当前位置 > 首页 > 技术文章 > 解锁WPA-200/L双折射应力分析仪:材料检测黑科技
浏览次数:170 发布日期:2025-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在材料科学与工业制造领域,精准检测材料应力至关重要。从航空航天的关键零部件,到日常使用的电子产品,应力分布状况直接关乎产品质量、性能与安全。例如,飞机机翼材料若应力不均,飞行时可能出现结构隐患;手机屏幕玻璃应力不达标,日常使用就容易破碎。传统应力检测方法存在诸多局限,难以满足现代工业对高精度、高效率检测的需求。今天,为大家带来一款革新性的应力检测设备 ——WPA - 200/L 双折射应力分析仪,它将为材料应力检测难题提供高效精准的解决方案 ,在众多行业掀起技术变革的浪潮。
一,产品简介
WPA - 200/L 双折射应力分析仪由日本 Photonic Lattice 公司精心打造。这家公司成立于 1996 年,依托日本东北大学顶尖的光子晶体研究技术,在光子晶体制造领域独占鳌头 ,并凭借这一核心技术开发出众多先进测量仪器,WPA - 200/L 便是其中极具代表性的一款。它专为精准检测材料应力和双折射特性而设计,自问世以来,在材料研究、工业生产等领域迅速崭露头角。
二、工作原理
WPA - 200/L 双折射应力分析仪基于光弹性效应实现应力检测。当光通过具有双折射特性的材料时,会分裂成两束具有不同偏振态和传播速度的光,应力双折射在有应力存在的透明材料中比较明显。
在仪器内部,首先由稳定的光源发出特定波长(如 520nm、543nm、575nm)的入射光 。随后,通过起偏器这组偏振元件,将入射光转变为线偏振光,让光的电场矢量在特定方向振动。接着,线偏振光照射到被测的透明材料上,像光学镜片、玻璃、透明树脂等。倘若材料内部应力分布不均匀,光在穿过材料时,其偏振状态会依据应力引发的双折射特性而产生改变。
之后,经过样品的光再进入检偏器。在无应力作用的理想状况下,依据起偏器和检偏器的相对角度,能得到特定的光强等特性;可一旦有应力导致双折射,光的相位、偏振方向等改变,致使通过检偏器后的光强、相位等与无应力时有所不同。此时,利用 CCD camera 等传感器接收经过检偏器后的光信号,这些信号可能以图像等数据形式呈现;仪器内部的算法和软件会对检测到的数据展开处理,通过对比入射光和出射光的偏振态差异、相位差等,依据已知的光学特性和材料性质等关系(经大量实验和理论推导得出),将相位差等信息换算成应力值等数据 。最终,在仪器显示屏上以数值(应力大小、双折射大小等)、二维图表(应力分布图像、双折射分布图像)等直观方式,展示出被测材料的应力分布和双折射特性等结果 。
三、主要特点
(一)操作简便快速
WPA - 200/L 的操作界面设计得极为简洁直观,操作人员只需经过简单培训,就能轻松上手。测量过程更是高效,仅需短短 3 秒,就能完成一次测量 。这一特性大大提升了检测效率,为企业节省了大量时间成本,尤其适合在生产线上进行快速抽检。
(二)测量范围广
该仪器采用先进的 CCD Camera,可一次测量视野范围内的大面积区域 。无论是小型的精密光学元件,还是大型的平板玻璃、有机材料板材等,它都能轻松应对,全面覆盖不同尺寸样品的检测需求。这种大面积测量的优势在于能够快速获取样品整体的应力分布情况,避免了因局部测量而遗漏关键信息的问题,为全面评估材料质量提供了有力支持。
(三)数据直观
WPA - 200/L 以二维分布图像的形式展示测量数据,使用者无需复杂的数据分析过程,就能快速、直观地获取材料的应力和双折射分布情况。在图像中,不同的颜色或灰度代表不同的应力和双折射数值范围,通过清晰的可视化呈现,能够迅速定位应力集中区域和异常双折射部位。
(四)功能多样
它具备多种强大的分析功能,如点分析、线分析、面分析以及 3D 分析等 。点分析可以精确测量样品上某一特定点的应力和双折射值;线分析则能沿着设定的线条展示应力和双折射的变化趋势;面分析提供样品整个表面的应力和双折射分布情况;3D 分析更是从立体角度呈现数据,让使用者对样品内部的应力状态有更全面、深入的了解。
(五)维护轻松
