当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空控制在旋蒸分离纯化中的应用
真空控制在旋蒸分离纯化中的应用
浏览次数:2221 发布日期:2025-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在使用旋转蒸发仪过程中,分离纯化过程中,所用的温度和真空度是重要的设置参数。物质的饱和蒸气压是温度和真空度控制的参考标准(见附表)。
什么是饱和蒸气压?
无论是液体还是固体,时时刻刻都存在蒸发(升华)、凝结过程,而气化后的气体分子会对物质表面形成压力。而蒸气压指的就是液体或固体表面存在着的该物质的蒸气,这些蒸气对液体或固体表面产生的压强。
饱和蒸气压就是指在密闭条件中、一定温度和气压下,物质的蒸发(升华)与凝结处于动态平衡状态时,那个时候该物质的蒸气压。
以常见的水为例(纯水),密闭容器中,抽走空气,水会不断蒸发,随着温度的不同,其蒸气形成的饱和蒸气压也会不同。如果温度稳定在100℃,那蒸气就会不断形成,直至蒸气压到101.32kPa,也就是那个时候水的饱和蒸气压。这个时候如果温度不再升高,101.32kPa的蒸气压下,随后蒸气虽然在继续产生,但同时也会有等量的蒸气重新凝结为水,形成平衡,压力不再升高;如果温度为30℃,那么水蒸汽形成的蒸气压就不会超过4.2455kPa;20℃时,饱和蒸气压就是2.3388kPa。
真空控制与旋蒸分离纯化
旋转蒸发仪在进行分离纯化的过程中,要考虑到目的产物在高温下会出现变性或分子结构损坏的情况。因此需要到较低的温度下进行分离纯化。在较低的温度下形成分离试剂的饱和蒸气压,需要借助真空泵进行抽真空。通过对真空度的控制,可以在目的产物变性的安全温度以下对混合溶剂进行快速分离提纯。
WIGGENS防腐蚀真空控制器
WIGGENS的DVR580真空控制器,使用高亮TFT显示屏,智能化引导式操作模式,让设定和程序编辑更简单快捷。气路部分为PTFE材质,耐腐蚀陶瓷压力传感器,可用于化学腐蚀性气体真空工作需要。
> 预置实验室常用的真空程序,预置真空程序包括,沸点自动寻找,多段程序设置,两点设置,真空度突跃点监测等。
> 程序设置支持混合溶剂的多沸点溶液蒸发使用。
> 真空程序可通过菜单直接调取,只需根据需要进行设定值调整即可直接使用。实验程序可直接保存,方便调取。
> 具备实验方法和程序的存储和下载功能,可将程序和方法在不同 DVR580 之间进行直接拷贝和转移。
> 带有 RS232/485 和 USB 通讯接口,可与 WIGGENS 实验室控制软件进行连接,通过 PC 端对真空控制器进行监控。
附表:常用有机溶剂饱和蒸气压(40℃)需要的真空度
溶剂
分子式
40℃(104℉)下的饱和蒸汽压   (mbar)
摩尔质量  (g/mol)
水
H2O
74
18.0
四氯化碳
CCl4
285
153.8
三氯甲烷
CHCl3
477
119.4
甲酸
CH2O2
114
46.0
二氯甲烷
CH2Cl2
~atm.
84.9
甲醇
CH4O
352
32.0
四氯乙烯  (PCE)
C2Cl4
53
165.8
三氯乙烯
C2HCl3
191
131.4
五氯乙烷
C2HCl5
14
202.3
反式-1,2-二氯乙烯
C2H2Cl2
777
96.9
顺式-1,2-二氯乙烯
C2H2Cl2
488
96.9
1,1,2,2-四氯乙烷
C2H2Cl4
19
167.8
1,1,1-三氯乙烷
C2H3Cl3
307
133.4
乙腈
C2H3N
229
41.1
乙酸
C2H4O2
47
60.0
1,2-二氯乙烷
C2H4Cl2
214
99.0
乙醇
C2H6O
178
46.1
丙酮
C3H6O
563
58.1
二甲基甲酰胺(DMF)
C3H7NO
13
73.1
正丙醇
C3H8O
70
60.1
异丙醇
C3H8O
136
60.1
四氢呋喃 (THF)
C4H8O
402
72.1
丁酮
C4H8O
265
72.1
(1,4-)二氧己环
C4H8O2
102
88.1
乙酸乙酯
C4H8O2
251
88.1
正丁醇
C4H10O
25
74.1
异丁醇
C4H10O
42
74.1
叔丁醇
C4H10O
140
74.1
乙醚
C4H10O
>atm.
74.1
二乙胺
C4H11N
581
73.1
吡啶
C5H5N
60
79.1
正戊烷
C5H12
>atm.
72.2
正戊醇
C5H12O
11
88.2
甲基叔丁基醚
C5H12O
597
88.2
异戊醇
C5H12O
14
88.2
氯苯
C6H5Cl
34
112.6
苯
C6H6
236
78.1
环己烷
C6H12
250
84.2
乙酸丁酯
C6H12O2
35
116.2
己烷
C6H14
373
86.2
二异丙醚
C6H14O
372
102.2
甲苯
C7H8
77
92.1
正庚烷
C7H16
124
100.2
二甲苯
C8H10
27
106.2
发布者:维根技术(北京)有限公司
联系电话:18519535471
E-mail:info@wiggens.com
