当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何提升双抗纯化效果:一文读懂pH梯度洗脱的优势与挑战
浏览次数:2164 发布日期:2025-3-28  来源:博格隆微信公众号
在生物制药行业抗体药生产中,纯化一直是至关重要的一环。传统的离子交换层析纯化方法主要依赖盐梯度洗脱,但近年来,高线性pH梯度法在复杂分子(如双特异性抗体BsAb)的纯化中展现出更高的选择性和更好的分离效果。
今天,我们将向大家介绍pH梯度法的应用,并探讨其优势与挑战,助力大家在工艺开发中做出更合适的选择。
什么是pH梯度法?
pH梯度法是一种基于调节缓冲液pH的层析分离条件。通过连续变化的pH梯度,调节蛋白质的带电荷状态,从而影响其与离子交换层析介质的相互作用,达到分离的目的。其核心原理是:
• 不同分子在不同pH条件下电荷状态不同
• 通过pH变化调整蛋白与填料的相互作用强度
• 可以在更精细的范围内进行洗脱,提高分离效果
双特异性抗体(BsAb)因其独特的结构和治疗潜力,近年在生物制药领域备受关注。然而,由于其复杂的分子结构,双抗的下游纯化面临更大挑战,其杂质包括聚集体、片段和错配分子。pH梯度法相比传统的盐梯度法,能够更好地分离不同构型的蛋白,如单体、二聚体、聚集体及错配体,特别适用于结构复杂的分子分离。
pH梯度法的主要优势
更高的选择性
• 相比盐梯度,pH梯度可以更精细地利用蛋白质的等电点(pI)差异,适用于复杂分子的精细分离。
• 可用于分离单体、二聚体、聚集体及错配体,提升最终产品纯度。
温和的洗脱条件
• 由于不依赖高盐浓度洗脱,对某些蛋白更友好,降低聚集体的形成风险。
• 适用于对高盐浓度敏感的分子。
可用于优化下游工艺
• 通过缓冲液混合形成线性pH梯度,可精确控制洗脱条件。
• 可结合离子交换填料(IEX),增强对杂质的去除效果。
pH梯度法的局限性
方法优化复杂
• pH梯度的建立需要选择合适的缓冲体系,且需要精细调整不同pH条件,以保证蛋白稳定性。
• 不同批次样品的pH梯度稳定性可能存在偏差,在工艺放大时需要进行额外的验证。
设备要求较高
• 需要高精度的梯度混合系统。
• 需要在线pH监测系统。
蛋白稳定性风险
• 过酸或过碱的条件可能会导致蛋白变性或聚集。
• 需要额外优化pH梯度范围,以降低蛋白损失和变性风险。
pH梯度实验思路
选择合适的pH范围
• 先尝试较宽的pH范围,寻找到同源二聚体、目标抗体、片段化抗体、聚体的出峰pH。
• 然后选择低于杂质出峰0.5个pH单位作为起始点,高于目标抗体完整出峰0.5个pH单位作为终点。
• 尽量控制pH梯度范围小于3个pH,且不跨越等电点pI,避免抗体沉淀。
pH梯度buffer
选择合适的缓冲体系:不同的梯度范围需要不同的缓冲体系。
• 如pH4~11:15.6mM CAPS, 9.4mM CHES, 4.6mM TAPS, 9.9mM HEPPSO, 8.7mM MOPSO, 11.0mM MES 13.0mM Acetate, 9.9mM formate, 10mM NaCl, 用NaOH调节pH。
• 如pH6~8.5:A: 20mM phosphate buffer, pH6.0; B: 20mM phosphate buffer, pH8.5。
• 如pH10.5~3.5:9.8mM Methylamine、9.1mM 1,2-Ethanediamine、6.4mM 1-Methylpiperazine、13.7mM 1,4-Dimethylpiperazine、5.8mM Bis–tris、7.7mM Hydroxylamine。
如何选择适合自己的方法?
在实际应用中,建议结合具体的工艺目标和蛋白分子特性选择合适的梯度方法:
ph-1
总结
pH梯度法在去除聚集体、片段化抗体、聚体方面具有显著优势,适用于双抗等复杂分子纯化。但其在方法优化、设备需求和蛋白稳定性方面存在挑战,需要根据具体情况进行权衡。建议在实际工艺开发中,通过小试筛选pH梯度范围,结合在线监测手段,优化pH梯度条件,以获得最佳纯化效果。
你在抗体纯化过程中是否遇到类似挑战?欢迎留言交流你的经验和看法!
参考文献
[1] Lee J H ,Lee M C ,Kim K , et al.Purification of antibody fragments for the reduction of charge variants using cation exchange chromatography[J].Journal of Chromatography B,2018,108020-26.
[2] Beth S ,Sarat P ,Ian M W , et al.Purification of common light chain IgG-like bispecific antibodies using highly linear pH gradients.[J].mAbs,2017,9(2):257-268.
[3] Kröner F ,Hubbuch J .Systematic generation of buffer systems for pH gradient ion exchange chromatography and their application[J].Journal of Chromatography A,2013,128578-87.
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
