未来的挑战!
图 2 CASY 适用的多种细胞类型
原理揭秘:精准测量,从细胞体积开始
CASY Cell Counter 的核心原理是测量两个电极之间的电导率。当细胞悬浮在 CASYton 缓冲液中通过孔隙时,会产生与细胞体积直接相关的电脉冲。这种独特的技术可以精确检测每个细胞的大小,而且对于 GMP/GLP 的客户,CASY 的精度会定期重新认证,确保最大误差不超过 ±2%。
图 3 CASY 测量原理示意图
无需染色的活性检测
CASY 的检测技术结合了电子电流排除(ECE)和脉冲场分析(在细胞通过孔隙时以 1MHz 的频率测量细胞信号),无需染色或聚焦即可准确判断细胞活性。活细胞的完整细胞体积会被检测到,因为它们的完整细胞膜可以阻挡电流;而死细胞会失去膜电阻,电流可以直接通过,检测到的则是体积更小的细胞核,这使得两者很容易区分。
图 4 CASY 检测活细胞与死细胞的对比
细胞聚集?CASY 有妙招!
在细胞分析中,细胞聚集是一个常见的问题。但 CASY 通过精确测量细胞体积(精度 ±2%)和基于体积的聚集校正算法,可以轻松应对。它甚至可以检测到诱导多能干细胞(iPSC)等敏感情况下的聚集水平。只要统计学允许,CASY 就能提供可靠的结果。
图 5 CASY 检测细胞聚集的示意图
细胞体积的秘密
CASY 的体积分布分析不仅能告诉你细胞的大小,还能提供更多信息:
  • 细胞均一性:尖锐的峰值表示细胞非常均一,如未激活的 CD4 T 细胞或脐带血干细胞。
  • 细胞聚集:不对称的峰值形状可能是细胞聚集的结果,CASY 可以轻松分析并校正。
  • 细胞大小变化:细胞体积的增加可能是因为病毒感染或饥饿,而体积减小可能是渗透压变化或药物处理的结果。
  • 不同细胞群体混合:如果检测到高浓度和低浓度细胞类型的混合,可能是污染或干细胞的不希望分化的迹象。
  • 培养基污染:如果在细胞体积分布中出现意外的峰值,可能是培养基被污染了。通过测量纯培养基,可以确认并识别潜在的污染物。
图 6 识别细胞的均一性示意图
图 7 检测细胞聚集体示意图
图 8 检测细胞大小变化示意图
图 9 识别不同细胞群体混合物示意图
图 10 检测培养基污染情况示意图
想要提升你的研究?CASY 来帮忙!
无论你是细胞生物学领域的专家,还是刚刚踏入实验室的新手,CASY Cell Counter 都能成为你的得力助手。它不仅能提供精确的细胞分析数据,还能帮助你更好地理解细胞的生理状态,为你的研究提供有力支持。
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: CASY
