当前位置 > 首页 > 技术文章 > 6种细胞因子EC50常用检测方法介绍
6种细胞因子EC50常用检测方法介绍
浏览次数:2836 发布日期:2025-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞因子(如IL-2、TNF-α、IFN-γ等)是免疫系统中的关键信号分子,其活性通常用EC50(半数最大有效浓度)来评估。EC50是指细胞因子达到最大生物学效应一半时所需的浓度,值越小,表明活性越强。
细胞因子EC50通常使用细胞增殖检测、报告基因检测、流式检测、ELISA检测、生物传感器及其他方法,下面我们一一介绍相关方法。
01 细胞增殖检测法(经典生物学活性检测)
(采用 Balb/C 3T3 细胞增殖检测,ED50为100-500 pg/mL。)
●原理
某些细胞因子(如IL-2、IL-6)能促进特定细胞系的增殖,通过检测细胞数量或代谢活性(如CCK-8、MTT法)来计算EC50。
●实验步骤
细胞培养:选择依赖目标细胞因子的细胞系(如CTLL-2细胞依赖IL-2)。
梯度稀释:将细胞因子按不同浓度加入培养体系。
检测增殖:培养48-72小时后,用CCK-8/MTT法测OD值。
计算EC50:用GraphPad Prism等拟合剂量-反应曲线。
●优缺点
✅ 优点:直接反映生物学活性,结果可靠。
❌ 缺点:耗时长(需细胞培养),易受细胞状态影响。
02 报告基因检测法(高通量筛选)
●原理
构建携带报告基因(如荧光素酶、GFP)的工程细胞系,细胞因子激活信号通路(如STAT、NF-κB)后诱导报告基因表达,通过荧光/发光强度计算EC50。
●实验步骤
转染细胞:用含报告基因的质粒转染细胞(如HEK293T-STAT3-luc)。
刺激细胞:加入不同浓度细胞因子。
检测信号:用荧光素酶检测系统测发光值。
数据分析:拟合曲线计算EC50。
●优缺点
✅ 优点:灵敏度高,适合高通量筛选。
❌ 缺点:需基因工程改造细胞,可能受非特异性信号干扰。
03 流式细胞术检测(单细胞水平分析)
●原理
某些细胞因子(如IFN-γ)能诱导细胞表面标志物(如MHC-II)或磷酸化蛋白(如p-STAT1)表达,用流式细胞术定量检测。
●实验步骤
刺激细胞:用不同浓度细胞因子处理细胞(如THP-1细胞+IFN-γ)。
抗体标记:用荧光抗体检测目标蛋白(如抗-pSTAT1-PE)。
流式分析:计算MFI(平均荧光强度),拟合EC50。
●优缺点
✅ 优点:单细胞分辨率,可多参数分析。
❌ 缺点:设备昂贵,数据分析复杂。
04 ELISA检测(蛋白水平定量)
●原理
ELISA(酶联免疫吸附试验)可检测细胞因子浓度,但需注意:ELISA测的是蛋白含量,不一定代表活性!若要测EC50,需结合功能实验。
●实验步骤
标准曲线:用重组蛋白梯度稀释建立标准曲线。
样本检测:测待测样本的OD值,计算浓度。
活性验证:通常需结合细胞实验(如增殖或报告基因)。
●优缺点
✅ 优点:操作简单,适合大批量样本。
❌ 缺点:无法区分活性与非活性形式(如结合态vs游离态)。
05 生物传感器技术(新兴方法)
●原理
利用表面等离子共振(SPR)、生物层干涉仪(BLI)等技术,实时监测细胞因子与受体的结合动力学,计算EC50。
●实验步骤(以SPR为例)
固定受体:将细胞因子受体偶联至芯片。
注入样本:不同浓度细胞因子流过芯片。
检测信号:实时监测结合-解离曲线。
计算EC50:拟合结合动力学数据。
●优缺点
✅ 优点:无需标记,实时监测结合活性。
❌ 缺点:设备昂贵,需优化结合条件。
06 其他检测方法
qPCR:检测细胞因子下游基因表达(如SOCS3),间接反映活性。
细胞迁移实验:适用于趋化因子(如IL-8)的EC50测定。
蛋白质组学/磷酸化组学:全面分析细胞因子调控的分子网络。
选择合适的检测方法,才能准确评估细胞因子的EC50,为药物研发或基础研究提供可靠数据!
尚恩生物提供380余种细胞因子,表达系统包括哺乳动物、昆虫系统、酵母、大肠杆菌,可以提供His、FC等标签及不带标签的细胞因子,目前已经通过各种方法检测了120余种细胞因子生物活性,活性更有保障,适用于ELISA、WB、抗体制备、细胞培养及其他领域,欢迎垂询。
发布者:武汉尚恩生物技术有限公司
联系电话:17764018385
E-mail:1242926414@qq.com