WPA - 200/L 的结构设计独具匠心,不含旋转光学滤片机构 。这一设计大大减少了仪器的故障点,降低了维护成本和难度。日常维护只需进行简单的清洁和常规检查即可,为用户提供了更加便捷、省心的使用体验 。
四、规格参数
了解完 WPA - 200/L 的工作原理和主要特点,下面来详细看看它的规格参数 ,这些参数是衡量仪器性能的重要指标,能帮助我们更全面地认识这款产品 。
(一)核心参数
WPA - 200/L 双折射应力分析仪的核心参数十分出色 。其测量范围为 0 - 3000nm ,这意味着它能够检测到材料在较大范围内的应力和双折射变化,无论是微小的应力波动还是较大程度的双折射现象,都逃不过它的 “眼睛” 。重复性 < 1.0nm 表明该仪器在多次测量同一对象时,测量结果的偏差极小 ,具有极高的稳定性和可靠性 。
像素数为 384×288(≈11 万)pixels ,较高的像素数使得仪器在成像时能够提供更清晰、更细腻的图像,从而更精准地分析材料的应力和双折射分布 。测量波长涵盖 523nm、543nm、575nm ,不同的波长适用于不同类型的材料检测 。例如,某些材料对特定波长的光具有独特的响应特性,通过选择合适的波长进行测量,可以获取更准确的材料信息 。
(二)外观参数
在外观尺寸方面,WPA - 200 的尺寸为 270×340×560 mm ,WPA - 200 - L 的尺寸为 430×490×910 mm 。这样的尺寸设计既保证了仪器内部结构的合理布局,又兼顾了实际使用场景的需求 ,不会过于庞大占用过多空间 ,也不会因过小而影响操作和性能 。重量上,WPA - 200 为 13kg ,WPA - 200 - L 为 23kg ,相对来说较为轻便,在需要移动或搬运仪器时,不会给操作人员带来太大的负担 。
(三)接口与电源参数
数据接口方面,采用 GigE 接口用于传输摄像机信号 ,GigE 接口具有高速、稳定的数据传输特性,能够快速将测量过程中采集到的图像数据传输到计算机或其他存储设备中 ,确保数据的及时处理和保存 。RS232C 接口则用于电机控制 ,实现对仪器内部电机的精确控制,保障测量过程的准确性和稳定性 。在电源参数上,AC100 - 240V(50/60Hz)的电压范围设计,使得仪器能够适应不同地区的电源标准 ,无论是在国内还是国外使用,都无需担心电源适配问题 ,大大提高了仪器的通用性 。
(四)软件参数
配套软件 WPA - View 功能强大 。它不仅能够实现数据的存储功能,将每次测量得到的应力和双折射数据完整地保存下来,方便后续查询和分析 ;还具备生成分析图表的能力 ,可以根据测量数据生成直观的图表,如应力分布曲线、双折射变化柱状图等 ,帮助用户更直观地了解材料的特性和变化趋势 。此外,软件还可能具备数据对比、分析报告生成等功能,为用户提供全方位的数据处理和分析支持 。
五、应用案例
(一)光学零件制造
在光学零件制造领域,镜片生产对光学性能要求极高。某知名光学镜片制造商,在生产高端相机镜头镜片时,引入 WPA - 200/L 双折射应力分析仪 。在镜片成型后,将其放置在仪器测量台上,开启测量。仪器迅速以二维分布图像展示镜片应力分布 ,通过软件分析功能,精准定位到镜片边缘存在应力集中区域 。
(二)透明成型品生产
随着汽车智能化发展,车载透明零件如 HUD 显示模块、智能交互面板等需求大增 ,对其质量要求也越发严格 。某汽车零部件生产企业在生产车载透明塑料面板时,采用 WPA - 200/L 检测应力 。
(三)科研领域
在新型透明材料研究中,WPA - 200/L 发挥着关键作用 。某科研团队致力于研发一种新型高强度透明树脂材料,用于航空航天领域 。使用 WPA - 200/L 对不同配方和合成工艺制备的树脂样品进行应力和双折射检测 。
WPA - 200/L 双折射应力分析仪凭借其操作简便快速、测量范围广、数据直观、功能多样以及维护轻松等显著优势,在光学零件制造、透明成型品生产、科研等众多领域发挥着关键作用 ,为材料应力检测和产品质量提升提供了强大助力 。
发布者:深圳市捷启电子有限公司
联系电话:13927490223
E-mail:614051230@qq.com
