当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国仪量子电镜在ALD高k介质薄膜覆盖率评估中的应用报告
浏览次数:1430 发布日期:2025-3-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
国仪量子电镜在 ALD 高 k 介质薄膜覆盖率评估的应用报告
一、背景介绍
在半导体器件制造领域,随着芯片制程不断向更小尺寸推进,传统的二氧化硅(SiO₂)栅介质由于其相对较低的介电常数(k 值),在抑制栅极漏电和提升器件性能方面面临挑战。原子层沉积(ALD)技术制备的高 k 介质薄膜,如氧化铪(HfO₂)、氧化铝(Al₂O₃)等,因其具有较高的介电常数,能够有效降低栅极漏电,提高器件的开关速度和集成度,成为现代半导体器件中不可或缺的组成部分。
高 k 介质薄膜的覆盖率是影响半导体器件性能的关键参数。理想情况下,高 k 介质薄膜应均匀且完整地覆盖在衬底表面,确保在整个器件区域内提供一致的电学性能。若薄膜覆盖率不足,存在未覆盖区域或覆盖不均匀的情况,会导致局部电场分布异常,增加栅极漏电,降低器件的可靠性和稳定性。例如,在晶体管中,覆盖率不佳可能使部分沟道区域无法得到有效绝缘,影响载流子传输,进而降低器件的性能。高 k 介质薄膜的覆盖率受 ALD 工艺参数,如前驱体流量、反应温度、沉积周期等,以及衬底表面状态等多种因素综合影响。因此,精准评估 ALD 高 k 介质薄膜的覆盖率,对优化 ALD 工艺、提高半导体器件质量、推动半导体技术发展至关重要。
二、电镜应用能力
(一)微观结构成像
国仪量子 SEM3200 电镜具备高分辨率成像能力,能够清晰呈现 ALD 高 k 介质薄膜在衬底表面的微观结构。可精确观察到薄膜的表面形貌,判断其是否连续、光滑,是否存在孔洞、裂缝等缺陷;呈现薄膜与衬底的界面特征,确定薄膜是否紧密附着在衬底上。通过对微观结构的细致成像,为评估薄膜覆盖率提供直观且准确的图像基础。例如,清晰的薄膜与衬底界面成像有助于识别未覆盖区域。
(二)覆盖率计算与分析
借助 SEM3200 配套的图像分析软件,能够对 ALD 高 k 介质薄膜的覆盖率进行精确计算。在采集的图像上,软件通过设定合适的阈值,区分薄膜区域和未覆盖区域,统计薄膜覆盖的面积与总观察面积的比例,得出覆盖率数值。对不同位置的多个区域进行测量统计,分析覆盖率的均匀性。例如,计算覆盖率的标准差等统计量,评估薄膜在衬底表面不同位置覆盖率的一致性。精确的覆盖率计算与分析为工艺优化提供量化数据支持。
(三)覆盖率与工艺参数关联研究
SEM3200 获取的覆盖率数据,结合实际 ALD 工艺参数,能够辅助研究覆盖率与工艺参数之间的关联。通过对不同工艺条件下高 k 介质薄膜覆盖率的对比分析,确定哪些工艺参数的变化对覆盖率影响显著。例如,发现前驱体流量的调整会明显改变薄膜的生长速率和覆盖率,为优化 ALD 工艺参数提供依据,以实现对高 k 介质薄膜覆盖率的精准控制。
三、产品推荐
国仪量子 SEM3200 钨灯丝扫描电镜是 ALD 高 k 介质薄膜覆盖率评估的理想设备。它具有良好的分辨率,能清晰捕捉到高 k 介质薄膜微观结构的细微特征和覆盖率变化。操作界面人性化,配备自动功能,大大降低了操作难度,即使经验不足的研究人员也能快速上手,高效完成评估任务。设备性能稳定可靠,长时间连续工作仍能确保检测结果的准确性与重复性。凭借这些优势,SEM3200 为半导体制造企业、科研机构提供了有力的技术支撑,助力优化 ALD 工艺、提高半导体器件质量,推动半导体产业的技术进步与发展。
发布者:国仪量子技术(合肥)股份有限公司
联系电话:17756583348
E-mail:ljs@ciqtek.com
