当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室抽滤泵加装阻水滤器的核心原因及工作原理解析
浏览次数:1278 发布日期:2025-6-5  来源:洛肯仪器有限公司
实验室抽滤泵需加装阻水滤器的核心原因及工作原理解析:
一、必要性分析
防倒吸保护‌
抽滤过程中若操作失误(如关闭泵前未泄压)或系统压力突变,滤液可能反向流入真空泵内部。无油泵虽无需油润滑,但其精密机械结构和电子元件仍需避免液体接触,阻水滤器通过内置疏水性滤膜阻挡液体倒流。
维持真空性能‌
液体侵入泵体后会导致真空度下降,甚至引发气蚀现象。阻水滤器在阻挡液体的同时允许空气通过,确保抽滤系统持续稳定运行。
符合洁净标准‌
无油真空泵常用于生物医药、食品检测等洁净场景,阻水滤器可防止滤液中微生物或颗粒物污染泵体,保障实验环境洁净度。
二、阻水滤器技术特性
功能模块 作用机理 性能指标
疏水滤膜‌ 采用PTFE材质,孔径≤0.22μm,允许气体穿透但完全阻断液体流动 疏水角≥120°,耐压≥0.1MPa
缓冲结构‌ 多层折流板设计延长液体滞留路径,配合集液腔暂存意外倒吸液体 有效拦截率达99.9%
快速更换接口‌ 卡扣式连接支持单手拆卸,避免交叉污染 适配Φ6/Φ8mm软管
三、典型应用场景
高盐/腐蚀性样品过滤‌
化工实验室处理含强酸强碱样品时,阻水滤器可隔离腐蚀性液体与泵体接触。
连续批量抽滤‌
搭配多联过滤装置进行高通量操作时,阻水滤器作为系统级防护层降低故障率。
自动化控制流程‌
集成压力传感器的智能阻水滤器可联动真空泵启停,实现故障预警与自动保护。
四、维护与更换规范
堵塞判断‌:当真空泵抽滤速度显著下降或wanquan失效时,需检查阻水滤器是否被液体堵塞;
更换周期‌:常规使用建议每300次过滤或累计运行50小时后更换滤芯;
消毒处理‌:接触生物样本后,需对滤器外壳进行75%乙醇擦拭消毒,避免生物污染。
通过阻水滤器的多层防护机制,实验室无油抽滤泵可兼顾高效过滤与设备安全,满足ISO 8573-1洁净度标准要求。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
