当前位置 > 首页 > 技术文章 > 体外染色体畸变试验原理、试验设计及常见问题解答
浏览次数:1066 发布日期:2025-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
第一题    染色体畸变实验过程中阅片需要配套什么显微镜,如何操作?
答:
染色体畸变试验使用的是正置显微镜,最好在100×油镜下进行观察。先于低倍镜下寻找背景清晰、分散良好、染色体收缩适中的中期分裂相细胞,再于油镜下进行染色体畸变观察并记录。
第二题    如何确定秋水仙素的浓度和处理时间?
答:
若秋水仙素剂量大,则作用时间短;秋水仙素剂量小,则适当延长作用时间。本公司使用的秋水仙素浓度是1μg/mL,4h
第三题    如何根据预实验中药物对细胞的毒性选择后续给药剂量,后续给药设置几个浓度梯度?
答:
具体难度设置需要参考所属受试物类型的相关标准。当细胞有毒性反应时,最高浓度所产生的细胞毒性应达到约50%,最低浓度应无细胞毒性。后续试验应设至少3个剂量组,组距在2~√10。
第四题    低渗目的是什么?有什么注意事项?
答:
在低渗环境中,细胞易吸水膨胀,染色体铺展,以便能在一个平面上观察所有染色体形态,为后续染色做准备。在低渗过程中我们需要注意以下几点:
(1)低渗时间。低渗时间过长,可引起细胞破裂,染色体丢失;低渗时间不足,细胞膨胀度不够,染色体聚集,分散不好,不利于阅片。本公司低渗是使用0.075mol/L的氯化钾溶液37℃水浴30~40min。
(2) 细胞操作需轻柔。低渗后的细胞会胀大,通透性增强,细胞操作过程一定要轻柔,以防细胞破裂。
(3)离心条件需适合。低渗后细胞膨胀,离心力过高,细胞容易破裂,导致染色体丢失;离心力过低,细胞不能沉淀,收集不到细胞。
第五题    一张拨片可观察到200个中期分裂项吗?如果不够,该怎么处理?
答:
大多数情况下,一张玻片很难找到200个可用于分析的中期分裂相,建议同一个剂量组多制作一些玻片,本公司一个剂量组通常会制作至少4张玻片,以保证足够中期分裂相细胞可供分析。
第六题    低渗的温度控制在什么范围内?
答:
低渗时可保持温度在37℃左右,此温度下对细胞的影响较小。
第七题    在预实验中需要使用 s9做有活化系统的预实验吗?
答:
建议在预实验中加入S9活化系统进行同步检测,判断有或无代谢活化系统条件下受试物对细胞的毒性作用。
第八题    封片怎么操作?
答:
长期保存玻片可使用中性树脂胶对染色干燥后的玻片进行封装,操作时可在玻片边缘滴加1-2滴中性树脂胶,再将盖玻片沿滴加位置顺压至整个玻片,过程中保持轻柔,避免残留气泡或过多溢胶,以免影响后续观察。
第九题    CHL细胞鉴定包括哪些方面?合格判定的标准是什么?
答:
(1)功能特性验证‌:细胞贴壁成纤维样,倍增时间<24小时;
(2)纯净度检测‌:支原体检测,结果需阴性;
(3)染色体核型鉴定‌:检测染色体数目与结构。CHL细胞需保持核型稳定,正常染色体数为25±2条,13条等臂染色体、12条端着丝粒染色体,自发畸变率<5%。
第十题    细胞毒性预实验有哪些注意事项,MTT结果可以代替吗?
答:
细胞毒性预实验需注意同步带上溶剂对照,并建议在染毒结束后进行镜下记录观察,再采用一定方法进行量化。MTT法和CCK-8法都是比较常用的细胞毒性检测试剂,都可用与该实验的细胞毒性判断。
十一题    加活化系统和不加活化系统在畸变结果上有差别吗?差别大吗?
答:
添加代谢活化系统(‌+S9‌)与不添加(‌-S9‌)可能导致畸变结果的显著差异,具体取决于受试物的代谢特性。+S9系统是模拟哺乳动物肝脏代谢环境,可将前体化合物转化为活性致畸代谢物。‌-S9系统则是直接检测受试物本身或其稳定代谢物的遗传毒性。
十二题    为什么选择CHL作为常用细胞而不选择CHO,有哪些区别?
答:
CHL和CHO细胞都是大部分指导原则内推荐使用的细胞系,而相较CHO细胞,CHL细胞的染色体数目相对稳定,且目前大多机构使用CHL细胞较多。
十三题    阅片时看不见着丝点染色体,都成单条染色体成对出现,这是为什么哪个步骤出现了问题?
答:
出现此结果的主要原因是未将细胞终止在有丝分裂中期,而是到了有丝分裂后期。可能是秋水仙素的作用时机稍晚或作用浓度过低所致,有丝分裂后期表现为着丝粒分裂,姐妹染色单体分离成独立染色体,呈现“单条成对”向两极移动。
十四题    CHL细胞作为实验系统细胞准备时推荐的接种密度多大,接种后培养多久时间可以开始进行染毒?
答:
本公司使用T25瓶进行试验,接种密度为6~9×10^4/mL,接种量为5mL,即每瓶细胞量是3×10^5个~4.5×10^5个。一般情况下,接种后24h左右细胞的融合率可达到80%即可进行染毒,如果融合率不够,也可以继续培养直至满足试验需求。
十五题    制片过程中离心后有黑色渣渣出现,最后滴出来的片没有染色体,但是有很多细胞圈,是什么原因?
答:
有黑色渣渣出现可能原因包括
(1)细胞碎片过度堆积‌:组织消化不彻底或低渗处理时间过长(>30分钟),导致细胞膜破裂释放大量碎片,离心后形成黑色絮状物。
(2)‌固定剂残留或变质‌:甲醇-冰醋酸固定液比例错误(标准3:1)或陈旧固定液产生沉淀物,与细胞碎片结合呈黑色颗粒。
滴出来的片没有染色体,但是有很多细胞圈的主要原因是细胞未被终止在有丝分裂中期,可能已完成细胞有丝分裂。
十六题    玻片想要长期保存,需要如何处理?
答:
要长期保存玻片,需正确使用中性树脂胶对玻片进行封装,后续密封放置于阴凉处,可保存数年。
十七题    受试物容易析出结晶,难以溶解,最大溶解度的细胞毒性达不到50%。这种情况如何设置浓度?
答:
在染色体畸变试验中,受试物溶解性差且最大溶解度下细胞毒性不足50%时,需结合对应指导原则采取措施。当观察到肉眼可见的沉淀时,可放弃50%细胞毒性的硬性要求。同时试验允许使用1个含可见沉淀的浓度‌,但需确保沉淀不覆盖细胞层或干扰显微镜观察;沉淀在培养液中分布均匀,避免局部高浓度损伤。‌
十八题    请描述一下畸变类型粉碎性的染色体。
答:
“粉碎性的染色体”可能由于低渗时间过久、滴片位置较高、重悬操作用力过度所致,细胞膜破裂,导致内部染色体被释放至外部分散存在。
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
